Посмотрев темы груп билда, меня привлекли наши броненосцы, так как мне как историку интересна тема Русско-японской войны. Рассматривая фотографии со моделями и вкусностями к ним, как то вспомнилось, что и у меня есть один из представителей самой крупной серии броненосцев русского флота - "Орел". Брал я его давно, правда рассчитывал на "Князя Суворова", но остался лишь "Орел", я тогда еще не вдавался подробно в судьбу второй эскадры, и признаться честно не знал, что именно он сдался японцам. Примерно через годик он был собран из коробки и спокойно стоял на полке. Годик назад стараниями моего любимого кота он отправился в коробку составлять компанию так же упавшему "Варягу".
Ну а вроде позавчера мне пришла мысль, давно меня терзвашая, а почему бы не сделать прародителя, да собственно по моему мнению и наиболее красивого корабля серии, с не менее красивым названием
Перейдем к делу.
Объем предстоящих переделок можно оценить по этой картинке
За основу был взят естественно разбитый "Орел". Корабль был разоружен. Снята оставшаяся мелочь с палуб. Затем и сами палубы. Пришла наконец очередь корпуса.
Был срезан центральный каземат противоминного калибра, по совместительству верхняя палуба. Так же срезаны казематы минного калибра в носу и корме и скуловые кили.
На кормовые казематы были наложены полоски пластика для восстановления более красивых и плавных обводов Цесаревича.
Затем тоже самое было сделано с носовыми казематами
Там же на работе была изготовлена из текстелита "предварительная палуба", которая будет лежать на верхней кромке броневого пояса.
А так же срезаны "якорные ложементы"(вот уж бывает...) не помню как они правильно называются:neutral: ) А затем заклеены пластиком.
На данный момент я хочу доделать "броневую палубу". Так же выровнять борт в носу, дабы потом вновь его резать но уже видя что именно я режу, но перед этим все же нужна палуба бака и спардека, ну и без юта никуда так же не денешься. Учитывая что принтер на приколе дело начинает затягиваться
На данный момент нос и корма выглядят вот так
В общем и целом дело неблагодарное... но лучше рискнуть и может получиться, а может и нет, чем вообще не пробовать
Мне кажется от Орла можно только башни ГК и ПМК взять и то с большой натяжкой... в остальном - другой корабль... совсем...
Да и на вашей картинке не Орел, Суворов...
Но может у Вас получится... удачи..., труд немалый....
Не скажите. Корпус у них по обводам практически не различается, другое дело, что корпус модели далек от идеала. С обводами подводной части особо возиться на мой взгляд не стоит. А нос и так планирую переделывать.
Ну что на картинке Суворов не столь важно, все же он ближе к Орлу по внешнему виду
Кстати в 1/350 длина по КВЛ у модели соответствует скорее как раз Цесаревичу.
да... наверно не отличаются ... броненосец - броненосец, пушки в башнях- в башнях, трубы две - две... похоже
ну раз ближе...
вы чертежики наложите... а не картинки... это разные по геометрии и построению корабли... и общее в них:Цесаревич - французской постройки , бородинцы - отечественной, под влиянием французской школы... вот и все сходство...
Я пока не нашел особых различий по обводам подводной части. Бородино был удлинен на 1м, добавлена палуба, изменен форштевень. Обводы насколько я знаю не трогали, да собственно и зачем? Это конечно не Ту-4, но и сильно перерабатывать проект никто не разрешал.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
Совместил я в фотошопе их проекцию... кроме изменений в развале носовых шпангоутов и слегка разных обводов в корме в районе руля больше разницы нет. Они сильно менялись внутри, а так же надстройки, но именно подводная часть у них практически общая
Да подводную часть никто не трогает...
Ладно успехов! уважаю чужой труд, если у Вас получится, буду рад
Спасибо в том то и дело, что от орла по сути подводная часть и осталась. Тот же нос естественно таким не останется а будет дорабатываться до оригинала, возможно в корме обводы немного изменю. На данный момент для меня важно то что по тому что осталось от корпуса в подводной части они практически идентичны
Вот решил сделать предварительный вид квартердека.
Из картона за часок сделал вот это.
Предполагается примерно вот такая конструкция, правда естественно из более прочных материалов, к тому же опираться она будет на "предварительную палубу", а не как сейчас на кромки бортов.
Палуба полубака еще не готова, и готова будет лишь когда мне отпечатают отмасштабированный чертеж, а без этого что либо делать сейчас затруднительно
Ну вот и пополняется Российский флот, а то наплодили ипонцев тут
Удачи в постройке и большого терпения - Вам понадобиться, а еще - банка автошпаклевки двухкомпонентной
Я бы советовал Вам обратить внимание на обводы подводной части в районе носовых каземат - на модели сильно заужены. На своей Славе я этот узел перешпаклевывал и выводилболее полные обводы.
Ну а верх действительно проще было бы набрать из шпангоутов - меньше вероятность искривления корпуса. Обводы сложные - на глаз будет тяжело выводить.
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 12:23 am
Pavel_P писал(а):
Graf_Fridrih
Что за первая картинка?
Конечно из Орла просится японец, но это не патриотично и не в тему конкурса.
Первая картинка это шпангоут(обведено на фотке) еще не вырезан просто решил запечатлеть как это выглядит "на бумаге"
По поводу Орла... была такая мысль, но инфы по нему немного, да и если честно я так спокойно его перелопачиваю именно потому что он сдался... все же можно было и затопить... но не будем о плохом
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Спасибо
Нууу с автошпаклевкой я давненько знаком если что проблем не будет.
По поводу обводов... да согласен что то есть, но я это буду решать когда я седлаю трафарет полубака и теории, если он будет сильно шире тогда выше ватерлинии скорее всего действительно с нуля буду делать, если же в пределах разумного, то шпаклевка наш верный друг а на глаз... глаз у меня наметанный если что то не ровно мне это сразу бросается в глаза.
P.s. Можете ли выложить фотографии вашего корпуса с видом на днище в носовой части?
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 12:41 am
Pavel_P писал(а):
Graf_Fridrih
Вы не поняли - самая первая картика - сравнение двух систершипов.
Извиняюсь Вытянуто из гугла, вроде с форума 3D моделеров. Как источник "вдохновения и знания" я ее использовать естественно не собираюсь, она выложена скорее просто для наглядности, насколько эти корабли различаются.
ИМХО, но если честно выполнена так то неплохо
Советую этими "картинками" не пользоваться
В плане достоверности и точности, они вызывают много сомнений....
Зная как, кем и на основе чего всё "это" рисовалось, советую пользоваться только фотографиями и проверенными источниками
