компрессор перестал работать.
JAS 1208.
Неожиданно выключился в процессе работы. Включаю клавишу, и слышу тихое гудение. Что, перегорел? Подождал, пока остынет - все равно не включается. Уже ничего не сделать?
Немного не в тему конечно, но у англичан есть хорошая пословица мы не настолько богатые, что-бы покупать дешевые вещи, вот читаю я разные форумы и замечаю, в том числе и здесь, сколько уже этого китайского г-на накрылось и аэрографов и компрессоров, ан нет, народ все равно экономит и покупает, только в итоге эта экономия коту под хвост пойдет.
Смотри пусковое реле, скорее всего оно накрылось.
Есть тихое гудение, так? Вопрос - он при этом греется или нет? В сопроводиловке что пишут за термозащиту? Она есть или нет?
Невнимательно прочитал, если он включается и гудит, а если еще и греется, то скорее всего клина поймал, а реле здесь никаким боком. Confused
Да, гудит и греется. Совершенно верно.
Что с ним можно сделать?
Словил клин. Разбирать и смотреть что с механикой. Или заклинило поршень компрессора или развалился подшипник двигателя
У моего знакомого такое было. Причина - рассыпался поршень. Китайцы его спекают из какого-то порошкового материала, и он быстро изнашиваеться и в конце концов или клинит, или вовсе рассыпается. В общем ему пришлось поршень делать самостоятельно: заказывать изготовление у токарей из... не помню какого материала...не то АК не то какой другой. Если интересно, то могу завтра посмотреть по справочнику, из какого матерала изготавливают поршни нормальные производители. Сделали, заменил и компрессор вот уде 2 года работает без проблем. Он только жалеет, что не предусмотрел установку поршневого кольца, с ним как-то надежнее.
Ах да, чуть не забыл...недавно у него развалился регулятор давления...Китай знаеете ли.
Разобрал компрессор, поршень целый. Покрутил его туда-сюда, собрал обратно - заработало. Правда, с каким-то странным скрежетом. Может в поршне есть трещина, которую я не видел, или что-то в этом духе.
Посмотрите на подшипники двигателя, если у одного из них рассыпалась обойма, то как раз будет клинить, бить, возможен скрежет.
И если эту срань не устранить то в конце концов сгорит двигатель.
Страница 1 из 1
- Генерация страницы: 0,1506 секунд | SQL: 0 -
