Трёхгранным надфилем по окружности нарезается канавка, игла ломается. Торец обтачивается на наждачке или плоском напильнике. Снимаются заусенцы - изнутри с помощью сверла немного большего, чем отверстие, диаметра. И всё
А если серьезно - это я удалил свое сообщение. Вспомнил, что есть уже рецепты на форуме. И конкретно про этот вспомнил. Правда, лично я не предствляю, как сия операция осуществима. Ну да не я тут строю: надеюсь, эта инфа пригодится
Если что, суть вопроса была в том, как отрезать иглу так, чтобы она осталась не сплющенной, а полой изнутри.
итак. одна проблема появилась, другая решилась.
в городе нге нашёл иглу с толщиной 1.2 мм. Думаю сделать из тянутого литника или спицы. Зато решилась проблема с покраской - в сарае нашёл технический скотч из фольги. очень тонкий. Попробовал предкрылок сделать - получилось супер!!!
Вчером фотки выложу.
Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 42 секунды:
Вот фотки. Чуть поразгладить надо, потому как от бобины отрывается скотч с трудом - "лесенкой". Способ прямого отрыва в принципе найден.
Проба покрытия "пуза":
Легенда (слева-направо):
1. яркий алюминий АКАН (немножко пальцами мацнул) в два слоя. Левая половина покрыта футурой (да. вообще не заметно)
2. Фольга. Левая половина покрыта футурой. Как я и надеялся - сгладила матовость и прочее.
3. Автомобильный хром. Прям из баллона.
Жду ваших выводов и предложений. (больше склоняюсь к фольге. Но там геморой с отделением от бобины. если будет тяжело - покрою хромом)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
пысы: (не обращайте внимания на стык - он ещё будет шкурится)
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
для ликбеза (кому интересно). след после металлического скотча легко удалился тех.спиртом без повреждения грунтовки
Аналогично. Если потом по нему пройтись прозрачным лаком - будет самое то, думаю. Но - тщательнее готовить поверхность, стыки под металликом очень видны.
спасибо за советы и мнение. Вчера залепил брюхо скотчем. Не подмал о том, что на более сложном рельефе фольга поведёт себя очень сложно - появились бороздки. Конкретнее - на носу. Но там, где поверхность ровная - получилось очень красиво. Позже фото выложу.
Объясните, может я что то не понимаю, все советуют мне покрывать хромом. Неужели он лучше, чем блестящий металл фольги? или смысл в том, что хром ляжет более аккуратно, чем фольга?
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
я так понимаю, помимо пуза, стальные ещё целиком крылья и горизонт.оперение?
понятно. что теперь делать с фольгой на брюхе? отдирать? И если оставить, то не слишком пёстро будет смотреться,что брюхо с фльгой, а крылья и оперение покрашены хромом?
вообщем всё сделал. хром оказался какой-то...мягкий. Может ему больше суток надо на высыхание...
Но честно говоря уже задолбался. Вообщем осталось только окна кабины "нарисовать".
