И - 4 в масштабе 1:36. Самострой
Эх, коллеги, как давно ничего не выкладывал. Но по порядку.
Поскольку модель будет из липы, и технологию ее изготовления(модели из дерева) я уже не однократно выкладывал, сей момент просто пропускается. И так, имеем вырезанный фюзеляж, вырезанные и загрунтованные крылья и оперение
Если по правде, то работа подходит уже к концу, но интрига должна иметь место Very Happy
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Модель будет обшита самодельным гофром из алюминия. Гофрированные панели выдавливаются по заранее нарезанной матрице с шагом 0.7 мм. Это несколько меньше чем нужно, (0.8 мм) но едри его не хай, цейтнот, и резать новую матрицу просто некогда. Буду использовать уже имеющуюся.
Оч интересно! особенно любопытно глянуть на самодельную гофру. Очень жду продолжения!
Да завсегда пожалста.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Ну, не дружу с фотоаппаратом...
О! Александр, с возвращением на страницы форума! С интересом понаблюдаю и поучусь. Почему выбран такой нестандартный масштаб?
Здравствуй Александр. Масштаб назначен техническим заданием.
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 50 секунд:
Изготовил подкосы, вилки и кронштейны.
И приступил к черновой сборке бипланной коробки.
Вот что получилось.
Быстро сказка сказывается..... Mr. Green
Александр, можно чуть подробнее остановиться на матрице?
Добрый день Муса, давненько не общались. Безусловно, никаких секретов. Процесс изготовления следующий.
В патрон настольного токарного станка зажал треугольную в сечении деревяшку и поджал ее задним центром. закрепил патрон от самопроизвольного вращения. (в наглую туго обмотал тряпками). Полосу оргстекла 2 мм толщиной через два отверстия, вертикально, пришурупил саморезами к деревяшке. Снял с суппорта резец и вместо него закрепил остро отточенное шило. Подавая шило по лимбу суппорта на требуемый шаг (шаг гофра) продольными салазками, движением поперечных салазок размечал пластину.Затем перевернул пластину , перешурупил к деревяшке противоположной стороной и повторил разметку. Снял размеченное со станка. В металлической линейке просверлил два отверстия по длине линейки с расстоянием между ними соответствующим длине размеченной пластины плюс толщина самореза плюс по полтора - два миллиметра. Линейку пришурупил к обрезку дсп, между дсп и линейкой вставил размеченную пластину и выставил по противоположным размеченным точкам и затянул. Заточил резец из обломка полотна крючком, с резанием на себя, на два конуса, с сужением вверх и от себя, режущая кромка -самая широкая часть. ширина режущей кромки - примерно полушаг гофра. Ну и вперед, отпустил саморезы, выставил по точкам, затянул, прорезал, и так далее. В остатке должно получится примерно такое
Фото самой матрицы не поручается. виден только кусок замутненного плекса. Да и после прорезки кончиком ножа, (плоскость полотна ножа поперек пластины) завалить острые кромки.
Спасибо! Просто и оригинально!
Всегда пожалуйста Very Happy Муса, благодарю.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 33 секунды:
Ну и еще не много в продолжение темы. Продольные ребра крыла вырезаны из пластины от распущенной потолочной панели. Надо заметить, материал твердый, великолепно обрабатывается, превосходно клеится цианокрилатами и моментом, растворителям не поддается. Обшивка крыла имеет свои особенности. По поперечной оси крыла сначала клеится ребро, затем по размеру (по ширине) влево и в право клеится полоска гофра (на момент) , затем опять ребро, и так до окончания оклейки по всей длине крыла.Излишки гофра внатяг заворачиваются за лобик и заднюю кромку крыла. С обшивкой фюзеляжа - несколько сложнее. # # # #
Здорово! Хотелось бы больше подробностей- как и чем всё делается, очень интересно.
Ну и еще не много в продолжение темы. Продольные ребра крыла вырезаны из пластины от распущенной потолочной панели. Надо заметить, материал твердый, великолепно обрабатывается, превосходно клеится цианокрилатами и моментом, растворителям не поддается. Обшивка крыла не представляет особой сложности, хотя и имеет свои особенности. По поперечной оси крыла сначала клеится ребро, затем по размеру (по ширине) влево и в право клеится полоска гофра (на момент) , затем опять ребро, и так до окончания оклейки по всей длине крыла.Излишки гофра в натяг заворачиваются за лобик и заднюю кромку крыл. Панелька приглаживается ровной плоской лопаточкой( по ширине гофрированной панельки) из мягкого дерева. Момент надо выдерживать почти до полного высыхания С обшивкой фюзеляжа - несколько сложнее.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ЭЭЭ почему то отправилась лишний раз. Максим, добро, постараюсь по подробней.
Добавлено спустя 10 часов 50 минут 21 секунду:
Вообще то надо по подробней остановиться на подкосах. Первая попытка обойтись малой кровью и собрать бипланную коробку на подкосах из проволоки не удалась. Пришлось заменить проволоку трубочкой из нержавейки ( полуфабрикат для межицинских игл толщиной 1 и 1.2 мм) и одну сторону подкоса, сделать как бы телескопической, с подвижным вылетом ушка из трубки.
Таким образом при сборке длинна подкоса будет выставлятся сама, останется только зафиксировать ушко в трубочке циакрином, снять и вырезать новую трубочку строго по уже имеющийся длине.
А что это за полуфабрикат и где его берут Smile ?
Максим, когда то давно модельная братия работающая на заводе ПРОГРЕСС приперла мне оное в обмен на что то уже и не помню чего. Но думаю на предприятиях изготавливающих мед иглы найти можно.
Еще, прошу помощи, коллеги, подскажите в какие цвета красились кабины И 4 и Р 6 ???
Добавлено спустя 5 часов 20 минут 59 секунд:
В продолжение темы. Спаял и подготовил к установке пирамиду шасси.
Так же из трубочек .
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 6 секунд:
Ну и окончательно собранная модель перед покраской.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 43 секунды:
Ну вот, привезли покрашенное. Залачили ( по ТЗ). Огорчен.
Теперь жду точенные детали мелочи выкрашу сам и сборка
А что не так? По фото не разглядеть. но блестит хорошо Smile
Да в том то и дело, что блестит.
А краска не автомобильная случайно? Если да, то какая- в последне время очень интересуют ЛКМ Wink
На сколько знаю, красят дюпоном, а лак точно автомобильный двухкомпонентный.
2К лак- зато это будет прочно Smile .
Ну в принципе сверху можно любым теперь лаком дуть, тем же акриловым
Да в том то и дело, с моделями этого класса важное условие - прочность и долговечность. И желательно чтобы из нее по меньше всего торчало, а что торчит то торчать должно прочно Mr. Green дабы не сразу сломалось под рукой уборщицы Mr. Green Mr. Green Mr. Green Абсолютно без шуток сказано.
Впечатляет!
Меня тоже удивил масштаб. Логичнее было бы 1/32.
Отличная технология!
Удачного финиша!
С уважением, Влад.
- Генерация страницы: 1,1253 секунд | SQL: 0 -
