Buffalo 6x6 MPCV(Американский комбайн минных полей) (готово)
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Архив -> Строим вместе: После 45-го
Привет,всем.Решил поучаствовать.Сборку начал неделю назад.Начал выкладывать на других ресурсах,но там как то скучновато стало.))А тут у вас еще и конкурс.
Теперь по-порядку;машину я делаю на диораму"Афганистан",где кроме Баффоло будет представлен еще М-АТВ и медицинский Хамви.Будет еще взорванный М1151.Манипулятор будет в разложенном положении и в кабине будет экипаж. Постараюсь сделать сам Слат армор.Думаю,что ничего сложного нет.Здесь одинаковые секции заборчика,а вместо ламелей,как на Страйкере,применяют катанный стальной прут.С ним конечно проблема.Похожего материала в 35 масштабе не найти.Но я думаю,что в этом масштабе не сильно будет бросаться в глаза его округлость вместо квадратности)))То есть буду делать из проволоки.Ну,а самое главное-попытаюсь его электрифицировать.Продвинулся в постройке ходовой.Сделал недостающие детали.Начал потихоньку паять светодиоды.Раз пошла такая пьянка,то задумал электрифицировать и Мрап с мед.Хамви которые станут вместе с Баффоло на диораму.Первый раз паяю SMD светодиоды.Вроде ничего сложного.)Дополнительные фары придется отлить самому.За мастер взял галогенки от мрапа.Вообще,Мрапу придется делать небольшое вскрытие,для прокладки проводов(((С хамви проще.Там только фары. Слепил ложку-вилку.Начал делать гидравлику.Но пока не будет готова форма для отливки фар-галогенок,не смогу ничего закончить((так-как нужно сначала спаять свето диоды ,а потом уложить всю проводку.Спаял резисторы.Для них много места в модели.Включил питание и...сильно ярко.Придется покупать другие резисторы.Но все равно,фару придется обклеивать фольгой ,так как у СМД диода рассеивание света 120градусов(((и через пластик просвечивает.Начал пилить экипаж.Мастербокс+Звезда.Хотя через тонированные стекла мало что будет видно.
picture hosting
upload pictures
image hosting
image hosting adult
image host
free image hosting
picture hosting
upload images
adult upload image
image hosting
image hosting adult
Получил сегодня тамиевские квадратные прутки.Самый маленький размер.Получается,что вместо положенных на секцию 25 прутков,получается 15(((Да и крупноваты они.Будут сильно бросаться в глаза.У Эвергрина тоже нужного размера нет(((Вернусь к концепции использовать проволоку.Может кто подскажет;от чего можно использовать прутки диаметром 0,6-0,7мм и длинной 3 см?
adult image hosting
udgin69
по поводу прутков - у Эвергрина есть прутки 0,5х0,5мм, 0,56х0,56мм и 0,75х0,75мм. Ничего не подходят?
Да,я ошибся.Действительно у Эвергрина есть нужный размерчик.Вот только доставка из России в Украину....((( Evil or Very Mad Либо нужно заказать на долл.50,что бы не обидно было. Idea
Белый SMD не подойдет. Будет свечение как у ксенона. Надо брать амбер его теплый свет ближе к свету обычных фар.Проверено.
Брал на радиобазаре из того,что было самое мелкое.Но в моем случае этот цвет подходит,потому что современные прожектора имеют галогеновые лампы.Что касается фар головного света,то капля цветного лака решает.)
udgin69
прутки можно любой толщины вытянуть из литника например, имхо - лутше проволоки и нет гемороя с пайкой
Wink .
А как быть с одинаковой толщиной?
udgin69
ну тут надо подбирать ... тонкие как правило выходят относительно одинаковые (если зажигалкой греть) .
лично я не вижу трудности в вытягивании прутков меньше 0.5 мм , они начинаються когда идёт 0.6 0.7 тогда действительно зажигалкой нереально вытянуть два одинаковых ... короче ,один раз попробовать лутше Laughing .
Интересная машина. Удачи в сборке.
Привет,всем кому интересно.Решил;гулять так гулять))и пошел (для себя)на героический шаг:подсветить интерьер.Не знаю кому это нужно?)))Подумал,что без освещения интерьер ,через зеленоватые стекла будет не видать.Вообщем светится будет приборная панель(желтый),монитор камеры манипулятора(зеленый),3 плафона потолочного освещения(желтый)+добавлю стопы(красный)Елка,блин)))Купил резисторы которые понизят яркость диодов .По старому. древнему обычаю-спалил сразу три желтых диода)))Решил в потолок поставить их последовательно.Но так как диоды я взял еще меньше чем предыдущие .Не обнаружил на них никаких обозначений отличий плюса от минуса.При более внимательном и долгом рассмотрении их через ув.стекло,вроде увидел какое то отличие,но как оказалось не то...Решил вернуться к проверенному методу.)Пока только сделал панель.Зеленый свет оказался слишком тусклым.
free picture hosting
jpg upload
Хорошо разгулялись. Очень интересный аппарат и собственно интересная сборка: провода, свет - уах-уах-уах!!!
udgin69 писал(а):
зеленоватые стекла
Ну прям в точку!!!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
udgin69 писал(а):
зеленоватые стекла
Ну прям в точку!!!
Классная машина, интересная подсветка. С интересом слежу.
PS Sphyraena, заикаетесь? )))) (ссори за офтоп, не выдержал)) )
Всем, привет.Пока черновой,проверочный вариант внутреннего освещения.
image host
adult image hosting
upload pictures
Головной прожектор.
adult upload image
Добавлено спустя 9 часов 26 минут 36 секунд:
Ну, вот еще спаял.На днях определюсь с яркостью,после тонировки стекол.Можно начинать покраску интерьера.После нанесения грунтовки и краски,думаю ,что пластик просвечивать не будет.
free image hosting
image host
image hosting
Красота!
Елка новогодняя. Слишком ярко. Глушить подсветку надо.
Уже приглушил.Поставил переменный резистор.Теперь можно регулировать в зависимости от настроения))
Серьезный запил! Удачи!
По поводу прутков - приехали ко мне вчера Lion Roar
Как раз 0,5х0,5.
В пакетике всего один метр, на баффоло надо будет много Smile
http://www.luckymodel.com/scale.aspx?item_no=LR%20LT0072
Потихоньку заканчиваю с освещением.Достало...((Куча проводов.Пришлось использовать обмоточную проволоку, так как она тонкая и ее можно укладывать"навалом".Вот только паять ее хреново.Лак снимал и огнем,и надфилем..Использовал активированный флюс,кислоту.Все равно тяжело запаять,да еще на очень мелкие СМД диоды((Вообщем,закрываю я это дело.)Теперь самое главное-при сборке не обломать какой то проводок.Интерьер покрасил ,оттонировал,осталось экипаж росписать.
adult image hosting
image upload
jpg upload
KrokogenСпасибо,за подсказку.Но я заказал Эвергрин.
Ты делаешь американский вариант?
У него попа другая. У тебя французская/канадская
У америкосов:
На шаге 10 надо было выбрать второй вариант. Еще не поздно отрезать Smile
KrokogenСпасибо.Ввел в заблуждение канадский вариант.Уже режу)
- Генерация страницы: 0,26893 секунд | SQL: 0 -
