Arado Ar 68E-1, Classic Airframes, 1:48
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - Германия -> Самолеты Германии до 1950 - Arado
Добрый день всем!
В этом ГБ решил собирать истребитель Arado Ar 98E в масштабе 1:48 от Classic Airframes. Три таких истребителя прибыли в "Легион Кондор" в 1938 г. и применялись для ночного патрулирования:
А вот это интересно, посмотрю с Вашего позволения
Отличный выбор! Внутри совсем дрова...?
Интересный аппарат, будем посмотреть Smile
Удачной сборки!
sanchos
Vlad~Shvalov
Sky_Dog
Спасибо коллеги за внимание. Смотреть конечно можно, даже нужно.
Да нет, не совсем дрова. Вполне приличная модель, конечно не супер, но есть гораздо более дровянистые модели. Типичный ЛНД, хотя деталировка конечно слабая, многих мелких деталей нет совсем. Как заготовка вполне сойдет.
Состав модели:
Три литника с основными деталями (кроме Ar-68E, можно сделать и Ar-68F):
Смоляные детали - кокпит, выхлопа, детали водорадиатора:
Вакуумный фонарь в количестве двух штук:
Варианты окрасок только немецкие, декаль рассматривать нет смысла.
С матчастью буду по ходу постройки разбираться. Здесь уже была небольшая тема по матчасти:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_41692.html
Материалов откровенно мало.
По испанскому варианту есть:
Страничка из Jagdwaffe vol.1.2 The Spanish civil war:
Пара страничек из Enciclopedia de la Aviacion Militar Espanola (там страничек конечно поболее, но на остальных текст на испанском, и общеизвестные фотки):
Интерессный проект . Посмотрим. Учитывая, что в свое время хотел такой же пепелац изобразить только в модификации F (ночника).
Такой же аппарат лежит в загашнике, буду внимательно следить за Вашей постройкой.
Полковник
dagger
И вам коллеги спасибо за внимание, может мой опыт с Арадо и пригодится вам.
Решил померить правильность геометрии модели.
Размеры самолета: длина - 9,5 м, размах - 11 м. Делим на 48 - длина модели должен быть 197,91 мм; размах - 229,16 мм.
Приложил верхнее крыло к линейке:
Практически точно в размер!!!
Прикладываем фюзеляж:
Без винта 176 мм.
Измеряем винт:
Винт -10,3 мм. Итого общая длина - 186.3 мм. На 11 мм меньше!????
Даже учитывая что где то (у того же Вильяма Грина в "Боевые самолеты третьего Рейха") длину самолета указывают 9,44 м = 196,66 мм, модель все равно на 1 см короче!!????
Сижу и думаю - это модель такая или я где то ошибся...
Забавно, погуглил маленько. Практически все источники указывают одинаковую длину для E и для F в 9,5м. Хотя движки были разные и даже визуально F-ка длиннее. Вот тут
http://www.sas1946.com/main/index.php?topic=34322.0
пишут, что Е-шка была длиннее (9,67 против 9,5 у F-ки), а вот тут
https://de.wikipedia.org/wiki/Arado_Ar_68 наоборот Е-шка 9,4. Короче дело ясное, что дело темное. Откуда эти цифири пошли и по каким материалам делался мастер никто не знает. Так что я бы забил и делал как есть, все рано достоверной инфы нет.
mishenkov писал(а):
...Сижу и думаю - это модель такая или я где то ошибся...
Посмотрите на чертежи. У него РВ ещё не учитываете.
tardmi
Вот это я тормознул... Спасибо коллега за подсказку!
Померил руль высоты - примерно 11,5 мм:
Вот и нашлось недостающее.
Будем считать что общая геометрия модели очень даже точная.
Поэтому как и советует KSL:
и делал как есть
Вгонять модель в миллиметры не будем (ибо они и так в норме), а собирать как есть...
Всем привет!
Рассматривая модель обратил внимание на колеса - красивые и совсем гладкие :
Между тем на фотках четко видно что колеса были с протектором:
А не подойдут ли к Арадо колеса от Хейнкеля 51-го. Есть отличные смоляные колеса от "Вектор" для Роденовской модели:
По размеру подходят, с фотками тоже вроде сходятся. Может для Ar-68 и He-51 колеса делал один подрядчик???
И у того и у другого размер был 650х180.
Отлично! Значит изымем колеса от He-51 из Векторовского набора для Арадо!
Ну. поскольку я эту тему и поднял - смотреть буду с огромным интересом. Имею такой же набор, но с тех пор никаких подвижек (( Может тут что всплывет в ходе постройки.
Очень проблематично. Я тоже хотел - но там морда не в дуду, если присмотреться.
Пора бы плотно наконец взяться за постройку.
Приклеив крупную наждачку на фанеру, сточил немного пластика с внутренней стороны половинок крыльев. Задние кромки в принципе достаточно тонкие, но подровнять немного не помешало:
Половинки обоих крыльев склеил, пока оставил для просушки....
Буду с интересом смотреть за проектом. Удачи в сборке.
steinhoff
Спасибо коллега! Отличное фото и очень редкое, сразу два Арадо из Легион Кондор рядом!!!
Между тем приступим к кокпиту. Ориентироваться буду на вот такой рисунок (очевидно с тех описания):
Из смоляных деталей кокпита входящих в набор будут использоваться:
Пол с передней и задней стенками. Педали только надо будет переделать и гофр на полу почаще нарезать:
Кресло пилота. Ремни (только поясные почему то) отлиты вместе с ним, придется красить кисточкой. Впрочем если не получится, срежу их, перекрашу кресло и применю травленые (ещё надо будет правда решить, а откуда их взять?):
Боковые панели с отлитым на нем каркасом и оборудованием использовать не буду, грубовато слишком. Каркас сделаю сам из проволки или тонкого круглого пластика. Оборудование развесим тоже большей частью самодельное.
Смоляная приборная доска тоже никуда не годиться. Придется рисовать приборную панель полностью самому (ориентируясь на приведенный выше рисунок). Для этого отсканировал существующую приборку и вставил в векторный редактор Corel Draw, в котором и прорисуем панель. После этого напечатаю на принтере в виде декали и переведу её:
Не мучались бы. Вырез кабины в этом самолете реально крохотный, бортовое оборудование там будет не разглядеть толком ни с паллитрой и с парой литров. Фотка конечно хороша, но вот эта гораздо полезнее:
Тут видно, что вид поверхностей крыла мало соответствует тому, что мы имеем на модели. Именно по этому моя еще не готова.
- Генерация страницы: 0,25481 секунд | SQL: 0 -
