Проблема с аэром Iwata HP-C
Добрый день,
Каждый раз при начале работы с данным аэром возникает проблема. Краска не продувается нормально через сопло и пузырится в бачке, как будто сопло чемто забилось.
Согласно инструкции - енобходимо заново перезатянуть крышечку, которая фиксирует сопло. Данный способ помогает рандомно - те 5 раз разобрал и перезатянул - не работает, на 6й раз все срабатывает и аэр начинает красить нормально.
Чищу аэр тамиевским аэрбраш клинером. После покраски топлю сопло и крышку от сопла в емкости с клинером (вроде по инструкции и на вид там нет резиновых деталей). Крашу акрилом Валехо и Тамия.
Что я делаю не так?
Такая проблема возникает, когда сопло плохо затянуто и в зазор попадает воздух. Он то и пузырит, и тормозит подачу краски.
Я бы снял сопло, смазал резьбу любркантом, поставил назад и подтянул. Но без фанатизма.
Спасибо за ответ!
Носик сопла аэрографа имеет прямоугольную базу. Может быть она должна входить в какието пазы крышки? Инструкция к сожалению ни о сем таком не говорит(
Скорее всего, ни каких пазов там нет - Ваш аэрограф классической, если можно так выразиться, компоновки.
Хочу еще добавить пару вариантов:
1) Засорилось сопло - промыть, прочистить.
2) Перетянута регулировочная гайка иглы, в следствии чего иглу зажало в закрытом положении. разобрать аэрограф, извлечь и осмотреть иглу, собрать аэрограф.
3) Загрязнение иглы и канала старой краской - разобрать, очистить иглу, прочистить канал иглы.
Если на игле присутствуют загрязнения, то их в любом случае следует удалить. Загрязнение иглы означает и загрязнение канала иглы, что в совокупности с пережатой регулировкой может вызвать залипание иглы. НОЖДАЧКУ ДЛЯ ЧИСТКИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!! Максимально допустимы абразивный материал - кусок джинсовой ткани смоченный растворителем.
Аэр чистый, каждый раз очень тщательно его промываю. А вот совет про гайку регулировки иглы оч ценный, всегда затягиваю ее оч сильно.
Варианта два:
1. Воздух заходит через отверстие сопла, из которого торчит игла. Но при покраске пузыри вряд ли будут. Такое возможно, когда диффузор затыкаешь.
2. Само сопло не до конца вкручено в свое место. Так что либо вкрутить (без фанатизма). И если не поможет, то смазать резьбу, как уже советовали.
Страница 1 из 1
- Генерация страницы: 0,2259 секунд | SQL: 0 -
