Банка круглая, я так понимаю это акриловый лак.
Разводил его разбавителем 110 от Mr.Hobby, им же разбавляю тамиевские краски. Родного тамиевского разбавителя, увы нету сейчас.
Масло развожу вот этой штукой :
Попробовал нанести смывку на место без лака. Стерлась сухой салфектой, все нормально. Если смочить слегка сонетом, то стирается еще лучше. Грешу на лак. Либо я его как-то наношу не так, либо разбавлять надо чем-то другим, возможно он просто вступает в реакцию с Сонетом и смывка "въедается" в него.. Обидно, прикупил тут 34ку от тамии, хотелось бы сделать красиво, но теперь вот боюсь даже смывать, пока не разберусь на кошках так сказать.
такого быть не должно. Акрил высох (да?). Поверх - разбавленная масляная краска (сильно разбавленная почти один растворитель). Снять ее тем же растворителем - проблем быть не должно, хотя бы в ближайшие 15 минут.
Варианты:
- дохлый лак.
- разбавитель от Hobby плохо подходит для него, лучше брать родной. Вроде как акрил Тамии и Хобби - разные по-сути, хотя и акрил. Насколько помню Тамия не полимеризуется, а Хобби полимеризуется. Возможно обычная вода для Тамии лучше, чем даже растворитель Хобби.
Варианты:
- дохлый лак.
Да все высохло. Масло разбавлено до состояния "грязный растворитель" жидкая чернокоричневая водичка. Насчет разбавителя от хобби, мне его в магазине как раз под тамию и предложили, взамен отсутствующего X-20A.
Попробую тамиевский лак этот Х-22 водичкой разбавить и задуть.
Ещк он вроде глянцевый, но после задувки модель не выглядит гладкой блестящей, скорее наоборот более шероховатая матовая становится.
Gelleeon Поэтому смывка и не удаляется, что поверхность матовая. Для смывки нужен именно безупречный гладкий глянец, и чем "блестящее" , тем лучше. Скорее всего, у вас для лака неподходящий растворитель или лак густовато разведен. Давление воздуха попробуйте снизить, чтобы наносить тонкими влажными слоями с просушкой.
Попробуем добиться гладкой глянцевости. Благодарю !
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты 24 секунды:
Получилось вроде бы. Ну не прям вах, но по крайней мере излишки смог удалить без повреждения основной краски.
Сильно не пинайте, 2ая модель
Лак я так и не понял как разбавить. Сначала маханул растворителя от мр.хобби, вроде все так хорошо, но как стал задувать, поплыла основная краска - сообразил, что развел лак растворителем для акрила. Хорошо, что оставил краску намешанную, задул косяк тонким слоем. Далее попробовал разбадяжить этот Х22 простой водичкой, и таким образом и задувал в итоге. Гладкой глянцевой поверхности так и не получилось правда. Видимо надо будет в другой раз купить какой нибудь лак в баллоне, просто в каком нибудь художественном и все.
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 1:14 am
Вы,сударь, не экономьте на материалах. Никогда этого делать не следуует-себе дороже. Если моделист тратит больше на модели, чем на инструмнеты,ободование и химию-это не моделист. Это коллекционер коробок.И не пользуйтесь не родным растворителем. Никогда. Вообще. Самое простое-белесость лака,можно запороть модель. Масло с акрила тамиеского,отлично смывается. Даже с матового.Вот надо помнить,что оттенок уходит. Вот смывается нормально. А вот с эмалевым не дружит. Уайт-спирит лучше брать очищенный,художественный. И еще один момент,важный. Если уайт- спирит попадает на незащищенный пластик, возможно растрескивание по микротрещинам.
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 3:34 am
Правша писал(а):
Вы,сударь, не экономьте на материалах. Никогда этого делать не следует-себе дороже. Если моделист тратит больше на модели, чем на инструеты,ободование и химию-это не моделист. Это коллкекционер коробок.И не пользуйтесь не родным растворителем. Никогда. Вообще. Самое простое-белесость лака,можно запороть модель. Масло с акрила тамиеского,отлично смывается. Даже с матового.Вот надо помнить,что оттенок уходит. Вот смывается нормально. А вот с эмалевым не дружит. Уайт-спирит лучше брать очищенный,художественный. И еще один момент,важный. Если уайт- спирит попадает на незащищенный пластик, возможно растрескивание по микротрещинам.
