Добавлено: Пн Сен 14, 2009 7:16 pm
Заголовок сообщения: Окраска земли
День добрый!
Сделал вот такую землю(для диорамки)
Базовый цвет:XF-10 Flat Brown Tamiya
И вопросик:как придать ей реалистичность(траву клеить не собираюсь)?
И что для этого надо сделать?
Спасибо
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 7:38 pm
Видимо тот, что продается в садовых магазинах в больших пакетах с прикормом. Можно использовать песок со шпаклевкой финишной типа Шетрока. И не заменимы сухие пигменты.
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 7:48 pm
Так точно. Из магазина. Пробуйте настоящую, с клумбы! Пигменты... А зачем? Натуральнее?Сейчас у меня фотки не грузятся, позже попробую показать результат, если надо, конечно.
Добавлено: Пн Сен 14, 2009 7:57 pm
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Да не заморачивайтесь с мелками-красками-пигментами. В нашем деле земля похоже одно, что может быть Настоящим. Лично моё мнение.
Грязь. Покрытие земли обычным канцелярским клеем. Посмотрите "Мокрый гусар" на главной странице сайта....
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 7:56 am
Я применяю строительный песок, мелкие камешки, ПВА, соду, иногда тальк. Крашу по необходимости из аэра. У АКАНа есть несколько готовых цветов на эту тематику - рекомендую. Пробовал в юности шпатлевки - но с ними надо осторожно (пробовать на кошках с толщиной слоя) - трескаются. Для фактуры рыхлой земли колотый гипс еще нравится - сам пока не пробовал, но у других красиво получается.
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 8:00 am
smit
А чего тут подробнее - берёте молотый кофе, завариваете в кофемашине, выпиваете кофе, а то, что осталось в кофемашине - сушить и использовать для имитации земли. И вопросик - а что за регион Вы собираетесь воспроизвести? Такое впечатление, что это будет весенне-осенняя распутица в нечерноземье (уж больно глинистый цвет и фактура).
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 10:45 am
smit
Масштаб 1/35?
Цвет земли надо подбирать такой, какой действительно имеет место быть в данной местности.
Будет весьма забавно смотреться вьетконговец, стоящий на земле цвета песка пустыни Невада, да и эскимос с копьём на тропическом побережье тоже уморительно выглядит.
Кроме того, раз это дорога, то по ней ездила тяжёлая техника (вон какую грязь намесили), а соответственно должны быть следы от этой техники (колеи с характерными отпечатками протекторов/траков). Следует так же уделить внимание "текучести" этой грязи. Если грязь жидкая (сразу после дождя), то необходимо сделать и лужицы мутной воды, если же грязь плотная (подсыхающая грязь или обычная почва размята техникой), то следы от техники должны быть чёткими. Для имитации плотной грязи можно использовать муку - нанести канцелярский клей, обсыпать мукой, сверху укрыть нужным цветом. Жидкая грязь у Вас получилась очень хорошо. Остаётся только сделать лужици мутной воды.
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 11:29 am
smit
Грязь у Вас и так выглядит как жидкая, исправлять уже не требуется. По поводу лужиц есть несколько вариантов.
1. Специальный состав для имитации воды окрасить в цвет грязи, но чуть светлее (краситель надо подбирать к каждому составу индивидуально, т.к. не известно как они уживутся) и уложить в ямки.
2. Можно тот же способ опробовать на акриловом художественном лаке.
В обоих случаях вода должна быть не прозрачной, но глянцевой.
И помните: все эксперименты следует проводить на кошках, а не как доктор Менгеле...
Добавлено: Вт Сен 15, 2009 12:40 pm
smit
В зависимости от полученной консистенции раствора будете выбирать способ нанесения. Желательно получить слегка жидкий раствор и наливать с помощью шприца (края лужиц следует сглаживать). При высыхании раствор даст усадку (возможно сильную) - процедуру следует повторить до достижения нужного эффекта.
Запасайтесь кошками...
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 8:05 am
smit
Можно в цвет пролитого в них машинного масла . Конечно же в цвет того грунта, на котором они расположены. Но следует учесть, что лужицы должны быть немого бледнее - насыщенность цвета грязи объясняется плотностью частиц земли/глины, а в лужице эта плотность меньше, вот и цвет получается бледнее.
Уже можно ставить свечку за упокой души кошки?
