HANSA 281 + SUMAKE MC 1100
Здравствуйте!
Я в аэрографии пока новичок.
Есть аэрограф Hansa 281, к нему предлагают компрессор с ресивером Sumake MC 1100. Подойдёт ли он?
Всё это необходимо для рисования акриловыми красками в домашних условиях.
Помогите пожалуйста советами начинающей девушке Smile
подойдёт, если за всё это добро отдать не больше 7 тысяч рублей; если всё новое, максимум 10 тысяч ))) а что собирает начинающая девушка? или это так, для рисования на цветочных горшочках? ))))
рисовать буду не на цветочных горшочках, а на одежде и аксессуарах, в дальнейшем планирую рисовать полотна для оформления вечеринок и клубов. хотя не исключено, что и горшочки тоже попадут под мою руку)))
просто раньше рисовала кисточкой, но крупные вещи кисточкой сильно не порисуешь)
Спасибо большое за ответ Smile
незнаю насколько подойдет 281 ханса для больших площадей окраски, помоему сопло у неё для этого маловато будет. Но в любом случае успехов Вам Smile
Спасибо)
Собираюсь не то чтобы полностью окрашивать большие площади, а рисовать мелкие рисунки на больших площадях. Много мелких рисунков на больших площадях. Но это не сейчас. Сейчас пока в планах одежда и аксессуары. А в будущем посмотрим, может и аэрограф другой нужно будет приобрести Smile
У меня ганза 281 , он двойного действия. То есть воздух не идет постоянно через него , а только когда нажимаешь на кнопку. Соответственно компрессор должен поддерживать такую функцию, у него должен быть ресивер и клапан сброса давления.
У меня компрессор от холодильника, поэтому я свой 281-й переделал , удалив клапан, теперь он работает по обычному. То есть воздух идет через него постоянно.
Насчет размеров рисунка, так это настраивается на нем. Но он все таки для мелких работ.
о, спасибо за дополнительную инфу!
По поводу Sumake MC-1100 имею вопрос к знатокам.
Тоже приобрел данный девайс на пару с Hansa 381.
Какими средствами возможно ограничить давление на его выходе ?
Регулятора там вроде как нету, только фильтр и манометр.
Неужто еще и регулятор нужно на выходе ставить (возможно через ресивер какой-нибудь или длинный шланг) ?
Предложите оптимальный вариант, если сталкивались с ограничением давления на выходе.
Спасибо !
Если вы хотите уменьшить давление на выходе, то самый простейший и подручный способ - это отверстия в шланге. Делаете два/три маленьких отверстия (совсем маленьких, с диаметр тонкой мед.иглы) и часть воздуха будет уходить через них. Можно варьировать давление, заклеивая скотчем одно или два отверстия. Способ конечно не айс, но работает. Во всяком случае у меня так сделано было как то и до сих пор пользуюсь. Для Ганзы пара отверстий, для белоруса все заклеиваю.
Спасибо за совет.
Понимаете, при таком способе компрессор постоянно будет работать, поскольку через отверстия будет стравливаться воздух до давления включения автомата (реле), да и шланг не хочется дырявить.
Может просто поставить на выходе некий "зажим" или кран (в идеале, конечно, регулятор давления + совсем в идеале - доп. ресивер) ?
Существуют-ли в природе такие вентили ? Резьба там 1/8.
Компрессор этот - http://www.sumake.com/cgi-bin/productfn/pdt_detail_lst.pl?ProdID=987
Он и без ресивера не "пульсирует" - ровно и тихо работает, в общем нравится и по-моему оптимальный вариант и по деньгам и по характеристикам.
Смысл зажима? что бы компрессор отключался от избыточного давления?
Neutral что то я не совсем понимаю что именно вам нужно.
Именно. То есть чтобы накачав отключился, но на выходе шел поток (аэр - автомат) с меньшим давлением и не расходовался излишек впустую.
Добавлено спустя 38 минут 16 секунд:
В догонку по теме.
Нигде не нашел инфы по настройке аэрографа (Hansa 381)
Понимаю, что автомат, но все-же есть подозрение, что можно подкрутив настроить и подачу воздуха скорее всего (сзади, где фиксатор иглы (а может и в подающем клапане), есть еще гаечка под ключ и муфта с накаткой).
Но, не очень хочется сломать вещь, необдуманными кручениями того, чего не знаю.
Может искал не там..
Вообщем, нуждаюсь в максимально подробной инфе по девайсу этому, в том числе и по обслуживанию.
P.S.: та книжечка, что шла с ним, настолько кратка, что талант писавшего ее, скорее всего зашкаливает.
Ну тогда вам не обойтись без ресивера, реле отключения и регулирующего клапана на выходе. Где тут статья была с подробным описанием и названием всех составных частей.
Насчет ганзы: регулируется только ход иглы, винтом который на самом "хвосте" аэрографа. Подача воздуха не регулируется. Все остальные винты служат для разборки его.
Реле отключения там есть.
Вообщем, покумекав, сегодня докупил регулятор в одном корпусе с манометром и фильтром и еще один спиральный шланг (итого 2 спиральных, + еще один объем фильтра = вполне себе ресивер).
Собрал все вместе и вроде как добился своего - теперь можно регулировать поток воздуха весьма точно.
Если интересует еще кого-то - могу выложить фото собранной схемы.
Выкладывайте конечно, пригодится! Вот руки дойдут до модернизации свой системы может быть.
OK, сфотографирую - выложу здесь.
Вчера попробовал систему в действии, вердикт - отлично.
Полтора часа упражнялся на свежекупленном ми-24 от Звезды, задувал грунт тамиевский по дровам.
Ровно, ничего не пульсирует (честно говоря, и до этого не пульсировало, только поток был - хоть машины крась).
Вообщем МС-1100 - хороший, компактный, недорогой и ТИХИЙ компрессор, но обязательно нужно докупать регулятор, оно того стОит.
3D-BUG
А что про аэрограф скажете?
Отвечу за 3D-BUG : Аэрограф хорош. Работал до него с белорусом и ревелом, так вот ганза намного более тонко кладет слой и предсказуемый факел. Белорусом до сих пор тоже работаю, но на более грубой покраске - грунт, первый слой и прочее.
Обещанное фото:
Добавлено спустя 13 минут 46 секунд:
Вот крупнее.
Основной узел на компрессоре с фильтром и манометром и, собственно, регулятор с собственным манометром и фильтром.
Т.е. фактически, объем магистрали увеличился.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 57 секунд:
Acid_Reptile писал(а):
3D-BUG
Пока нравится.
Время покажет.
Это фрагмент результатов тестирования всей системы (грунт, ширина приборной панельки на литнике - 16 мм по большей стороне):
Я бы прикрутил редуктор напрямую на фильтр. Работать удобнее, а пульсации срежутся ничуть не хуже.