Я не в целях экономии, что Вы. Просто подумалось мне так будет проще, опыта-то нет пока. Готовый лак в баллончике разбавлять не надо, и следовательно накосячить на этом этапе я не смогу Прикупить какой нибудь типа такого и порядок по идее должен быть.
Ошибаюсь ?
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 6:17 am
Да,ошибаетесь. Материалы лучше наносить нормальнным инструментом . Это важно. От этого и
плясать нужно.Советую акрил тамиевский.
Опыт- дело наживное.Вот не поверите,как мы растем. И если есть желание творить, оно никуда не денется. Удачи Вам.
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 9:19 am
покупая непонятный лак - получите непонятный результат.
Чтобы был глянец - обычно надо несколько слоев лака, понемножку, разбавлять не более 15-20%, и давление в аэрографе подобрать, примерно в районе 1атм, но вообще оно для каждого лака свое. У меня самого получается через раз.
Тут рядом длиннная ветка про лак.
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 9:20 am
Gelleeon писал(а):
Да все высохло.
Сколько времени прошло после нанесения?
Получить глянцевую поверхность на обширной поверхности , при помощи аэрографа достаточно сложно и к тому же, в подобном случаи, и не нужно . Ваша проблема точно не в глянце.
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 9:34 am
Правша писал(а):
... Если уайт- спирит попадает на незащищенный пластик, возможно растрескивание по микротрещинам.
А как же те кто наносит эмаль на уайт-спирите прямо на пластик?
Сам не разу так не делал, но сейчас рассматривается как вариант для уменьшения толщины ЛКП на пластике с тонкой расшивкой и клёпкой.
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 10:24 am
они молодцы
состав пластиков у разных производителей разный, у банадая например уайт-спирит гарантировано вымывает пластификатор и делает пластик хрупким
они молодцы
Если даже поверить что это происходит только по этой причине , то остаётся вопросом, каким негативным образом это может повлиять на наши НЕ прикладные вещи?
А вообще , деструкция полистирола в большей степени зависит от УФ излучения и температуры .
+30С градусов и уже достаточно для вполне интенсивного теплостарения полистирола.
Поэтому ошибочно утверждать , что именно уайт-спирит разрушает полистирол , тем более его воздействие в наших реалиях, очень кратковременное и в небольших концентрациях.
Какой разбавитель выбрать для данных видов краски.... "смывка "
1. Невская палитра, разбавитель Тройник
Применение: разведение масляных красок и в качестве промежуточного слоя для усиления адгезии красочных слоёв.
Состав: смесь даммарного, льняного масла и скипидара.
2. Невская палитра разбавитель мл №1.
Применение: для разбавления и растворения художественных масляных, пентамасляных, алкидных красок, некоторых жирных масел. В состав входят скипидар и уайт-спирит. Можно использовать для кистей и палитры после работы с масляными красками. При добавлении в масляную краску сокращает время высыхания, делает цвет тона менее насыщенным.
3. Невская палитра разбавитель масляный.
Применяется для разведение масляных, алкидных красок и для смывания красок с полотен, палитр, кистей. Состав: льняное масло, уайт-спирит, сиккатив.
4. PEBEO Разбавитель без запаха.
Не имеет запаха, быстро испаряется. Не вызывает аллергии. Обладает свойствами терпентина. Рекомендуется для работы в закрытом помещении.
Используется для разбавления масляных красок, в небольшом количестве может использоваться для разбавления красок на основе сольвента Pebeo Vitrail, Fantasy Moon, Fantasy Prisme в случае их загустевания.
Используется также для очистки инструментов.
5. Невская палитра разбавитель №2.
Применяется для разбавления масляных, акриловых, алкидных красок, гелей, паст, а также других средств для масляной живописи. Им можно разводить ускорители или замедлители высыхания масляных красок. Не подходит для разведения лаков и очистки инструментов после работы с красками. Это уайт-спирит.
6. Невская палитра разбавитель №4.
Предназначен для разведения художественных масляных, пентамасляных, алкидных красок и разбавления лаков.
