Tamiya 1/32 F-16C Block 40D Aviano AB
На страницу 123  След.
При обсуждении GB USAF мой любимый 32 масштаб был упомянут как разрешенный для особо желающих, поэтому хочу воспользоваться моментом и ликвидировать в своем модельном хозяйстве одну из самых больших коробок, которая давно служила предметом вожделения. Пластик приобрел около года назад, сразу по привычке докупил к нему кабину, ниши, сопло Aires, наборы Eduard РЕ экстерьер, интерьер, и ремешки и таблички для кресла. Блок 50, который лежит в коробке, я решил не строить, а сделать из него блок 40D с авиабазы Aviano. Для этого была докуплена такая декаль от AstraDecals:
В качестве прототипа была выбрана машина командира 555 истребительной эскадрильи номер 88-0550, которая была сбита 2 мая 99 года в районе Накучани ЗРК С-125. Комэск катапультировался и был эвакуирован. На данный момент от этой машины осталось только это в музее авиации Белграда
Фото при жизни
История этой машины на известном ресурсе http://www.f-16.net/aircraft-database/F-16/airframe-profile/2787/
После проведения небольших поисков в инете были найдены некоторые отличия поздних блоков 40 от блока 50
http://www.clubhyper.com/reference/f16blockssb_1.htm
В итоге
1. Поставлю WAR HUD от Wolfpack или из набора Aires
2. Накладки на фюзеляж от Crossdelta
3. В 99 году колеса на блоке 40 были уже нового образца, как и на блоке 50, оставлю родные.
В общем это все, что удалось вспомнить на данный момент, по ходу процесса наверняка всплывет еще информация. Работы достаточно много, невзирая на то, что это ИМХО лучший кит Тамии. В помощь есть несколько книг и конечно инет. Надеюсь успеть, так как строю еще и Фантома.
Sanchez
Будем наблюдать Wink
Хоть и не мой масштаб, но всегда интересно смотреть за постройкой "больших" моделей.
Sanchez
Оппа! А слона-то я и не заметил Smile . Саш, удачи!
pelm
proff71
Спасибо! Примерил на сухую - идеальная стыкуемость, если из коробки собирать - ИМХО за неделю можно управиться и без шпаклевки, но это не путь самурая, будем кромсать Mr. Green
Sanchez
возможно такое фото есть, но на всякий случай... Laughing
Саш, не хочу тебя огорчать, но серия авиановских F-16 у Астры кривая. У них глобальный промах с оттенками серого. Голова твоего орла, например, должна быть белая, как и обводка на килевом коде. Чтобы добиться такого же контраста между головой и килем, как на живом самолете, тебе придется не только про масштабное осветление забыть, но и специально светло-серую краску затемнять.
И дело не только в голове орла. Там вообще со всеми серыми беда. Например, на самолете используется один темный ОЗ и три светлых. Контраст между ними должен быть таким же, как между светло-серой и темно-серой красками, которыми окрашен самолет (собственно, они этими красками и выполняются). А теперь взгляни на то, что дает Астра.
Для сравнения взгляни на декаль с этим же бортом, который отпечатала Afterburners, сравни соотношение оттенков:
Я в свое время письмо на Астру писал - мол, что за хрень, граждане? Ответили - ну да, промахнулись, но если везеринга побольше наляпать, то и нормально.
В общем, пока не поздно я бы рекомендовал озаботиться поиском другого прототипа.
VietCong
Юрий_Тепсуркаев
Ребята, спасибо что заглядываете!
Юрий_Тепсуркаев
Юра, сейчас прикину что к чему, у меня еще от Двух Бобов дека есть Авиановская Wink
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
Посмотрел деку, вроде голова орла белая, и обводка на буквах есть. Хотя, может быть придется фильтр масляной краской сделать белый, если покажется темноватым. Чего-то мне вариант от Двух Бобов с сапогом на киле не очень Confused
Это травление?
Саш, а вот такие иракские не интересны?
http://www.f-16.net/aircraft-database/F-16/airframe-profile/3788/
http://www.f-16.net/aircraft-database/F-16/airframe-profile/3794/
Могу поделиться декалями от Академа.
Pavel_P писал(а):
Это травление?
