Спасибо за поздравления.Но самое трудное для меня впереди.Получились очень тонкие какие-то,так должно быть?
На счёт ножа уже пробовал срезать лишнее,в итоге заготовок заметно поубавилось.
Пуансон ничем не покрывал,сошлифовал переплёт с блистера далее наждак 600,800, 1000 и вафельное полотенце
Добавлено спустя 38 минут 32 секунды:
И ещё вопросик.Где можно микропилки добыть,или из чего сделать получше?
От лобзика я так понимаю для этих целей не подойдёт.
Малая толщина - это и главный плюс, и главный недостаток. Придётся подклеивать изнутри полоски пластика для надёжного соединения половинок, и, возможно, для стыковки с фюзеляжем. Тут всё зависит от переплёта фонаря, какие части по краям остаются невидимыми, там и клеим.
Пилки можно купить готовые, их делают многие производители фототравления, но для начала можно сделать самому.
Берём лезвие безопасной бритвы, острый кухонный нож, и аккуратно постукивая лезвием ножа по лезвию бритвы, делаем на ней мелкие насечки, по возможности равномерно по всей длине. Через пару минут импровизированная пилка готова. Канцелярская "рапира" подходит больше, чем "жилетт", лезвие толще и меньше гнётся.
Не получается что то ничего.Слишком тонкие вышли.Газетная бумага неверное потолще будет.Если обрезать всё лишнее форму не держит вообще,гнётся туда-сюда при шлифовке.Может попробовать пластик потолще подобрать?После ещё надо будет ещё расшивку по нему резать.
Mihail71
Если есть Блютак или Патафикс - налепи на внутреннюю сторону для укрепления формы (краешки оставь свободными для предстоящей обработки) и подгоняй форму. Не вынимая усилителя можно спокойно нарезать расшивку до приклейки деталей. Снимать потом усиление надо будет осторожно (отщипывать маленькими кусочками и остатки с формы удалять тоже маленькими кусочками).
И гнётся, и форму плохо держит, вакушки - они такие
Обращяться аккуратно, никуда не торопиться, Alex2219 хороший совет дал, стоит воспользоваться. Но можно, конечно, и взять материал потолще, и растягивать его в процессе формирования меньше, всё таки форму он держать должен без проблем. А с расшивкой придётся повозиться, можно сделать не скрайбером, а той же микропилкой. А можно и вообще не делать, изобразить клёпкой. на реальной машине в передней части стыков не видно, только клёпка впотай. Переплёт окон делаем тамиевским скотчем.
AleksGRI
Сори, что лезу со своим мнением, однако (как говорят чукчи), потолще материал ещё найти надо, однако... да такой, однако, чтобы не мутнел при нагревании и растяжении, однако... а чтобы толсто было и не сильно растягивать, однако большой кусок искать надо... Раньше был хороший прозрачный упаковочный пластик у тайваньских мышек, но, однако, вымерли мыши в Тайване... кхетайские крысы упакованы в тонкий и хреновенький пластик - при нагревании уже начинает давать мутность, а при растягивании вообще белеет - гуано, однако...
Если кто-либо из знакомых покупал недавно скобобой, набор бит для отвёртки или что-то подобное в блистере - отберите упаковку.
"А не будут брать - отключим газ!" (с)
Ещё раз приношу извинения за вторжение... Наполеон Б.
Чьёрт побьяри!Когда не надо пластика была куча,как понадобился не найдёшь.
А если попробовать сделать целиковую болванку и вытянуть блистер в одну деталь.Или я ещё более усложняю?
Не получится. И половинки слишком сильно тянутся, нужно прикладывать меньше усилий и брать материал большей площади, а целиком такой конус не вытянуть. Разве что разделить на ещё большее количество деталей - секторов и часть без "стёкол" делать из листового пластика. Возможно, удасться вообще обойтись без вытягивания как такового, достаточно будет прокатать цилиндрическим предметом, тем более, в верхней части там как бы не гранёный фюзеляж был. Да и стыки при этом будут по линии расшивки, а не по миделю.
Сделал.Но пошёл немного другим путём.Закрепив на пуансоне лезвием срезал лишнее,иллюзий не питаю,но получилось аккуратнее чем пилить и шлифовать.
Что-то терзают меня смутные сомнения...
Можно сформировать заготовку из той же эпокмидной масссы, которой заполняли первую половинку. Сделать профильные шаблоны по 3-4 характерным сечениям имеющейся половинки из картона или пластика. Можно воспользоваться технологиями судомоделистов, делающих корпуса кораблей, набирая каркас из шпангоутов и заполняя промежутки между ними какой либо легко обрабатываемой массой. После того, как нужная форма будет в основном получена, её нужно облить циакрином в несколько слоёв для заполнения пор и создания плотной поверхности, и в "чистовую" отшлифовать и отполировать.
Из гипса отлил две матрицы. Как высохнут попробую отлить из эпоксидки две половинки,и долепить из эпоксилина нужную форму.В качестве разделителя что лучше использовать?
Mihail71
S'il vous plaît pardonnez-moi pour une autre invasion ...
Napoléon Bonaparte
В автомобильных магазинах в аэрозольных баллонах продаётся силиконовая защита для резиновых (не путать с resin - там такого точно не продаётся) деталей автомобиля (уплотнители дверей, багажников и т.д.) - для обычной эпоксидки (эпоксилина) вполне подходит, но надо действовать очень быстро - хорошенько замесили эпоксилин и, не прекоращая мять его, спрыскиваете форму толстым слоем и быстро закатываете туда эпоксилин. Форму закладки надо сделать такую, чтобы при раскатывании не осталось каверн и пузырей.
Предупреждаю сразу, что отпечаток детали, сделанный по наружной стороне оригинала, не предполагает поправки на толщину используемого Вами для копирования материала. Соответственно, отпечатанный/отлитый в слепок пуансон, обязательно потребует уменьшения в наружных размерах для компенсации толщины материала, использованного для обтягивания.
Encore une fois, je m'excuse ...
Napoléon Bonaparte
Нет,я хотел из эпоксидной смолы отлить.А из эпоксилина,уже по отлитой детали долепить нужную форму.А дальше вытянуть по готовому пуансону из прозрачного пластика половины блистера.Кстати нашёл пластик потолще,чем был.
Mihail71
Эпоксидка в чистом виде не подходит - поверхность будет как у луны, да и хрупкая она. Можно предварительно развести её бензином до жидкого состояния, потом насыпать и замесить (1/4 -1/3 от объёма смолы и не более) тальк (детская присыпка), а потом уже добавить отвердитель, перемешать и быстренько засыпать в форму. При этом следует учесть, что при замесе смолы в ней будет большое количество пузырьков (даже не взирая на то, что смола будет разведена бензином). Чтобы уменьшить вероятность их прилипания к поверхности формы её, родимую следует держать нагретой до 50-60 градусов. И всё равно нет гарантии, что каверны на рабочей поверхности не появятся.
