Можно собрать и с мембранным компрессором, только реле давления нужно настроить на выключение на 3,5 атм, если это его предел, соответственно включаться и выключаться он будет чаще, не знаю не будет вреден ли ему такой режим , ну и редуктор на выходе для регулировки давления.
Продаются же мембранные компрессоры с ресиверами.
Удачи.
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 8:42 am
Спасибо за консультацию не знаю на счет продаются с ресивером, но без оного точно продаются. Продавец сказал, что к нему из бутылки пластиковой можно ресивер сделать, но я что-то такой конструкции не очень доверяю. В любом случае буду пытаться раздобыть компрессор от холодильника на халяву (уже на свой домашний холодильник засматриваюсь ) и этот куплю только в крайнем случае. еще раз спасибо и успехов в Ваших инженерно-конструкторских начинаниях
Отличный агрегат и статья очень полезная.
Жаль я когда свой собирал не делал промежуточных фотографий) особенно когда краску смывал с огнетушителя, было весело.
ИМХО бутылки это вообще не вариант, в нашем деле на первом месте стоит безопасность, своя и окружающих.
Если эта бутылка не дай бог бахнет, будет не смешно.
Целиком и полностью согласен, безопасность препрежде всего. В качестве ресивера планирую использовать что-нибудь типа отслужившего огнетушителя, если удастся раздобыть.
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 5:14 am
Отличный выбор, я просто поехал и купил новый, зашёл тут же в сервис-центр, где их заправляют-проверяют.
Мастер мне его опустошил за бесплатно, а то порошок, который в огнетушителе, достаточно токсичен, можно и отравиться.
Углекислотные огнетушители хоть и держат большее давление - достаточно тяжелые и дорогостоящие.
Если будете использовать огнетушитель так сказать "со свалки" советую хорошенько его проверить на наличие повреждений, как механических так и от коррозии, так как скорость коррозии увеличивается прямо пропорционально давлению. При сборке лучше внутреннюю поверхность будущего ресивера обработать антикоррозийным составом, так как среда всё таки агрессивная (давление+влага). Удачи в сборке!
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 7:32 am
Что-то на моей памяти не было случая, чтобы рессивер от КАМАЗ'а проржавел и "дал течь". А на нем и сталь похуже, и требования по изготовлению помягче, а условия эксплуатации пожесче будут. Не загоняйтесь, коллега, и других не парьте. В домашних условиях "огнетушителя, в качестве рессивера", хватит на много поколений без каких-либо заморачиваний.
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 8:22 am
> gonz1k
Да я уже сделал. И не критика это вовсе, а мое мнение. А вот еще одно, мое же. Эксплуатация рессивера от КАМАЗ'а "со свалки" в течении 8 месяцев без каких-либо дополнительных антикоррозийных мероприятий, показала, что Ваши советы только повышают стоимость и трудоемкость изготовления. Свой компрессор я испытывал на давлении до 10 бар. Под этим давлением рессивер (и соответственно вся обвязка) находился 12 часов. Утром компрессор включил, ушел на работу, вечером выключил. Эксплуатирую на 5 бар. Жив-здоров, чего и Вам желаю.
Что-то с трудом себе представляю, каким образом можно обработать внутреннюю поверхность использованного огнетушителя... Тем не менее спасибо за совет
А вообще, не думал, что в одном отдельно взятом городе можно столкнуться с проблемой достать б/у компрессор по дешевке, прям расстройство сплошное Нашел уже где можно приобрести реле давления, редуктор и даже бак, который автор статьи использует, как ресивер, а вот с компрессором пока никак... Очень не хочется покупать на рынке мембранник за 3000, что весьма значительно увеличивает стоимость затеи самостоятельного изготовления и ставит под сомнение ее целесообразность...
Это только с виду сложно, а на деле просто.
Я пошёл на авторынок, купил небольшой бутылёк антикоррозийки, налил "на глаз" (зависит от объёма огнетушителя, у меня ушло 150-200 мл) в уже отмытый и обработаный смывкой ржавчины огнетушитель.
Ну а потом - ловкость рук и никакого мошенничества; начал поворачивать огнетушитель вокруг его оси постепенно меняя угол наклона, таким образом жидкость покроет всю внутреннюю поверхность.
Сутки сушки и имеем готовый к применению ресивер.
Но, ещё раз подчеркну, делать так или не делать - личное дело каждого!
PS я когда для своего компрессор от холодильника искал - проще было найти и купить юзаный холодильник и немного подшаманить компрессор, например заменить масло или реле) выходило очень дешево и сердито. Но в итоге мне свезло и удалось приобрести не за дорого новенький компрессор от "бирюсы".
gonz1k
Спасибо за совет, если что, то обязательно учту
Это само собой любая точка зрения имеет право на существование, и, собственно, этот ресурс для того, имхо, и создан, чтобы люди могли обмениваться опытом и своими взглядами на решение той или иной проблемы я здесь не так давно, но успел просмотреть несколько крупных веток на разные темы и ни в одной не видел, чтобы было написано: "а я сделал, как вы мне насоветовали, и все пошло прахом" любой совет сам по себе бесценен, так как это вклад в общую копилку опыта. А за Ваш дельный совет Вам отдельное спасибо
Ресивер получается слишком дорогой. В моём городе я нашол точно такой же ресивер, цена 1500руб. если прибавить сюда же реле давления, редуктор и всё остальное, то сумма получается не 2000, а гораздо больше. проще компрессор купить готовый. хотя такой ресивер оптимальный ИМХО. удобный, компактный, и объём то, что надо.
Собрал дочери компрессор для аэрографии. Покупал: 1.Прессостат, 2.Воздушные фильтра, 3.Обратный клапан, 4."маму" быстросьёма. Всё остальное "валялось под ногами"
https://youtu.be/Vj3O-lK1gdk
