блин зачем ты положил травление и смолу в коробку я уж обрадовался типа они идут в комплекте хотел уже бежать в магазин
у меня все что относится к одной модели, травло, смола, стволы, лежит с ним в одной коробке кажется это логично?
А что кладет Трумп - вполне можно углядеть у него на сайте, там все указанно
Добавлено: Сб Мар 20, 2010 8:27 pm
потеплело, стало возможным снова сидеть на балконе
плюс пришли директорные колонки для бофорсов от Л'Арсенал.
Сегодня собрал трубу-надстройку, щелей хватает.
Сборка некоторых элементов вызывает оторопь в технологическом плане
как предполагали это собирать китайцы - пока непонятно.
Видимо буду что то придумывать.
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 5:12 pm
Можно чуть подробнее про:
можно, есть там такая вот деталь:
собирается она из 4-х деталей А3,А7,А4,А6
причем детали предлагается склеивать встык, никакого фиксирующего упора там нет
дна и крышки у детали тоже нет. понятное дело грани у такой хрупкой детали после склеивания обработать тоже нельзя
вот буду придумывать внутренний каркас из пластика толщиной 0,5-0,7 мм
потом уже собирать, вокруг каркаса, боковины.
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 6:50 pm
Да, китайцы конечно "молодцы".
Можно попробовать использовать как упоры - выступы на деталях которые ниже и выше, т.е. A8 и D33. Не приклеивать, потом всю эту конструкцию разобрать и грани обработать.
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 8:06 pm
малейшее давление на грани и конструкция просто "поплывет" в геометрии
смысл в обработке граней стремительно теряется.
Впрочем я уже придумал и реализовал.
Вырезал из пластика толщиной 1-мм две пластины шириной 8 мм
и длиной равного расстояния между деталями А7 и А6.
Детали разнес между собой по вертикали на 6 мм и получил
что то типа двутавра, только вместо вертикальной стенки, вклеил два куска литника.
Потом выровняв детали А7 и А6 по верхней кромке (А6 чуть спускается вниз по фронтону от платформы)
вклеил получившуюся конструкцию использовав как шаблон само основание.
Снес двери из пластика на деталях А4и А3 (все равно ставить фототравление),
и осторожно, подогнав кромки, приклеил к получившемуся каркасу. К основанию не приклеивал!!!!
Затем, изнутри, в углы конструкции вклеил куски пластиковых стволов от 152-мм артиллерии,
не забыв про то что снизу и сверху в получившуюся деталь войдут выступы основания и крыши (1,5 и 0,5мм).
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 8:47 pm
заказал второе травление на корабль
на этот раз от FlyHawk FH350019, так что в сей модели будут использованны два фототравления от производителей с которыми я до этого никогда не работал. посмотрим что получится.
на следующих фотографиях с постройки будет указанно
где Ла-Арсенал, где FlyHawk и почему.
Наткнулся на шипмоделс на постройку Ришелье на 1940. Может быть пригодится:
да, по ряду вещей пригодится, но корабли 1940 и 1943 года сильно отличались.
это мне и по фотографиям известно хорошо. Там человек конечно подвиг совершает
Добавлено: Вс Апр 25, 2010 11:54 am
пришло фототравление от FlyHawk FH350019
при первом осмотре впечатления сугубо положительные
кое что лучше сделанно у Л'Арсенал, кое что у FlyHawk
при правильном комбинировании может получится очень хорошо.
Хочется еще дождатся Эрликонов от Sea-Master - потому как травленые не смотрятся вообще
а пластиковые выглядят как хороших размеров гаубицы, но ни как не МЗА.
Добавлено: Вт Май 04, 2010 1:31 pm
ковыряние в источниках и травлении от двух производителей
медленно, но верно, толкают меня в сторону 1944 года - мне кажется
это пик развития этого корабля на период второй мировой войны.
постройка не замерла, все потихоньку движется, но из за моих проблем по здоровью
делаю все медленно, надеюсь:
а - выздороветь
б - семья отбудет на дачу, времени по рабочим дням станет в разы по более.
отпуск - великая вещь. Руки таки дошли до модели
Первое до чего дошли руки - это до башен ГК. Так уж вышло что любую модель корабля
я начинаю ваять с артиллерии, потом принимаюсь за надстройки и мелочевку, затем корпус
потом окончательная сборка.
Итак законченная башня ГК
в башне был использован афтемаркет:
точеные стволы без бластбагов - Master Models. Очень хорошо выточенные стволы.
Монтаж производился на всю конструкцию от пластиковых стволов:
все было срезанно до колец, которые одеваются на общий вал, после чего в кольцах были
высверленны отверстия под постадку точенных стволов,
после чего все собранно на циакрилан.
Фототравление, использовалось как Л'Арсенал - трапы между орудийными стволами
и Флайхавк - боковые трапы и площадки салютных пушек.
