Строительство зданий
Собственно, задача - построить здание. Снимок прилагается. Поскольку макет изготавливается в подарок человеку, далекому от моделизма, масштаб любой. Сперва думал замахнуться на 35-й, но промерял - получается большое, решил, что наверное сделаю в 1/87. Как видите, оформление здания весьма оригинальное. Мне приходилось строить дома для диорам в 1/35, но тогда не стояла задача сделать что-то изысканное, поэтому я использовал листы ДВП, на них картоном делал архитектурные элементы, оконные короба вклеивал изнутри, а крышу стелил гофром от рулетных оберток.
Здесь предполагаю начать так же - выпилить из ДВП стенки, пробить окна. Но сразу встает вопрос - все эти рюшечки начиная со второго этажа, как их реализовать? Как сделать черепичную крышу? Как сделать балкон?
Рюшечки (на сколько я понял - это черный рисунок на торцах здания), ИМХО, просто накрасить. Остальное пластик. Балкон и т.д. из пластиковых профилей разного сечения. В продаже их много. Есть даже Тамиевские.
Имхо, то что вы назвали рюшечками - это что-то вроде каркаса здания (деревянный брус различных сечений), он выступает относительно белых участков. Можно поискать в нете, должна быть информация. В крайнем случае можно ориентироваться на продукцию миниарма (если не ошибаюсь) - всяческие здания и сараи в 1:35...
Черепица - вопрос интересный, я бы упростил до плоского состояния, тогда хоть на принтере, возможно, что похожие варианты уже продаются. Но если очень хочется, можно слепить одну черепицу и наклонировать много (например из смолы)! Ну или из пластилина/(архитектурной глины) зафигачить тонким слоем на жесткую основу и заделать желаемый рельеф...
Решать по-любому вам.
О! Классная идея! Спасибо!
Встречал в худ. магазинах листы с уже нанесенной фактурой черепицы.
http://www.3-color.ru/catalog/makets/page-10.html
я вообще-то человек далекий от изготовления макетов зданий, НО, если речь зашла о 87 масштабе, есть смысла к железнодорожникам в каталоги заглянуть. там вообще-то безграничное количество всего есть, и зданий раных в том числе. а также их элементов.
http://p.webring.com/hub?ring=hoscale - здесь перечень сайтов (очень много) по масштабу HO (1:87). не знаю, где Вы территориально, поэтому трудно судитьЮ, помог ли в вашем начинании, но как вариант...
Удачи!
Анатолий
Попробую внести ясность по поводу рюшечек. Вообще это очень похоже на один из способов строительства домов (очень часто встречается в Германии, Австрии и близлежащих районах соседних стран). Значит вначале строили деревянный каркас из бревен. Затем пустоты засыпали всякой ерундой (смесь из глины с добавлениями чего-попало) Выглядело в итоге это примерно так:
Но учитывая форму этих "рюшечек" на вашем фото, мне кажется, что они несут декоративный характер с целью предать зданию старинный вид (хотя могу и ошибаться...). По крайней мере я эти штуки "вживую" не разу не видил такой формы - только прямые, как на моем фото. Следовательно, их можно имхо нарисовать. Ну или повырезать их из чего-то вроде тамиевского скотча, чтобы придать рельефность.
По поводу черепицы - на форуме 100% была тема, в которой было несколько вариантов решения проблемы. Советую поискать.
И очень правильный совет обратиться к железнодорожникам. Найдете очень много полезных вещей... хотя 87ой масштаб помоему не самый ходовой у них...
Эти самые "рюшечки")) Это Вчего лиш деревянный каркас усиления, чтобы стены дома которые заполнены этакой массой из глины и прочего попросту не рухнули, и канечно архитектурный характер свой в облик дома они добовляют.
Может использовать спички каминные на готовый каркас здания отклеивая его? Ну или есть знакомые с циркулярной пилой, напилить материала
долго не искал
http://www.discounttrainsonline.com/Kibri-Building-City-Hall-in-Urach/item405-8907.ht ml
http://www.discounttrainsonline.com/Kibri-Building-City-Hall-With-Fountain/item405-89 00.html
http://www.discounttrainsonline.com/Kibri-Building-Country-City-Hall-in-Machingen/ite m405-8906.html
тут разные поверхности: http://www.eurorailhobbies.com/erh/eurorailhobbieslist.asp?mn=6&sc=HO и тд
если здание историческое, то вполне моджет быть и медель его в 1:87 уже есть. домов тысячи и тысяи...
Это фахверковый дом, прямые элементы - это силовые конструкции, а между ними округлые - элемент украшательства.
По поводу черепицы - нужно прикинуть размеры крыши и после этого пойти по одному из вариантов:
- прикупить самый недорогой дом для железнодорожных моделистов, где имеется крыша подходящего размера, выкроить из нее.
- у тех же самых железнодорожных моделистов попросить на время прямолинейный участок черепичной кровли и снять с него копию. Тут, думаю, я смогу помочь - в гараже где-то есть коробка с остатками строений незабвенной фирмы PIKO.
Кстати, 1/87 (HO) - самый распространенный масштаб у железных дорожников Smile
Как правильно заметил Akiman, это - фахверк. Есть готовые здания у железнодорожных моделистов (производители PIKO, NOCH...), NOCH также производит листовые материалы - Крыша из черепицы, красная. 30см х 18см, кирпичная стена, сайдинг, прозрачный листовой пластик(масштаб 1:50, 1:100). Я брал здесь: http://hobbyforyou.ru/catalog/2758.html (ближе к концу списка). Кстати, Моделист тоже выпускает фахверковые строения - серии Альпийский/Венский домик(в наборе есть даже эл. схема подсветки) - это, пожалуй самый дешевый вариант, правда масштаб 1:120.
Посмотри здесь, может что пригодится http://www.on-design.de/goodies/fonts/index.htm, я пользовался, мне понравилось.
Страница 1 из 1
- Генерация страницы: 0,41383 секунд | SQL: 0 -
