Martin 139 Special hobby 1/72 ГОТОВО
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 других фирм - Brewster, Hughes, Martin, Northrop, Sikorsky и прочие
обзор содержимого коробки с инструкцией по сборке можно посмотреть тут:
https://www.specialhobby.eu/en/our-own-production/special-hobby/martin-139wc-wsm-wt-c hinese-siamese-and-turkish-service.html
к условиям конкурса вполне себе подходит турок, так что и его и буду собирать.
запилов, перепилов не планирую.
это то что удалось найти:
два основных вопроса касаются окраски:
1. фюзеляж внутри: серебро либо "цинкхромат" инструкция утверждает, что экспортные варианты красили в "цинкхромат", хз.
2. стойки и диски колес явно серебро, ниши и капоты под вопросом, как мне кажется тоже серебро.
Кресла - в серебрянку, борта в US Interior Green. Будет смотреться живописно - тем более, что в кабинах Мартина-139 ничего, помимо кресел и пулемётов, просматриваться не будет. У нас недособранный "Мартин-Бомбер" от Williams Brothers полку занимает, поэтому мнение моё вполне авторитетное.
О! очень интересно. Кстати, делаю турецкий Вулти11, но не пойму с окраской, что за цвет оранжевый часто суют? А как же остальные однотоны?
А ответ простой: Турция не воевала. И потому, турки красили свои самолёты в оранжевый, чтобы противоборствующие стороны видели "нейтрала" издалека, и не шмаляли по ним по-запарке.
Неужели все двухмоторники и часть одно? Но истребители вроде все в камке родном, от Фоки до Спита.
Надо по времени смотреть, когда применялось то и другое. Мартин - ранняя закупка, Фоккеры и Спиты - поздняя, как-то так.
Блин. А Вулти11 так не хотел оранж малевать, думал зелёный...
Собрал начинку, что-то даже видно, но камера не берет.
Борта кабины пилота дополнил "Дошираком" дабы дыр не было видно.
Фюзеляж до плоскостей сцепил суперклеем, дальше обычным.
Теперь шкурить, шпаклевать и тд.
С какой целью производитель изобразил хвостовую часть фюзеляжа отдельно, я не знаю, сопряжения на 2+.
Стабилизаторы, как мне кажется, ещё можно попытаться подогнать, рули высоты наращивать.
Киль - песня (матерная), под руль поворота придётся вставлять клин из пластика.
Боковые окна встали тоже со щелями, или шпаклевать, выводить и полировать, или выломать и затянуть потом жидким стеклом, но из-за размера дыры и толщины пластика можно получить вогнутую вовнутрь линзу, пока смотрю, думаю.
При таком технологическом членении фюзеляжа, отдельный хвостовой кок с зализами, меньшее из возможных зол.
Но могли бы конечно поаккуратней сделать.
Как вариант выломать и залить все прозрачной смолой, а потом полировать, или выломать и поставить стекла большего размера, а потом полировать и правильный размер делать масками при окраске.
хороший вариант.
Забавно. А в "Братском" всё ок. Фюзель из двух частей, хорошо сходится. Чёт меня спешал напугал, о старичке уже не жалею.
Обновлюсь.
Планерки собран. Образовавшиеся щели забиты листовые пластиком, потом шпаклёвка и обработка.
В одном месте ещё нужно поработать и буду порезать стертую расшивку, потом полировать.
При установке двигателей капоты тоже не сошлись, думал придётся подрезать цилиндры, но передние кольца оказались даже чуть шире распертых капотов, в щели снова пошёл пластик.
Купил прозрачную смолу, попробую.
Продолжаю неспешно.
Врезал фары, в корне крыла рассверлил воздухозаборники, вставил трубки от ватных палочек.
Со стёклами и смолой не сдружился, то не сохнет, то просто вытекает, если добавить больше отвердителя.
В финале сделаю из ПВА.
Укрывистость оранжевой краски оказалась близка к практически никакой, что внесёт свои коррективы в прешейдинг.
Добавил ещё шпаклёвки, порезал стертую расшивку.
Буду потихоньку готовить к грунтовке.
Сопряжение козырька фонаря пилота с фюзеляжем может подшпаклевать? Что-то за ступеньку глаз цепляется.
rum-ata
Да, конечно.
Только сначала хочу все загрунтовать.
Белый грунт.
Потом "добрый" слой растворителя сверху.
Шлифовка огрехов.
Своеобразный прешейдинг, хорошо, что не стал делать по классике.
Укрывистость оранжевой краски стремится к почти никакой.
На то что закрасил ушло 2 полновесных куба краски.
Морковка.
Ps: лень - двигатель прогресса, или неожиданное открытие.
Покрасил, закрыл лаком, перенёс декали.
Под смывку второй слой лака делать поленился, залил все миговской химией.
Стал стирать, а с декалей как-то плохо пошло, в процессе увлёкся и хорошенько прошёлся когтем по одной из них, ну и все, на декали вздулся пузырь, как будто палец сварил.
Начал этот пузарь пинцетиком ковырять, в итоге верхний ласковый слой с декали ушёл полностью.
Тоже самое проделал с остальными.
Читал, что "Эдуард" стал делать такие декали, но не подозревал, что и SP тоже.
На законцовках урыла сверху явно выступающие БАНО, а они у Вас окрашены в цвет крыла. Планируете потом окрасить или срезать и заменить? Возможно стоили срезать до окраски...
Pit
Буду красить в самом конце, серебро + цветной лак.
Понятно, спасибо.
У меня вечная проблема с лаками (недостаточная яркость). Правда особо фирменные пока не пробовал. Справлялся обстругиванием зажигалок. Но недавно созрел-таки витебских (Эльф) готовых огоньков купить, надо будет их попробовать.
- Генерация страницы: 0,30343 секунд | SQL: 0 -
