1/72 Як-15 А-модел + чертежи С.Труфанова (ГОТОВО)
На страницу 12345  След.
обсуждение в соседней стройке, а главное - участие в этом специалиста начертившего отличный чертеж, подвигло запилить и свою модель в запылившемся пакетике.
под пристальным взглядом объем косяков оказался не так уж и велик (как предполагал ранее):
- нос короче примерно на 0,5 мм - не критично, но ВЗ с кромкой отвратного качества (недоливы), потому лучше добавить проставку в миллиметр толщиной и потом выводить.
- брюхо однозначно нужно наращивать (снизу, а также в ширину!) и смещать "жабры", с исправлением сечений.
- киль с рулем уменьшить.
- фонарь в профиль практически 1 в 1, но переплет имеет угол заметно меньше нужного - буду устранять, ширину придется оставить как есть...
- расшивка близка к траншейной и требует перекроя, а может и вообще почти всю убрать? глядя на самолет...
- стабилизаторы-рули обводами соответствуют, придется только повозится с их стыками.
по мелочевке разве что колеса можно поменять - на Як-3.
декаль не представляет никакого интереса, так как всегда стараюсь выбирать персонализированный прототип (к тому же не хватает 1 на руль), есть ли какие альтернативы?
jetac
Дельная тема ,Андрей!
спасибо, надеюсь на помощь в определении с прототипом.
известен такой борт Самойлова (позднее одержал 11 побед в Корее), но совершенно очевидно он должен иметь бортовой номер на носу, которого не видно по причине снятого капота(
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
№58 фигурирует в статье про ГСС Базанова - http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/b/bazanov.htm
но какое он к нему имеет отношение - вопрос конечно.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Акуленко - http://airaces.narod.ru/spane/akulen.htm
первая цифра точно 3 (уголок завитка торчит посредине), а вот вторая (
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
№32 (+1, или Т на руле?) на котором вроде летал Прошаков, но это неточно) непонятно также тот ли самолет на фото с двумя персонажами.
пара общих вопросов:
- коды на рулях были на всех самолетах в дополнение к бортовым номерам?
- цвет у всех номеров желтый с черным кантом, или были красные, голубые? №32 совсем не похож на желтый
ИМХО не меняя фонарь кабины и не правя сечения фюзеляжа в верхней части, нет никакого смысла возиться с исправлением геометрии. Самым сложным будет коррекция сечений фюзеляжа в районе фонаря. На всех моделях Як-15/17 поперечные сечения в этом месте излишне плавные как у поршневых машин (из-за этого и фонарь узкий выходит), а там довольно своеобразное сечение - резкий переход из прямого борта к фонарю на участке малой высоты:
P.S. у меня имеется декаль №58, правда как ее передать пока непонятно...
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 6 секунд:
- цвет у всех номеров желтый с черным кантом, или были красные, голубые? №32 совсем не похож на желтый[/b]
а) Коды были не всегда, надо фото конкретного борта смотреть
б) Красные номера точно были, по синим подтверждений нет
спасибо, Сергей! упомянутая коррекция отметается, так как фонарь сразу отметил самоделить не хочу. можно еще сузить половники фюзеляжа, но тогда тоже получится фигня, просто с другой стороны...
цифры в родной декали имеют размер 21х7мм и прикинул, что вроде от бегемотовской Як-38 в 48-м должны подойти - есть под рукой померить?
На самом деле фонарь сделать не так и сложно. Себе я смастерил приспособу еще в 2009 году и теперь могу почти любой по сложности фонарь залудить:
Высоту номера померю при оказии, декаль давняя, к ней прокопаться надо...
да я тоже в детстве еще тянул... но не лежит у меня вообще душа к ваку, тем более самому делать.
пилить и доделывать там еще хватает чего...
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
пока отрезал нос под вставку и распушил разрезами. завтра покажу что получается.
и "жабры" отрезал, чтоб сместить назад. заодно этим исправлю сужение лишнее там. сами жабры по-хорошему нужно вообще с нуля делать, как минимум слева... но лучше хоть так, чем из коробки)
Выколотка на чертежах есть, только ее строго снизу не видно.
И еще - не надо по двигателю путать BMW с JuMo
я имел в виду что на модели нет, чертеж да - супер, большое спасибо еще раз!
а что с двигателем? который в музее же без жабр - прототип, а на серийных конус с оперением так сказать, или нет?
Вот бутылка и выколотка на чертеже показаны:
Разные это моторы. Вверху BMW-003 (его копия стояла на МиГ-9), а на Як-15 стояла копия Jumo-004 (внизу) - у них сопла совершенно разные :
В известном учебном фильме с Як-16 №310079 в главной роли хорошо видно сопло (на заглушке в руках техника видно хвост серийного номера ...079):
во спасибо! а то я уже чуть не натупил... попутал действительно.
"бутылки" на модели тоже нет, буду ориентироваться на Як-3 Звезды в этом. выколотки то легко сделать, а с хвостом повозиться придется серьезно
Не стоит, у Звезды там все несколько гипертрофированно, тут лучше видно (зализ справа на "бутылке" чуть примят у музейной машины):
Вот хорошо видно выколотку:
А тут блик удачно попал, по нему сечение борта возле кабины понятно:
ну значит придется параллельно и Як-3 попилить) спасибо! хорошие фото.
У Як-3 бутылка своя была. Хотя в Як-15 и использовалась часть фермы Як-3, но надставные борта заметно отличались по кривизне (у Як-15 заметно круглее были), вот аналогичная конструкция у Як-17 изнутри:
А вот как "бутылка" у Як-3 выглядела:
ну не знаю, тут как по мне, то особых (как для 72-го) отличий нет... может на разных заводах делали по-разному?
вот, например, два разных Як-3 ВК-107 точно отличаются.
Андрей, я абсолютно не в теме, поэтому я смотритель чем помощник.. Только мне немного неясно ,ты здесь модель делаешь или матчать смотрим? Может разделить ?
модель конечно! и что-то я не наблюдаю закрепленной темы вроде "матчасть Як-15" - http://scalemodels.ru/modules/forum/viewforum_f_142.html
если оно никому не надо (в отрыве от модели), то мне тем более. говорю ж - завтра покажу, порезал-пошпаклевал пока немного
Так и я о том ! Ну и открыл бы ветку там .И стройки у тебя интересные, и альтернатив у Амодела нет. А так сразу будет видно что где пилить.
+консультант какой мощный !
а откуда дровишки, не назревает часом "простыня" на первые реактивные Яки? Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
дык не я открыл Америку через форточку Mr. Green это Сергей давно уже всё отрисовал.
я лишь попытаюсь это дело частично воплотить и больше никто этим заниматься не будет.
а тема все равно там потом появиться (после окончания конкурса), но я не админ, чтоб ее закреплять.
п.с. моральная поддержка тоже приятна, тем более сейчас, так что спасибо!
А это я посмотрю с большим удовольствием. Ранний советский реактив. Интересно!
- Генерация страницы: 0,33358 секунд | SQL: 0 -
