Стержни.
Вопрос такой. В процессе работы над моделями возникает вопрос применения стержней различного диаметра и разной длины.
Например, мне нужны два стержня длиной 70мм и диаметром 1,1мм. Не могу никак придумать выход из положения.
Сразу скажу, что тянуть из литника проблематично - при приличной длине требуется одинаковое сечение. Трубки МодельПойнт просто жалко...
Кто что может предложить? Smile
Заранее спасибо!
Можно попробовать подобрать вязальные спицы.
Штурман, думал об этом. Но если ли спицы такого и меньшего диаметра? Стальные, наверно, есть, но вот как они поддаются механической обработке...
На радуге продукцию evergreen и прочих смотрели? Там всякие стержни\трубки в большом ассортименте Smile
p.s. Кстати, а что такое авиационное делается, если не секрет?
Есть ещё медные стержни от фирмы Lion Roar
Посмотри в строит магазинах. Я тут, давече, прикупил латунных трубок. длина - 1 метр. Диаметр - как раз 1 мм и больше. Стоимость - 25 рублей за штуку.
А спицы от велосипедного колеса?
Медный провод даметром от 0,75 до 1,1 мм-то - это центральный проводник ТВ-кабеля в зависимости от производителя и цены. Только при покупке надо посмотреть, что центральная жила - провод а не плетенка. На строй. рынках как правило на стендах вывешивают разделанные образцы.
Аналонично есть медные и алюминиевые сетевые кабели по типу 2 жилы по 1,0 кв мм или 3 по 1,5 кв мм. Зная сечение посчитать диаметр - не проблема.
Стальные струны от гитары, достаточно дешево и можно подобрать нужный диаметр.
Струны от гитары. Насколько я помню, они либо тонкие и гибкие, либо тонкие в обмотке (которые толстые). И тоже гибкие.
И на стержень явно не тянут. Только на тросс если.
Спасибо, ребята, за советы! Возьму на заметку. Smile
Закрылки из эдуардовского травления для Тайфуна и Ки-61. Там нужны стержни для имитации валов выпуска. Smile Да и не только там...
Тамия: "Пластик белый круглый диаметром 2мм, длина 40см, 10 шт." http://tamiyarus.ru/plastic.php
Можно попробовать подобрать тонкий гвоздь. Например для обналички. Прутки ещё есть на сушилках для белья. Там диаметр где-то 3 мм. Ещё можно попробовать пружину от точечного светильника. Там есть прямой участок которым светильник защепляется за потолок. Диаметр и длинна примерно такая. Металл закалённый.
Прошу прощения, а Радуга это что...? Ссылку не дадите, а то евргрин очень интересует..
www.rainbowten.co.jp
в качестве стержней можно использовать рыболовную леску соответствующего диаметра, или щетину от щеток для сметания мусора.
В трансформаторах и дросселях, в особенности от старой отечественной техники, много всякой-разной проволоки. Бывает медная и алюминиевая.
Василиск, насчёт проволоки я уже думал. Как никак, 15 лет в энергетике, из них 8 проработал в релейной защите. Столько проволоки перевидал...
Но провод на катушку наматывается, при размотке идеально ровных отрезков не получится. Нет, не тот вариант...
Внезапно обнаружил, что в моих запасах всяко разной проволоки образовался дефицит в области диаметров 0.6-0.8 мм. Обошел окрестные строймагазины, ничего среди всяких кабелей подходящего не нашел. Либо от 1 мм и больше, либо 0.5 и меньше. Помойки окрестные осмотрел Smile - тоже ничего. Подскажите, может есть в каких магазинах в Питере большой выбор проволки различных диаметров?
Неужто дошло до того, что и проволочки в инете за бугром надо покупать? Shocked
Я такое дело покупаю в модельном магазине (не интернет) в Германии, продаются стержни, а так же трубки - металл (сталь, медь, аллюминий), пластик, дерево, начиная от 0,1 (или что-то такое) мм и до нескольких сантиметров. Стоит копейки. К чему я это говорю - к тому, что явно видно, что все это производится НЕ модельными фирмами. Поэтому практически уверен, что должно продаваться где-то еще. Вот где - надо поискать... в следующий раз буду в модельном, попробую распросить, где они это покупают (если расскажут, фрицы) : )
- Генерация страницы: 0,27191 секунд | SQL: 0 -
