Как делать рамки на стеклах, сымитированные на кузове?
Когда они на стеклах, все расписано и понятно, делаются маски. А если рамка на пластике, да еще и достаточно рельефная? Попробовал закрыть масколом, краска отошла кое-где вместе с масколом, да и положить идеально ровно маскол не получилось. Есть ли какой секрет? Краску использовал акрил Тамия.
http://italianhorses.net/Tutorials/BareMetalFoil/bmf.htm
Маски могут быть и такие.
Там все есть в картинках.
По приведенной Вам ссылке не маски, а имитация хромированной окантовки стекол. Способ абсолютно реальный, вместо БМФ можно использовать и другие типы самоклеющейся фольги.
Если надо окрасить черной краской (как на большинстве современных автомобилей), то надо заклеить кузов тамийным скотчем, и срезать ту часть скотча, которая на рамке (соотвественно часть,заклеивающая кузов, останется). В этом случае чем рельефнее уплотнение отлито, тем легче - проще резать будет, граница заметнее. Потом красим уплотнитель, и когда все высохнет, снимаем скотч. Следует обратить внимание на те места, где в уплотнитель упирается расшивка (например дверной проем). Там скотч надо прижать как следует, иначе краска в расшивку затечет.
В принпипе самоклеющаяся фольга есть и черная.
Спасибо! А как бороться с обрывами краски?
Я подсказал куда копать.
То же самое делается с помощью тамиевской ленты, как описали Вы.
Маску нужно снимать почти сразу. Под углом 90 градусов к линии маскирования.
Т.е. маску снимать не вдоль линии, а поперек.
Попробовал скотч. После снятия масок остались непрокрасы но после заливки жидкой краски в расшивку стало более менее
Сильно не бейте это моя первая машина
Непрокасы это не может быть же из-за масок ?
Видна зернистость - необходимо будет полировать.
А что это за модель и чьего производителя ?
Tamiya Lotus Europa. Плоскости располировал, а перед фарами и на рамках стекол полировать боюсь - могу стереть краску. Хотя можно попробовать чуточку.
Попробуйте уховерткой и Тамия Polish Compaund.
Краску будет снимать по чуть-чуть.
http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_1215.html тут писал статью - может поможет понять, как и что происходит.
Уже пробовал, там надо сначала все-таки шкуркой 2000, думаю попробую рискнуть.
Страница 1 из 1
- Генерация страницы: 0,48005 секунд | SQL: 0 -
