TBM-3W Guppy 1/72 Sword ГОТОВО!
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Grumman
В рамках ГБ соберу модель TBM-3W Guppy 1/72 Sword
Сборка без фанатизма, цель избавиться от коробки и попробовать окраску в темно-синем цвете со следами эксплуатации.
И допов только вакушный фонарь от РобТаурус. Да и то под вопросом - не намного он лучше родного. По ходу стройки возможно какие-то небольшие доработки подручными средствами
Вариант окраски - француз на момент суэцкого кризиса
Интересный самолетик.
Пару вечеров посидел с гуппиком.
Собрал кабину. Сильно усердствовать не стал, т.к. она практически слепая. После установки фонаря почти ничего видно не будет.
Из доделок только подушки на кресло и ремни из скотча.
На движке сделал только вал винта, который в наборе даже не предполагается
Собрал фюзеляж. На удивление все собралось почти идеально и почти без шпатлевки. Предварительно, по основным линиям расшивки нанес клепку
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
Озадачился подбором краски для основного цвета
Цветных фото французов не нашел. Инструкция рекомендует цвет Gloss sea blue ANA 623 без какой-либо привязки к модельным краскам. Этому цвету соответствует Testors 1813E Flat sea blue. Он у меня есть, и по выкраске, что-то мне кажется, что он слишком черный, мало в нем синевы.
Может кто подскажет соответствующий вариант из палитры Ганзы или другого широко доступного производителя
Вечером гляну номер Ганзовской краски, дали для покраски Бенши. Свой Биркет красил Валехо из набора US NAVY. Валехо вроде есть у Ямы
Добавлено спустя 10 часов 15 минут 24 секунды:
Прошу прощения, не силен в терминах: Яма - это кто, Я-Моделист?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Еще раз прошу прощения, а откуда сейчас Testors берется? Нигде не могу его увидеть - найти.
По моей шпаргалке Federal Standard FS15042 / ANA 623 Gloss sea blue ближайший у Testors 1717, Gunze С365.
Спасибо за подсказку. Интересно, что показывают выкраски? Насколько эти цвета соответствуют друг другу?
А Ганза 365 есть в нашем местном магазине. На днях съезжу, приобрету.
Ну судя по всему да. Яма = Я-моделист, т.к. в Я-моделисте действительно есть Валехо
В нашем местном магазине Чудный мир есть несколько комиссионных баночек Тесторса. Из них и приобрел
https://miracle-world.ru/catalog/barakholka_4/10176/
Спасибо за подсказку. Видимо шпаргалки у нас разные, т.к. мне по коду ANA623 был выдан цвет тесторса 1718Е, а ганзовский 365 был в разряде "приблизительно похожих"
Если не секрет, какой шпаргалкой пользуетесь?
ilius писал(а):
тесторса 1718Е
это матовый, а 1717 глянец, ну и сначала вы указывали на Testors 1813
Hobby Color Converter
По шпаргалке указано как аналог, Валехо 71300- 91%, Тесторс 1717 -89%, MrColor C365 -76%
Да, запарился, опечатался Facepalm Цвет конечно же 1718Е, и да, он матовый
Пользуюсь этой же шпаргалкой.
Видимо поэтому ганзовский 365 я и не взял в расчет.
rum-ata а есть возможность сделать сравнительные выкраски Валехо и Ганзы? Интересно насколько они отличаются
FORGER
Тесторс, краска интересная. У меня 23 года стоят пузырьки, в 2001м купленные в Москве, в Клуб-ТМ.
И живы, как вчера разлиты...
Сегодня вечером попробую сделать. Тут вспомнил что еще у Акана был такой цвет в "7" серии, но она "умерла" и я ее выбросил, а в "6" серии я ее не брал. Ну и основная беда Акана -отсутствие масштабного осветления.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Что то и я на сленг молодежный подсел Razz Да Яма , это Я-Моделист Embarassed
Добавлено спустя 8 часов 13 секунд:
Слева Валехо, справа мр. Хобби. Первый более синий, второй имеет смещение в чёрную сторону. При дневном освещении, думаю, Валехо ещё сильнее в синеву уйдёт. Имхо можно красить и тем и тем, вернее тем который проще достать. Современные цветные фотографии американских палубников попадались мне в этих двух оттенках.
Спасибо за выкрасы.
Сегодня приобрел Ганзу 365, буду делать пробные выкрасы с Тесторсом. На первый взгляд Тесторс даже чуть синее и светлее Ганзы
Продолжаю потихоньку...
Собрал планер. На удивление все собралось почти на отлично. Шпатлевка практически не понадобилась. В паре мест проявились утяжины.
На нижней части фюзеляжа нарезал расшивку, т.к. там ее не было совсем
Фонарь искупал в футуре. Стал прозрачнее вакушного фонаря от Бобов
Сделал сравнительную выкраску Тесторс 1718Е и Ганза 365
Оба цвета, по насыщенности и темности, практически не отличаются друг от друга, но Тесторс оказался чуть-чуть синее Ганзы. И видно это только при естественном освещении
Потихоньку крашу.
Основной цвет краска Тесторс 1813Е. Верх чуть высветлил, низ как есть.
С желтыми полосами намучился. Цвет прозрачный. чтобы набрать необходимую насыщенность пришлось накладывать кучу слоев. В итоге заливает расшивку. В общем, пока получил приемлемый результат, смывал раза три и перекрашивал
Под жёлтый надо было дунуть подложку из грунта или белым матовым пройтись. Быстрее бы справились укрывистость у жёлтого просто никакая.
А еще лучше серебрянкой.
Подложку белым грунтом и сделал. Все равно прозрачный желтый получался либо толстенный слой.
Серебрянку надул по передней кромке крыла, чтобы впоследствии сделать сколы. При снятии масок, что желтый, что черный цвет отслаивался с серебрянки вместе со скотчем.
В итоге желтые полосы надувал в два приема. Сначала прошелся звездовским желтым. Он мне показался более плотным и дающим более тонкие слои. Но цвет у него не совсем желтый, а какой-то лимонный. После, поверх сделал два-три тонких слоя желтым от Ганзы чтобы получился правильный желтый
Залачил и одекалил модель.
Декали превосходные: производитель Techmod, подложка очень тонкая, прилипают намертво, с ИПС дружат на отлично.
А вот с лаком были проблемы. К сожалению, запас тамиевского лака пришел к концу. Пришлось искать замену.
Решил попробовать альтернативные варианты. В автомобильном лакокрасочном магазине взял акриловый К5В. Глянец дает хороший, но при этом слой довольно толстый. При тонком слое дает шагрень. При нанесении, на периферии дает сильный белый налет который не всегда легко убирается. Ну и воняет знатно. В общем на троечку. После, в модельном магазине купил глянец от Звезды и МрХобби. Звездовский лак оказался абсолютно таким же как и в баллоне из автомагазина. Ну может воняет чуть поменьше. Лак от МрХобби чуть лучше, слой потоньше, но шагрень все же дает, белого налета нет. В общем лучше Звезды и К5, но хуже Тамии.
Надо было стравить из баллона и аэрографом задуть.
Именно так и делал. Причем регулировка параметров компрессора и аэрографа особого результата не принесла.
Если дуть из баллона это проще сразу модель выбросить
- Генерация страницы: 0,22413 секунд | SQL: 0 -
