Выбор 1/72 B-17 Flying Fortress - Frog, Novo, Макет, Academy
На страницу 123456  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Boeing
Коллеги, подскажите кто лично держал в руках и знает - что за отливка в этой коробке, все тот же Фрог-Ново-Макет, или что-то принципиально другое?
Там старый Ревелловский В-17F #4395, 85 деталей
С уважением, Андрей
SilverGhost
Да? А мне показалось, что НОВО. Как раз недавно сей аппарат, в смысле Алангер, приобрел.
foxbot писал(а):
SilverGhost
а фотки можете выложить? как раз сравним с моим НОВОМакет
Раньше выходных не получится. Жена с детьми в Карпаты уехали и забрали фотоаппарат с собой. Вот вернутся, тогда и смогу сфотографировать.
Кстати, тоже хотел бы взглянуть на литники Макет.
там, если серьёзно, взглянуть особо не получится, детали сняты, но вечером фотки отдельных деталей выложу
Коллеги, вот ссылка на старый ревелловский Б-17Ф:
http://www.flevoaviationhobby.net/images/kitreviews/1-72/rev4395/rev4395.html
Прекрасно виден характерный ревелловский клепак. У Фрог-Ново ничего подобного нет. Так что же в коробке у Алангера, именно этот Ревелл или что-то другое?
faust
У меня тоже детали в кулечке россыпью. В таком виде и получил.
Жуткие отливки Shocked , особенно остекление. В-17 от FROG'а гораздо приличнее, хоть и еще та старушка... Very Happy
Олег.
Ну что, залез я таки на шкаф и посмотрел на модель В-17F (Алангер). Теперь могу с полной уверенностью сказать: если это Revell, то я пришелец с Юпитера. Тонкий внешний крой и НИКАКОЙ клепки нет в помине. Так что, судя по всему, мое предположение о том, что это старый добрый NOVO, намного ближе к истине.
И все-таки в выходные я выложу фотографии пластика, чтобы не быть голословным.
только просьба без табуреток Mr. Green
примечание: движки из капотов вырезаны
faust
Ага, похоже. А если ты еще скажешь, что там нет направляющих для крепления фюзеляжа, то точно оно.
foxbot писал(а):
faust
совершенно точно, направляющих нет.
(кстати просмотрев внимательней вспомнил что у меня B-17E (ранний) Embarassed
Доброго времени...
Ну если и двигатели с капотами отлитые, то это НОВО, но НОВО/ФРОГ это вариант 17Е. Вы не показали отливку остекления штурмана и верхней турели, на фроговской модели они с переплётами. Собирал сам такой, "было дело в Сталинграде" Wink
По общей геометрии он и в "Грейнджер" и в "Варпайнт" входит. А так:узкие клёса, воздухозаборники маслорадиаторов утрированные, сами капоты при переходе в крыло несколько "не такие" остального уже не вспомню. Так-же в наборе были открытые створки бомболюка и простенькая начинка-две бомбы в своеобразной рамке.
Эйероплан
Ну, у НОВО именно В-17Е и был (http://www.novokits.narod.ru/). "Алангер", похоже, просто обозвал F и нарисовал новую коробку. Да еще декаль, естестваенно, другая. Вот и все отличия. Пластик остался без изменений.
Кстати, если мне не изменяет мой склероз, у "Макета" есть обе модификации: и Е, и F. А ведь в обоих случаях наверняка пресс-форма одна и та же - та самая НОВО. Интересно, как "Макет" решил вопрос с отличиями этих модификаций?
Я тут нашел ссылку на Nose Art на В-17Е и F.
http://www.markstyling.com/1ad_b17s1.htm
Честно говоря, визуально особых отличий не вижу. Может, не туда смотрю?
у Макета действительно есть два Б-17, именно Б-17Е от макета у меня на руках и есть, и это старый добрый FROG/NOVO F213.
ещё есть и Макетовский В-17F, но что там я не знаю, удивляет на макетовском 17F то что второе окно на картинке нарисовано крупное, что исключает возможность одинакового с Е пластика физюляжа...
по поводу Б-17Е и F то могу примерно набрасать различия по сериям...
у Б-17E было 3 подтипа которые легко можно отличить друг от друга:
1. Ранний: с нижний турелью Бендикс
2. Средний, нижняя турель заменена на Спери, окна в морде кабины маленькие. (как раз мой случай)
3. Поздний, с большим окном на лобовой части...
основным отличием B-17F было новое остекление штурмана, более длинное и наличия пулеметного окна №2 увеличиного размера, именно этот вариант дает Revell.
Е-шки поступали в основном на тихий океан
http://www.markstyling.com/pto_b17s1.htm
где использовались в качестве высотных бомбардировщиков японских авианосных соединений....
а F-ки позже отправлялись в составе 8-й армии в Англию. (почти все потеряны при дневных налетах на германию в середине 1943)
и в Средиземноморье
http://www.markstyling.com/mto_b17s1.htm
faust
Ага, вижу отличия в носовом остекленении. Но если я вас правильно понял, отличия этим не ограничиваются?
В таком случае производитель банально дурит покупателя. Да, у меня в коробке лежит дополнительный прозрачный литник для варианта с "бородой" (как я понял, это модификация G?). Но на фюзеляже нет никаких других изменений. А если я вас правильно понял, должны быть иными прорези под остекленение. Выходит, "прорежь сам"?
К слову, этот дополнительный литник какой-то мутноватый и имеет сиреневый оттенок. Так что, однозначно, в ведро.
В итоге получаем, вместо обещанного F мы имеем тот же Е.
Интересно, "Макет" пошел по тому же пути, что и "Алангер", выпуская якобы разные модификации Е и F?
Осмелюсь предположить что "Макет "просто добавил дополнительное остекление кабины штурмана - один литник и получил возможность продавать уже две модели , вернее три- ведь добавив рамку с другим фюзеляжем они выпускали и пассажирский вариант - Боинг 377.
redvostok
Так если б была рамка с другим фюзеляжем, то вопросов не возникало бы. Остеленение дополнительное есть, а вот фюзеляж старый. Хотя... После ваших слов закрались смутные сомнения относительно фюзеляжа. Может, он все-таки переделанный под F? Видимо, стоит проверить его на стыковку с дополнительным остекленением.
Ладно, чего голову зря ломать? В выходные, как и собирался, выложу фотографии литников, тогда общими силами и решим, что имеем.
В свое время , имея Б-17 Е Ташкентского производста и возжелав сделать F модификацию - фактически я выдавил только носовое остекление штурмана. Возможно и скорее всего добавлена маленькая рамка с остеклением кабины. И все. Остальное"довести напильником".
- Генерация страницы: 0,76557 секунд | SQL: 0 -
