Мне нравиться. по поводу глушителя : 1 я незнаю,вынасили ли глушителя "за бампер" во время войны ,но если уж на то пошло,то саму банку надо сместить как можне ближе к краю бампера,длинна выпускной трубы должна быть минимальной,ах жа,ну и крепления глушителя надо сделать...
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 9:53 am
Наверное стоит банку глушителя повернуть. Попробую своим непонятным языком объяснить=)Если смотреть на первое ваше фото, то банка на нас должна смотреть не той стороной которая тоньше, а той что толше! Во!=)
И крепеж прям необходим, какого типа не подскажу, но вот что резиновый должен быть на 99% уверен =)
По-возможности учтя замечания коллег воткнул глушак на место. На фото - двигатель с деталями трансмиссии уже установлены, окрашены и оттонированы. Будет ещё матовый лак.
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 8:42 am
Котов
Работа движется к логическому завершению...
Ходовка + глушитель (в этом варианте) лично мне нравится.
По верху (бочка и кабина) все нормально, вот только ИМХО подножки кабины излищне тонки (как-то глаз режет).
С Уважением, Николай.
Спасибо за отзыв, Николай. По подножке - сначала я порадовался, что она будет тоненькая и копийная, но вот смотрю на фото и понимаю, что да - такой острой как бритва она не смотрится. Подумаю, что можно сделать...
Добавлено спустя 8 часов 12 минут 11 секунд:
У нас так здорово получаются коллективные мозговые штурмы - так давайте подумаем, как крепились гусеницы к бочке:
Мне кажется, что это два П-образных крепления, состоящие из двух штырей, торчащих из крыла, с поперечной пластиной, крепящейся гайками. Какие будут мнения?
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 7:43 am
Да вопрос конечно интересный...
Вот какие мысли есть у меня по этому поводу (тоже думал неоднократно )
1. Возможно противоскользящяя цепь разделена на куски (для удобства надевания ее на колеса на 2-3 части) и тогда возможно, что какие-то ее части уложены по боку бочки (рабочей поверхностью), а какие-то лежат на крыле (на чертеже не очень понятен этот момент), тогда логичным будет предположить, что крепления возможно простые пруты с резьбой которые крепятся гайками в косынки на самой бочке. Пруты же идут от наружней части крыла к боковине бочки под углом примерно 45 градусов, они же могут выполнять роль усилителя крепления крыла (т.к. крыло является рабочей площадкой обслуживающего персонала и нагрузка на него весьма значительная).
2. Возможно противоскользящяя цепь лежит полностью свернутая вдоль борта бочки, тогда думаю тот же прут с гайкой и косынка из борта бочки, но в этом случае должен точать вертикально из крыла...
Вот такое мое мнение (на чертеже (при увеличении) как будто видно косынку и болтовое крепление, или я себя уже в этом просто убедил).
NikPo Второй вариант кажется мне более похожим на правду, не думаю, что цепь в полевых условиях интересно собирать-разбирать, да и на надёжность это повлияет...
А пока идёт мыслительный процесс над траками - обдекалился:
Добавлено: Пт Янв 15, 2010 7:54 am
Да думаю разобрать цепь и собрать ее в полевых условиях особого труда не составляет, а вот надеть ее наверное еще тот процесс, при непродуманной конструкции (членении) одеть её даже на одно колесо (а тут два объвернуты) ой как не сладко, особенно если уже буксанул. А в идеале, то конечно не сложно, раскатал цепь наехал и застегнул (достаточно одного разъёмного звена).
А по декалям все нормально, вот только хочу обратить ваше внимание на левую боковую надпись на бочке "огнеопасно" в районе "но" снизу, что-то краешек декали топорщится, может поправить сейчас, чтобы потом не вылезло???
Хломос Да, обязательно. Окончательная аккуратная укладка траков обязательно будет. Я на этих фото просто приложил гуси чтобы понять - всё ли нормально в укладке будет по длине/ширине/высоте.
Вообще Хаулер делает травление из какого-то необычно мягкого металла. Иногда это плохо, например, на бампер я боюсь дыхнуть - деформируется от малейшего прикосновения, а иногда, как в случае с траками - хорошо...
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 11:45 am
Эх, позно на Вашу ветку наткнулся. Вот еще несколько фото. Делал дома, а сейчас вот смотрю - одна из нех есть уже в обсуждении. Ну а последняя - это не Ваш вариант, но так, на всякий случай докинул Удачи!
Гуски - зачет , тонировать будете (потертость до метала, немного ржавчины)?
Minsk94 писал(а):
Может стоит подрисовать подтёки краски, или что-то в таком роде?
А как же. Сколы, ржавчина, пыль - всё в процессе, главное не переборщить. К концу недели думаю выложу результаты.
Anton5 О, спасибо за фото. Особенно понравился камуфляж заправщика на первой фотографии, мне-то уже поздно, может быть Николай NikPo на своём БЗ его воплотит?
