Проект травления для самолетов Первой Мировой
На страницу 123 ... 252627  След.
В продолжение темы, начатой здесь
Представляю на Ваш суд пробный вариант фототравленого магнето Bosh
Оригинал:
Детали (красный цвет - полная толщина материала, желтый - 1/2):
И схема сборки:
Пойдет или нет? Что нужно изменить/дополнить?
Если все ОК, продолжу тему Wink
Деталь 5 травить не вижу смысла. К ней же будет идти "ножка" чтоб она не потерялась, причем ножка эта шириной 0,4 мм. Отрезая от ножки такую "точку" очень трудно сделать ее круглой. гораздо проще отрезать колесико от литника или просто капнуть каплю клея - под рукояткой все равно не будет видно....
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А в деталях 1 и два я бы дал отверстия для совмещения. Чтоб можно было просунуть проволоку и на ней склеить - тогда края будут ровнее.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Магнето разумно сделать из латуни 0,2 - число деталей будет намного меньше тогда я думаю (точно сказал бы, еслиб знал хоть один размер Wink )
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Два винта внизу тоже можно сделать. Отверстиями насквозь с изнанки.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Для ручки вполне достаточно две детали 3 - и на фото шарики на концах толще самой перекладинки.
Внес изменения:
Деталь 5 убрал, действительно, ее проще сделать из литника
Сделал отверстия на месте крепежных винтов. Теперь после сборки провлоку можно вынуть и отверстия будут имитировать винты
Так и сделал
GoNzA писал(а):
Магнето разумно сделать из латуни 0,2 - число деталей будет намного меньше тогда я думаю (точно сказал бы, еслиб знал хоть один размер )
Я бы тоже хотел узнать точные размеры сего "девайса" Rolling Eyes , а пока делал по фото. Тут уже слово нашим экспертам по матчасти Wink
Примерный эскиз платы:
По фото у меня создалось впечатление что размер сантиметров 20-30 в высоту (судя по ручке).
В 48ом это будет 5-6 мм, толщины я думаю как раз 3 элемента хватит - а вот отверстия такие тонкие боюсь не получатся, и проволки такой не найдешь - я бы дал отверстие там где ручка вставляется. А в детали 2 где ручка и еще одно внизу.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
И был ли острый кончик на всей толщине детали?
может деталь 2 сделать сверху без острого?
Еще немного поменял эскиз:
Диаметр отверстий немного увеличил
Где ручка сделал сквозное отверстие (теперь можно отрезок литника нужного диаметра просунуть насквозь и не мучаться с отрезанием кусочка нужной толщины под ручку). А вот по-поводу отверстия внизу детали 2 не совсем понял Embarassed
Острый кончик был по всей толщине:
Ябы сделал так:
но нужны размеры.
Сверху можно тонкую проволку пропустить вместо заострения. и в ручкц проволку и ПВА обмазать.
Еще можно деталь 1 в низ положить. На фото там какбы бортик высупает сверху и снизу. Но это уже тонкнсти.
Ребяты, через годик получим продукцию Very Happy . Я-то хотел поговорить о травленке с самыми распространенными фитюльками- причем теми, которых при постройке модели нужно не одну, а несколько- как например кабаны ( в первую очередь пригодится тому, кто делает роденовские этажерки). Или такие вещи, которые встречаются на нескольких типах самолетов. А делать 20 разных ручек или 10 видов педалей- ну как-то ни к чему, ИМХО, можно закопаться просто. Я бы предложил на первый раз ограничиться платой, похожей на ту, фото которой я приводил. Единственное - вместо тандеров( они там плоские) сделать колечки со штурвалами.
Размеры данного девайса не знаю, но думаю верно 5 мм высотой в 48-м.
У меня есть еще предложение, но уже по поводу пулеметов, очень хотелось бы иметь травленый Мадсен и Кольт в 48-м. Wink
Нам бы фото аль чертеж...(с)
GoNzA, можно сделать и так (чуть позже выложу эскиз). Только если снизу делать еще одну деталь 1, то тогда дополнительное отверстие в детали 2 не нужно. А вообще-то я предполагал, что данное магнето будет ставиться в кабину тыльной стороной к какой-нибудь поверхности, поэтому ее и не детализировал
Ну почему через годик Rolling Eyes Если будут размеры и фото, то можно и быстрее Wink
"Огласите весь список, пож-ж-жалста" Wink
Тогда можно сделать проще - у кого есть эта плата - отсканировать ее и "размножить", но это уже "пиратство" Twisted Evil
Над этим вопросом надо подумать... Можно взглянуть на чертежи? Rolling Eyes
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Еще один вариант, с учетом замечаний коллеги GoNzA:
Здесь ключевое слово- "похожей" Very Happy .
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
Пожалуйста:
1. Кабаны- по 25-30 шт 5 видов- как на той Wink плате. На одну этажерку надо около 10 шт.
2. Приборные колечки- двух-трех диаметров (наружный 2,5-3 мм)- по 5-10 шт.
3. Штурвальчики-диам 3 мм, 4 спицы- по крайней мере на травленке на Спад и Кэмел размеры такие-5-10 шт.
4. Сектора газа- здесь лучше фото- 5 шт.
Кстати размер платы-33.3 на 68.7 мм.
5. рамка на подножку- 5 шт.
Примерно так я себе это представлял Wink .
6.5 mm Colt-Browning Model 1895-1914
Madsen
Ножки делать не обязательно.
Вот правильно, что перенесли тему сюда- а то в Инструментах она потерялась бы.
Иван, ты сможешь отрисовать в какой-нибудь программе кабаны ( для начала Wink ) с размерами?
Стараемся Wink
Есть вот такой набор травления на Fokker E.5.
Может быть поможет в работе?
Размеры рамки 70х56.
Да, затеяли весьма интересный проект. Боюсь даже спросить, это наверное 1/48?
Ой какую я интересную тему упистил Neutral
Знаете чего мне сильно не хватает во всех травленных наборах ?
Вот этого:
Нужно почти на всех немцев. В 1/72 хотя бы имитацию ....
Иван, ты сможешь отрисовать в какой-нибудь программе кабаны ( для начала ) с размерами?
Не вопрос, отрисую (постараюсь побыстрее). Размеры Part-овской платы можно? Wink
Mig-29, спасибо за материал! Конечно поможет!
Если у кого есть платы фототравления по нашей теме, прошу, если не трудно, выкладывать сканы с размерами. Процесс пойдет быстрее Wink
Любитель писал(а):
это наверное 1/48
Базовый масштаб буду делать 48-ой, но перегнать в 72-ой будет нетрудно, всего-то надо уменьшить размер картинки при печати в 1.5 раза
Вот этого:
Согласен, весчь нужная. Только, ИМХО, из травленки здесь мало деталей будет (фактически, только прибор и рамка на вертушке), остальное все равно придется из пластика точить Sad
Не-а, у меня такой нет. Сейчас постараюсь найти фото платы на Кэмел, там много кабанчиков, правда только двух видов.
Я так понимаю нужно или 48-й или лучше 32-й.
Т.к. в 72-м сканирование и образмеривание даст нехилую погрешность.
Страница 1 из 27 На страницу 123 ... 252627  След.
- Генерация страницы: 0,94137 секунд | SQL: 0 -