Травление - самоклейка.
proff71
Андрей, спасибо за предложение. Все же остановлюсь на первоначальном варианте с орлом, попробую его осветлить немного.
Добавлено спустя 6 часов 42 минуты 40 секунд:
Юрий_Тепсуркаев
Юра, похоже осветлять ничего не придется, почитал сегодня внимательно инструкцию на деках, Астра сделала апдейт для дек и положила в набор дополнительную деку специально для наклеивания поверх головы орла. Есть маленькая пометка, что типа голова слишком серая, и поэтому юзайте плз новую наклейку. Так что спасибо тебе, что призвал Астру к порядку Very Happy
Буквы я у Двух Бобов возьму, они ИМХО посимпатичнее, еще до кучи есть 2-3 набора стандартных букв и стенсилов для F-16, только осталось разобраться какие из них для двух-, а какие для трех-цветного камуфляжа
Ого... В таком случае Астре респект!
Вот нашел картинку с вооружением. Сделана незадолго до последнего вылета в 99 году.
Немного изменю подвеску, так как GBU-12 в моем арсенале нет Sad , будет слева направо AMRAAM, Sidewinder, GBU-31 JDAM, ПТБ, AN/ALQ-184 ECM Pod (на центральном пилоне), справа на ВЗ повешу AN/AAQ-14 LANTIRN, ПТБ, GBU-16 (или -10), Sidewinder, AMRAAM. То есть вместо двух GBU-12 будет одна GBU-16, по весу как раз. Возник небольшой вопрос по контейнерам наведения - в ките есть только AN/ASQ -213 Pod для наведения HARM-ов. HARM-ы я не использую, поэтому вместо него будет AN/AAQ-14 LANTIRN (LITENING в 99-м уже существовал, но так широко не использовался на блоках 40). Поэтому решил сделать так - в наборе F-14 Тамии возьму LANTIRN (AN/AAQ-14 их там 2 штуки Very Happy ), еще есть LITENING AN/AAQ--28 от Wolfpack. Пилон отрежу от LITENING и приклею к LANTIRN (пилон тот же самый). В общем завешаю весь Вайпер, благо стойки металлические.
Sanchez писал(а):
GBU-31 JDAM
Саш! Прошу прощения! Похоже это не катит твоему варианту...
http://www.f-16.net/f-16_armament_article9.html
Саша удачи в постройке этого изящного птица)
Упс, а эта супер-бонба как в список попала Confused Спасибо, Антон, что поправил, конечно будет GBU-16 c двух сторон
Notepal
Эмиль, спасибо за поддержку!
Классная задумка!
Удачи в работе над моделью! Буду следить с большим интересом!
С уважением, Павел.
Paulito
Павел, спасибо!
Тоже столкнулся с проблемой ниши основных опор шасси, как и AntonK55 в соседней ветке. Только в случае 32 масштаба зазор составляет около 4-5 мм. Как забороть это, я не придумал, сразу бросается в глаза Sad Пришлось пожертвовать красотой Айресовской ниши в пользу геометрии. Немного доработал родную Тамиевскую нишу, буду использовать ее. Позаимствовал некоторые агрегаты из ниши Айрес, использовал тянутые литники, тянутые ватные палочки, медную проволоку, доширак и пр. Теперь ниша будет как влитая, респект Тамии, ну и творчество опять же. Вот на фотке видно, насколько ниша короче
Sanchez
И на фига Аирес нужен? Mr. Green
proff71 писал(а):
Sanchez
Ну, не все же ниши шасси такие как у Тамии... Laughing
Удивляет другое. Почему Айрес их так сделал? Должна же быть какая-то причина....
30 бакинских рублей коту под хвост Evil or Very Mad Лучше б еще одного Фантика купил. Правда переднюю нишу все-же воткнул Twisted Evil
Это точно, иногда без Айреса совсем никак
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Игорь, ЕМНИП проблема Айреса в том, что они делают свои отливки не по моделям, в которые их предлагается вживлять, а по чертежам и фоткам реальных самолетов. Это я где-то на АРЦ вычитал, когда Айреса склоняли по поводу диаметра сопел на Хорнета. Кстати, эти сопла и Хорнет у меня тоже в шкафу лежат, надо примерить Idea
