Bristol-138A. 1/72 Огонек ГОТОВО!
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Group Build: Рыцари небес-6 (1903-1939)
Немного доработал кабину...
Эх, блин, как всегда я по-еврейски: с дельным советом, опоздавшим дня на три. Движок надо было брать от NOVOвского "Суордфиша", а самый кошерный вариант - это смола от "Вектора".
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот, кстати, занятная картинка в тему ))
Движок...
Я наразбиравшись с PZL P.7 первым делом стал смотреть на выхлопную систему. На Бристоле всё немного проще, чем там: патрубки от двух соседних цилиндров сходятся в один (буквой Y) и выводятся на заднюю кромку кольца. Снизу - это не выхлоп, а трубопровод к и от воздухо-воздушного радиатора. Но именно его рекомендуют красить ржавым цветом. А меж тем выхлопные патрубки хорошо видны и спереди и сзади. Я бы гнул каждый из двух выходящих из цилиндра вперёд - в стороны кусков медной проволоки, сходящихся за цилиндром под кольцом. Но это только моё мнение.
Реально забавная! Но вполне убедительная.
Я думал над применением инъекционных игл разного диаметра.
В каждой шутке есть доля:
"A Bristol Type 138B was ordered in 1935 as a two-seater with a Rolls-Royce Kestrel S engine. Although the airframe was delivered to Farnborough in 1937, the engine was never fitted and the airframe was used for ground instructional training."
Добавлено спустя 12 минут 37 секунд:
Норм! События развиваются!
Продолжаю...
Интересный проект! Присоединяюсь к зрителям)
Добро пожаловать!
Склеил половинки. Если верхний шов совпал практически идеально, то нижний пришлось шпаклевать. У носа все совпало, в середине ступенька, от середины до хвоста получился вогнутым внутрь.
Добавлено спустя 3 часа 26 минут 48 секунд:
Приклеил крылья. Какой он здоровый!
Кстати вспомнилось, когда я их клеил в детстве, то после Бристоля, Духа, Уолеса и Тандерболтов, когда мне в руки попался Ла-7, то я подумал, что он в другом масштабе. Больно уж мелкий он.
Молодец, Влад, быстро по моим меркам идёшь!
Я как-то в детстве подумывал купить сей аппарат, но предпочел что-то другое, вроде бы Mirage III.
Да уж... работы по стыкам непочатый край. Только успевай мазать и шкурить Facepalm
А что планируете делать с расшивкой? Перешивать на внутреннюю или восстанавливать внешнюю?
Ягуар помню собирал, а вот Мираж, скорее всего, нет.
Больше напрягает жесткий, какой-то прям каменный пластик.
Многие коллеги считают, что надо сточить внешнюю и все. Потому, что поверхности тщательно заделаны и стыков, кроме металлических панелей на носу, не видно. Но на качественных фото видно, что на фюзеляже стыки фанерных листов проклеены полоской ткани. И ее все-таки видно. Как это сымитировать... На мой взгляд, вариантов два. Первый, это сточить внешнюю рассшивку, но не до конца, что бы она немного выступала, самый минимум. Второй, сточить полностью, а полоски выделить окраской. По типу, как мы выделяем нервюры на крыле.
Кстати, о крыле. А вот, на крыле, действительно не видно никаких стыков. Такое ощущение, что каждая консоль полностью обтянута цельным полотном и только места их стыковки с центропланом закрыты полосками алюминия.
На фюзеляже всё совсем просто: заклеить полосками стыки обшивки задуть сверху жидко разведённой тёмной краской. С крылом сложнее - надо разбираться. Ну и панель сверху за мотором явно накладной выглядит, её можно изобразить внутренней расшивкой или надуть по маске.
Немного продолжения. Несколько раз шпаклевал и шлифовал/полировал. Один элерон пришлось наращивать тонкими полосками пластика. На рулях высоты и направления сошлифовал наружную расшивку и долго и упорно с помощью свернутой в рулон наждачки проточил "провис обшивки". Кольцо двигателя оклеил фольгой.
Таак, я сижу. Руки чешутся. Если что присоединюсь. Чистая из коробка. Чудес не бывает )
Так, надо уже дать рукам волю и присоединиться))
Тема сильно новостольгическая.
Закончу кобру и каааак разойдусь )))))
Именно! У меня сейчас период такой, НОВОстольгирую, построил Южный Крест, Джипси Мот, планирую еще парочку нововских самолетов из рекордной серии.
Добавлено спустя 58 секунд:
Отлично!
