Добавлено: Чт Сен 02, 2010 11:04 am
Эти пятна сверху или изнутри? Если изнутри, то это циакриновые испарения. Они счищаются чем-нибудь мягким, если подлезть удастся. А если сверху - тупо заполировывать пастой, лаком они врядли закроются...
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 11:13 am
Пятна изнутри. Если это циакриновые испарения, то откуда они могли появиться может вода у меня в кране такая . Модель стояла уже 2 недели, с снятым скотчем со стекла все было нормально, козырек был прозрачный, пока не помыл три дня назад, когда вода высохла, вот такие пятна появились...
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 11:32 am
В любом случае надо туда подлезть чем-то и пошкрябать на предмет оттираемости. Если это грязная вода - то должно легко оттереться.
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 8:03 am
Мне в целом нравится, хорошо! А вы колеса не меняли? У вас вроде узкие от F-15C стоят. И еще там на стойке воздушного тормоза проводок неплохо бы черным выделить!
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 8:06 am
Мне очень нра! Красивая модель получилась! Теперь у нас три Игла в 72ом
Виталий, одно замечание всё же есть. Груз противовлаттерный на правом киле поправьте, он у вас вниз прогнулся
Ну и фотки бы посветлее были бы, было бы шикарно . Надеюсь в статье фотки лучше будут
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 12:54 pm
apess Спасибо за отзыв, давай на ты Колеса не менял, оставил стоковые, т.к. ума, как нарастить покрышки пока не хватает А экипажевские, не успел в свое время взять. Проводок на воздушном тормозе специально не выделял, т.к. на многих фотках видел, что он окрашен в один цвет:
BigSeXy Спасибо за отзыв, давай на ты Даешь больше иглов в 72ом!!! . Грузик поправил В книге написано, что это "Антена системы РЭП". С фотографиями пока экспериментирую, купил новый фотоаппарат, вот пытаюсь добиться нормального качества, читал статьи и здесь и на дише, но пока не очень получается...
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 1:13 pm
Виталий, все у тебя получится!
Я сделал просто: поскольку Фантом в лайткуб, естественно, не влез, я просто обложил стол белой бумагой и осветил модель тремя лампами с разных сторон. В плафоны вставил энергосберегающие лампы, которые светят белым светом. Это важный момент, потому что обычные светят желтым. Ну и потом элементарно обработал в фотошопе: автоконтраст-подтяжка уровней-усиление резкости-и инструментом осветлитель (средние тона) осветлил фон.
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 1:37 pm
Виталя, будем на "ты" Не, к Иглам я не скоро вернусь Я от воспоминаний работы над этим Иглом до сих пор вздрагиваю
Я, кстати, уже обдумывал, как можно наростить академовские колёса от Цешки до Ешки. Они же отлиты целиком? Можно взять родное колесо, просверлить его строго по центру (позже объясню, зачем). Взять пилку из бритвочки, распилить ей колесо повдоль. Сделать это ровно поможет протектор (если он есть), его можно использовать как направляшки. Далее половины колеса одеть на какой-нибудь стержень (например, игла от шприца) для того, что бы сохранить соосность половин колеса (для этого и нужно сверлить отверстие по центру колеса). Пространство между половинами колеса закидать тамиевской двухкомпонентной эпоксидкой, сдавить половины колеса до необходимой толщины. Дать эпоксидке просохнуть, аккуратно срезать, а затем сточить излишки эпоксидки. Пилочкой и наждачкой, обёрнутой вокруг бритвочки, восстановить протектор (если он есть) или нарезать новый. Зашпаклевать отверстие с лицевой стороны диска. Вуаля! Широкое колесо Ешки готово!
Извинияюсь за то, что раньше не дал такого совета. Просто сам только неделю назад задумался над проблемой и придумал такую схему.
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 1:49 pm
apess я так тоже пробовал с трех сторн лампы (сверху и две по бокам) дневного света, может мощи маловато было
BigSeXy Я тоже к иглам не скоро, как вспомню свое состояние после его промывки... Может кто еще захочет сделать и будет больше! Совет хороший, но тут две сложности, надо в запасе иметь хотя бы еще один комплект колес, на случай если не получится и вторая, сложно, мне кажется, ровно распилить пилкой вдоль колеса, в 48 такое может пройдет, а вот в нашем, наверное два комплекта даже в запасе надо
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 2:01 pm
Эхх, жалко у меня фото до обработки не осталось. Они были такие же как у тебя сейчас. Без фотошопа результата хорошего все равно не добиться!
Я принимаюсь в скором времени за ревельный Страйк в 1/48 с гигантской кучей афтермаркета. Смоляные колеса купил за бугром, уже нагруженные. Я бы конечно предпочел резиновые от Экипажа, но вообще не представляю где их можно достать.
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 2:11 pm
А сторого ровно не обязательно пилить. Перекосы допустимы. Все недостатки распила скроет эпоксидка. Если конечно распил не будет таким кривым, что лезвие вылезет непосредственно под диском или на диске . А потом, колесо же можно поворачивать, углубился на полмиллиметра, чуток повернул, углубился, повернул. Таким макаром замкнул окружность, а дальшей подёт легче
Вот, за пару минут в фотошопе слегка вытянул фотку:
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 2:45 pm
Ничего, что влезу? Можно просто взять штатив и чуть выдержку увеличить
Виталий-ЕКВ
А вообще модель понравилась! От меня +1.
Вот только вопрос, а чего форсажная камера внутри такая белесая?
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 2:49 pm
BigSeXy справа у меня розовый засвет, счас понял, что это отражение от стенки шкафа Кароче. в любом случае буду перефотографировать и фон уже нормальный сделаю.
А по колесам, в принципе, если бы пораньше, то наверное сделал бы по этой технологии широкий протектор
apess вот сразу видно, у кого с иглом катаклизмов не было
Добавлено: Вт Сен 21, 2010 2:53 pm
pelm Спасибо за отзыв. Ну вроде как по фотографиям она внутри белесая?
А с выдержкой не экспериментировал, ставил приоритет диафрагмы, но там в любом случае, сначала надо фон нормальный сделать, как я понял.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
apess да вроде следил, наверное с твоим фантомом спутал
