Коллеги, кто спец по американцам, подскажите типовые варианты загрузки А-10А. Хочется показать AGM-65, ALQ-119 (или ALQ-131), GBU-10 и LAU-68 (по возможности). У меня есть таблица из РЛЭ, что куда можно вешать и куча фотографий из реальной жизни, но на них толком не поймешь, что где висит. Кто-нибудь может подсказать, овмещается ли что-нибудь из вышеперечисленного друг с другом и на какие точки вешается?
Спасибо.
А вы, сначала, определитесь с типом боевого вылета и цели (подвижная, неподвижная).
1. Атака стационарной цели по плану - Лазерные или фугасные бомбы, Маверики, помехи
2. Непосредственная поддержка наступающих войск - пара Мавериков, фугасные или кассетные бомбы, Гидра, помехи
3. Дежурный вылет по срочному вызову - аналогично
4. Патрулирование - Сайдвиндеры, Маверики, Гидра.
5. Дежурство в воздухе - аналогично.
6. Эскорт спасательной миссии - Кассетные или фугасные бомбы, напалм, пара Мавериков, Гидра.
От этого и зависит подвеска штурмовика. Обычный боевой вылет в начале "Дезерт Шторм" - один проход на малой высоте над стационарной целью с залповым сбросом обычных или кассетных бомб.
Следующий этап - охота за Иракской техникой с полным комплектом высокоточного оружия (в основном, Маверики).
Известен случай, когда пара А-10 несколько раз пополняла боекомплект, в течении нескольких часов, атакуя большую колонну иракской бронетехники.
В нете масса фото Чебурашек с различными, в т.ч. и несимметричными подвесками. Как правило: крайние пилоны пара Сайдвиндеров/ALQ (на одном краю ракеты, на другом станция), снаружи гандол шасси НУРС/УР (блоки НУРС на 7 ракет, вероятно дымы для целеуказания, УР - Мэйверики), внутри, на центроплане бомбы (сейчас часто Мк.82 с корректировкой по GPS, на месте взрывателей сперди на бомбе пластиковые темные или желтые колпачки).
GBU-10 думаю редкость на A-10, т.к. для поддержки войск она слишком мощная, большие бомбы таскают F-14/15/16/18 в глубину территории для серъезных целей.
Добавлено: Пн Июн 15, 2009 11:38 am
Грозди бомб это эффектно смотрится, только там (афган/ирак) высокая температура и разреженый воздух, в результате чего падает тяга двигателей, что делает невозможным полет с максимальной загрузкой.
Кроме того для такого количества управляемого оружия на одном самолёте целей нет, а неуправляемое мало применяется, т.к. косы еще во Вьетнаме доказали, что применение управляемого оружие экономически выгоднее применения неуправляемого.
А я неоднократно видел фотки, когда летит несколько "Тандерболтов", штук 5-6, и лишь на одном-двух по одной GBU висит. А у остальных по контейнеру и Сайдвиндеру. Как я понял, в Ираке их часто использовали как летающие пушки. Так что прав VietCong, вам стоит определиться с с типом боевого вылета и цели. А хотите понавешать много всего разного, так делайте выставочный вариант. Там часто висят вооружения, которые в реальных условиях редко применяются вместе. Зато красиво.
Нет, выставочный не хочу. Таблицы, что Лекарь привел, как я уже писал, у меня есть, только это не то. Они показывают, что МОЖНО вешать на какие точки, а мне надо, что РЕАЛЬНО вешают. Ну, собсно, фоты я увидел, так что красоту придется оставить до лучших времен. Полагаю, на внешних пилонах ALQ-131+AIM-9, а на 3-ю и 9-ю току - AGM-65 и M-260 соответственно. ALQ и M-260 придется вытачивать - готовых у меня нет. Тип миссии - даже не знаю, просто хочу выбрать покрасивше из того, что реально встречается. Жаль, конечно, Paveway не удалось пристроить.
Да я не спорю, наверное что-то из этого и сделаю. Просто вариант ALQ-131+AIM-9, AGM-65 + M-260 как раз нашелся по одной из ссылок в виде живой фото. От GBU придется отказаться.
Однако же, вот такие фото имеют место быть:
ПЗ
Хорошие фото. Но, сами видите, кроме Smart Bomb, других подвесок нет. Это, или практика, или атака одной неподвижной цели. (Заранее разведанной со спутника. Самолет идет к цели на автопилоте, сброс тоже бывает автоматическим).
При планировании реального боевого вылета, обычно, стараются не перегружать пилота целями и заданиями, так как это повышает уязвимость штурмовика. Один вылет - одна цель. Желательно, за один проход. Соответственно, подвесок тоже не много. Боевые задания всегда строятся с учетом эффекта неожиданности для противника. К одной и той же цели, в разное время, подлетают с разных направлений, и на разных высотах.
Исключением могут стать цели, где ПВО уже заранее подавлено (например колонна бронетехники на марше, в которой уже выбиты "Стрелы", "Шилки" и проч.), тогда может быть несколько заходов на цель, с применением Мавериков с большой дистанции, а затем Гидры и пушки, с короткой.
Удачи в постройке.
Приветствую!
Вопрос по блокам НУРС.
Имею набор от итала в 48, в коробке совсем ни на что не похожее бревно размерами 4,5х0,8 см.
Поэтому буду сам изготавливать с нуля, нужны точные размеры.
Коллеги, подскажите что за контейнер, понимаю что должен быть LAU-68 или LAU-131, но обыскав многие сайты, так к выводу не пришел. Везде указаны разные размеры, то 1628х249 мм, то 1580х247, или это размеры с обтекателями? Коллеги поделитесь размерами самих блоков НУРС. Я прикинул размер по пилону у меня примерно выходит блок размером 28х5 мм, что в реале 1344х240 мм.
Заранее благодарен за помощь!
