Скрещивание ИС и Тигра (TigrIS ), 1/72, ГОТОВО
На страницу Пред.  123  След.
pirovskikh
Давай я тебя ухвачу)))), для расчета скорости гибрида надо знать вес башни . Пока веса башен найти не смог((((.
А то не знаю, ставить фальш-борта или нет.)))
Вчера уже загуглил, чтоб тебя ухватить. ПОка этот вопрос не поднял, берег на сладкое... Smile
ДАже если взять это за примерную правду - http://wblitz.net/vehicles/view/59137/%D0%98%D0%A1-2--1945-
То у Ис-2 - 7,5 тонн
Ну а по Тигру еще проще - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D1%80_%28%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%29
"Высота башни, включая командирскую башенку, составляла 1200 мм, масса — 11,1 т. Башни изготавливались и монтировались на шасси на заводе фирмы Вегман в Касселе"
Да, прирост массы на 3,6 тонны. Будем считать, что компенсировалось форсированием двигателя.
Что-то мне приглянулась идея фальшбортов. Но крепление я-ля Т-44 не пройдет, баки мешают.
Pavel_P
ПалСергеич не в курсе за то, шо эти баки дополнительные и танк системы "ИС" прекрасно фунционирует без них или их можно перенести, изменить им форму? куда катится этот мир?
Old_Punk
Все можно сделать. Главное, чтобы фантазии не убили идею - сделать побыстрому.
Пока склоняюь сделать крепление фальшбортов как-то над гусинецей, что бы не было видно. И покрасить фальшборт в песчанный.
Стало интересно. Где то в Чехии наколдовали с дизелем для крохотной серии танков... Решил погуглить форсирование атмосферного дизеля.
"По форсированию дизельного двигателя гораздо меньше возможностей по сравнению с бензиновым двигателем. Поскольку воспламенение происходит от сжатия, нельзя ни изменить момент зажигания, ни увеличить степень сжатия (она оптимальна для камеры сгорания). Нельзя также поднять максимальные обороты (скорость процесса горения и массивные поршни не дадут этого сделать). Нельзя и впрыскивать больше топлива, не улучшив наполнение цилиндров и качество распыла (нарушится рабочий процесс, упадут экологические показатели). Строго говоря, не меняя форму камеры сгорания, характеристики топливной аппаратуры и фазы газораспределения, можно увеличить мощность лишь такого «атмосферного» дизеля, который конструкторы — из соображений экономии топлива или увеличения ресурса — специально «задушили». " Разрабатывать новый рабочий процесс — дело чрезвычайно долгое, дорогостоящее и для небольших фирм абсолютно непосильное".
Я не моторист, просветите, кто в теме, В-2ИС сильно отличался по конструкции от В-2? Как с него выжали дополнительных 150 л.с. без наддува? Гуглить пытался. Нет технических подробностей.
Можно оставить и двигатель В-2ИС. Мощность (при 2000 об/мин), 520л.с. Скорость снизится на 1 км/час.
По топливу -
Топливные баки:
количество, шт 3
общая емкость, л 520
емкость левого, л 245
емкость правого, л 190
емкость заднего, л 85
Запасные топливные бачки:
количество, шт 3?????? на модели 4!!!
емкость каждого, л 100
После войны могли и адаптировать двигатель под наддув. В период между окончанием WW II и началом холодной вполне могли получить американские разработки по наддуву. А чехи, стоявшие особняком в советском лагере - тем более.
Первоначальной целью была разработка турбодизеля, для упрощения и ускорения попробовали переделать В-2ИС. Получилось. На TigrIS его и поставили.
TigrIS , точно TigrIS .
На экологию в военных разработках в основном всем насрать до сих пор. А уж в 40-50-е - тем более. Тогда об "экологичности" ядерного оружия и ЯСУ и то не особо заботились.
Будет Skoda-Praga TigrIS I ?
Про Тигрис здорово придумано!
swozn
TigrIS , пока не понял смысла в цифре 1.
Pavel_P писал(а):
swozn
Намек на то, что планировали развитие. Но можно и не присваивать цифру.
Следующий шаг - фальшборта.
В профиль напоминает Тигр Порше и позднюю тридцатьчетверку с очень длинной пушкой.
Занимательно выходит. Еще, оказывается, и правильный масштаб.
Какую форму фальшбортов выбрать?
Сугубо индивидуальное мнение:
Я бы вообще не ставил фальшборта. А если все же ставить, то ориентироваться на более поздние советские танки.
Экранов типа немецких после войны не использовали.
Мне приглянулся вариант фальшбортов от Centurion Shot Meteor, из параллельной ветки.
https://bukvoed.livejournal.com/362751.html
Примерить, бумажные, например - ?
Погон башни ИС-2 - 1800 мм, Тигра - 1850 мм. И это если даже не считать различия в конструкции погонов.
В общем довольно трудозатратная такая альтернатива. Wink
- Генерация страницы: 0,18332 секунд | SQL: 0 -
