Не думаю, нам обошлась порядка 150 вечнозеленых, по курсу порядка 60, что составило около 9000. Не вижу сильной разницы если брать проксон и блок регулировки к нему.
Мда, цены сейчас просто жуть. Но всё равно Проксон обошелся бы дешевле. 3103 + 2688 = 5791 руб. Значительно дешевле, чем 9000 руб. И это цены офф. дилера. Можно и дешевле найти.
Но если Вам нравится, то почему бы и нет. Плюс, нормальная стойка для машинки, неплохие насадки (именно такими я пользуюсь чаще всего)... Но 3500 об/мин все же смущают.
Да, про цены согласен. только удивляться и остается.
Про обороты не знаю что сказать, если пилится и не плавит-меня устраивает, да и габариты вроде поменьше. В дальнейшем посмотрю как себя покажет, а за насадками в Сапфир наведаться надо, выбрать еще недостающих.
Добавлено: Вс Дек 27, 2015 11:00 am
Всем привет! С Наступающими!
Может где и выкладывал, может кому поможет, вот: http://karopka.ru/community/user/12552/?MODEL=321495
Пользуясь случаем хочу спросить-как отцентровать вот это дело, по глупости раскрутил четыре болта и как обратно сделать ровно ума не приложу.
Спасибо.
Втулку можно набирать из медной/латунной фольги или тонкостенной подходящей трубки. Только трубку надо брать чуть-чуть меньше вала и одевать на вал предварительно нагрев. То же и с цангой.
как вариант - раскурочить такой разъём http://www.brownbear.ru/components/djk-10c.html
∅3мм по идее соответствует патрону. Вопрос только - сядет ли на диаметр Вашего вала...
Второй вариант - кабельные трубчатые наконечники, но я не помню какие там диаметры.
ekha:
У меня два вопроса по Проксону. 1й- Какой вариант предпочтительнее-с патроном или с цангами? Мне продавец в одном магазе сказал,что патрон бьёт сильнее.Меня в принципе больше интересует сверловка. 2й-будет ли он работать он НЕ Проксоновского БП с регулировкой.
Я рассматривал вариант 50 E/F.
Добавлено: Чт Дек 31, 2015 6:46 am
ander
Вам уже ответили, но дополню. Лучше взять с патроном, а потом докупить цанги. Меняются без проблем. А если взять сразу с цангами, то патрон не встанет. По ссылке выше хорошо это видно.
С наступающим, коллеги! Сегодня получил на почте долгожданную PROXXON FBS 240/Е. И сразу же успел наделать глупостей. Проверяя машинку сдуру надавил на кнопку блокирования патрона, которую, как пишут в инструкции, "при работе машинки нельзя нажимать ни в коем случае". Слава Богу кнопка не попала в паз, вал не заблокировался, но при нажиме раздался неприятный звук, разумеется в ту же секунду кнопку я отпустил. Машинка работает нормально, биений вроде нет. Сижу вот теперь и думаю, может ли моя глупость сказаться на работе машинки? Могло ли что-нибудь повредиться, то, что вылезет в последствии? И как это проверить? При вышеуказанном трагическом событии было выставлено минимальное число оборотов...
muromets
Теоретически могли остановить двигатель, но это бывает и при работе и краткосрочно, возможно, не критично. Или повредить вал или его посадку, но это увидите на биение. Сверло подлиннее зажмите и посмотрите. Или могли срезать кнопку блокировки - если вал блокируется, то Вам повезло Ну а вскрывать и пытаться что-то рассмотреть - я бы не советовал.
Добавлено: Сб Янв 02, 2016 12:42 am
Ребята,объясните разницу в моделях: 240 и 50,надо ли покупать к ним БП с регулировкой и какой будет разница в результате? Не ругайтесь,просто запутался в разных моделях и почти одинаковых характеристиках.Заранее спасибо!!!
Добавлено: Чт Мар 31, 2016 10:39 pm
купил самый дешевый jas и набор сверл. Оказалось что сверла слишком малого диаметра, в бормашинке не крепятся, там 2-3 миллиметра надо.
Как это проще всего пофиксить?
