Космолет #4-перехватчик. 1/72, самоделка, поддержка. Готово
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Космос
Приветствую всех!
Очередной фантастический аппарат, на этот раз чисто космический. Делаю его уже некоторое время, очень много одинаковых деталей, поэтому в постройке присутствуют большие перерывы. Тему на форуме хотел открыть, как закончу с двигателями, но получилось малость попозже.
Начал с фонаря, как с самого проблемного места. Выточил форму из деревяшки, отшлифовал, чтобы блестело, начал давить. Коротко говоря, не получилось. Пластик пробовал самый разный, полистирол 2 мм, ПЭТ 1,5 (1?) мм, примерно подходящие по форме блистеры от различных упаковок и разного рода крышки и колпаки. Чаще всего на самом верху получалось отверстие, реже какие-нибудь другие косяки.
Попробовал сделать деталь из прозрачной эпоксидки. В одноразовый стаканчик вставил выточенную форму, чтобы потом можно было вытащить (однако не получилось) натянул поверх резиновый шарик, обильно смазал маслом и залил эпоксидкой. Полученный «стаканчик» обточил сначала резцом на станке, потом вручную.
Толщину стенки хорошо контролировать не получилось, чтобы ненароком не порвать фонарь, стенки оставил достаточно толстыми. В результате, фонарь дает сильные оптические искажения.
Но как запасной вариант, я подумал, сойдет. После этого приступил к двигателям.
Двигателей должно быть 4 штуки. Это шестигранники, соответственно, при изготовлении деталей широко применялись "повышающие коэффициенты" х24 и х12 Smile .
В самом процессе, какой-то особой сложности не было - эвергриновские пластиковые прутки, трубки, полоски, выточенные на бормашинке круги соединялись вместе на одну ось.
Для отражателей взял маленькие стоматологические выгнутые зеркала.
Для «излучателей» купил набор стержней для шариковых ручек.
Мелкие по размеру детали, ровно отрезать не получается, обтачивал их до ровного размера в пакете.
Двигатели получались достаточно тяжелые, для держателей использовал толстую проволоку. На этом с двигателями закончил.
Попробовал еще раз сделать фонарь. К этому моменту уже понял, что первые фонарь не подойдет – слишком маленький. Купил 2 мм пластик ПЭТ (еще летом, главным образом для окон в детском домике) из него получилось несколько более или менее вменяемых результатов.
Не понравилось только, что на внешней поверхности на нем появился мелкий, но видимый рельеф, как будто от древесных волокон на форме. Не жалея, залил всю форму несколькими слоями суперклея, опять отшлифовал до блеска, но рельеф по-прежнему появлялся. Попробовал убрать его наждачкой - не получилось добиться от фонаря нужной прозрачности. Сделал, в итоге, опять из эпоксидки.
Оптические искажения пусть будут, может быть, они как раз и нужны.
Дошел, практически, до текущего состояния постройки. Сделал основу, к которой будут крепиться все запчасти. Для усиления, внутри пластиковых трубок стальные стержни.
Обклеил основу различным рельефом.
Кабина, внутренняя часть и наружная, различные мелкие детальки.
Две небольшие пушки по бокам.
Сейчас буду делать главную пушку ! Smile
А чертежи немецкие?
Занятно. Игорь Огай "Письмо с Земли". Есть что-то. Желаю удачного завершения проекта.
Pavel_P
Чертежи египетские, из того же архива.
Андрей_Гуренков
Shocked
Ничего себе!
Удачи!
XORST
Спасибо! Обязательно пригодится.
Главная Пушка сейчас выглядит так:
Пластмассовые детали к медной трубке пока не приклеены.
ОМОН Ра !
Египтянин должен выйти невероятно изящным. Ждем результата.
Буду посмотреть)
Очень интересная тема! Smile
Коллеги, спасибо за интерес к теме, буду стараться Smile
Решил я попробовать успеть закончить перехватчик к НовоСлету (14-17 марта). В приоритете покраска уже сделанного, главная пушка будет делаться по наличию пауз. Скорей всего к выставке она не успеет.
Сейчас для пушки сделал подпорки, начал делать верхний и нижний экраны.
Остальные детали загрунтовал, нанес первые цвета.
Покрасил. Пока так.
Сейчас срочно доделываю подставку, завтра еду.
Shocked Shocked Shocked
Эээ.. А главную пушку куда?
И еще вопрос, если можно. Поясните пожалуйста идею с двигателями. Непонятно, в чем идея, каким образом они должны двигать сей аппарат? На реактивные вроде не похоже...
Для главной пушки только над кабиной место остается.
Каждый двигатель состоит из трех пар излучателей обычного и антивещества (это которые толстые), направленных друг на друга. Аннигиляция происходит над зеркалом, половина (поменьше) излучения, отражаясь от зеркала образует реактивный момент. Антенны по периметру зеркала разворачивают частицы и античастицы для увеличения доли полезного изучения. Такой был план Smile
Слетал космолет на Новослет. Был подбит. Правое (на фото левое) нижнее крепление двигателя оказалось не достаточно хорошо приклеено, под тяжестью двигателя опустилось вниз и легло на пирамиду.
Немного отвлекся.
Отремонтировал модельку, как следует приклеил крепление двигателя, подкрасил царапинки, подклеил отвалившуюся мелочь.
Закончил с пушкой.
Вариант номер 1:
Хотел приклеить пленку на полукруглые детали, но тонкая пленка неожиданно закончилась, а толстая с таким изгибом не приклеилась.
Сделал вариант номер 2:
Не понравилось - на теплицу похоже.
Вернулся к первому варианту, но уже без пленки.
Установил пушку на космолет. Можно сказать, что закончил. Осталось сфотографировать.
Отдача при стрельбе компенсируется тягой? Странное решение. Насколько я помню, всегда на таких малых кораблях старались, чтобы ось орудий проходила через центр масс.
Как я понимаю это пяти-соленоидный рэйлган? Да ещё и спарка.... При таких двигателях стрельба возможна, но в момент их выключения.
Иначе магнитное поле очень сильно искажает потоки частиц. Сами понимаете, что будет, если анти-материя попадёт на детали двигателя.
Smile
А выглядит отлично!
Кстати, мысль появилась... может Вам понравится.
Дело в том, что соленоиды сверхпроводящие. Поэтому их, а зачастую и целиком "ствол", оборачивали золотой фольгой. Для защиты от нагрева излучением звёзд.
Так вот, можно сделать с одной стороны обёрнутой по внешнему каркасу, а вторую сторону, дабы красоту конструктива не прятать, "порвать". Как после боя...
И ремонтника в скафандре , починяющего "примус" запустить. Можно и Килрати... или ещё кого, негумманоидного вида...... Smile
Wherewolf
Пушка - излучатель не электромагнитной энергии. Отдачи быть не должно. Сам излучатель находится в центре, а длинные палки Smile предназначены для формирования поляризованного сигнала. Но вообще, конечно, какие-то электромагнитные поля генерироваться будут. Надо будет добавить в инструкцию пилота соответствующий пункт!
А доделывать что-либо уже не охота. Wink
С пушкой круче смотрится Cool
Отлично смотрится!
- Генерация страницы: 0,23057 секунд | SQL: 0 -
