Eastern express 1/35 203-мм гаубица Б-4 обр. 1931 г.
Здравствуйте, коллеги! Начинаю стройку модели в масштабе 1/35 советской гаубицы Б-4 от Eastern express.
Обзор на данный набор, но под брендом Alan сделан коллегой Павлын: http://scalemodels.ru/articles/2037-obzor-alan-1-35-b-4-203-mm-gaubica-Alan-B-4-Howit zer-3522.html
Качество отливок в наборе не самое высокое, полагаю, по причине возраста пресс-форм. На деталях и отдельных траках встречается облой и утяжины.
Буду рад всем, кому эта сборка будет интересна.
Итак, в добрый модельный путь!
С уважением, Marakar
Да Вы не ищете легких путей! Желаю успеха и понаблюдаю за стройкой!
Brandashmyg, спасибо за внимание к проекту и пожелание.
Сборка сильно легкой, полагаю, не будет. Smile
10-ть лет назад качество было не сильно лучше. Облой и смещение так же присутствовали.
Добрый день, Marakar!
У меня похожая пушка ожидает своего часа (завершения), только от фирмы "Алан". Подозреваю что они обе в своё время вышли из одной и той же пресс-формы. Дорабатывать, однако, придётся!!! Я своей прикупил переднюю тележку для "хвоста". С гусеницами придётся малость повозится...
Что ж - понаблюдаем.
Вот тут:
http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/cannons/b-4/
фотоотстрел есть.
Loki78, taiga, Pit, спасибо за внимание к постройке модели.
Loki78, спасибо за информацию по набору.
taiga, удачной постройки Вашей модели!
Pit, спасибо за полезную ссылку.
Сборка началась с рамы орудия. На данном этапе стыкуемость не самая плохая. Пластик приятен в обработке. Наличие шпатлевки обусловлено тем, что не удалил толкатели на деталях верхней части и щели все-таки образовалась… Тут, надо признать, мое упущение.
Доработки данного этапа: накладки на раме из листовой меди и листового пластика; добавление новой детали в задней части из листового пластика, некие крепежные элементы и ручки из листовой меди в задней части рамы; отверстия с внутренней стороны рамы.
Так как устанавливать заклепки по одной на медных накладках долго, то их имитация выполнена путем продавливания с внутренней стороны. Отверстия просверлены на уже собранной раме, так как сначала она была склеена, а потом обнаружено фото… Smile
Интересная модель. А какой окрас планируется?
Привет, Marakar!
Спасибо за пожелание!
Показываю фотографии своей пушки:
Придётся красить по частям, а после собирать в одно целое.
Pavel_P, спасибо за отзыв. По поводу окраса пока не определился. Однотонную зеленую гаубицу не очень хочется делать...
taiga, спасибо за демонстрацию своей модели. На второй фотографии сиденья несимметрично расположены - левое по ходу движения вниз ушло. Также пока размышляю, на какие части удобнее разделить модель для покраски.
Это сидение уже раза два или три заново ставилось на место. Когда начну доделывать модель - буду выравнивать... Вторая гусеница по частям разделилась. Надо ещё троса сделать.
С уважением, Сергей.
Приклеены направляющие тележек для снарядов, кран для их подачи, опорное устройство.
Доработки данного этапа: к направляющим добавлены проушины из проволоки и листовой меди; к крану – трос из трех жил витого провода и крюк из проволоки, крепеж крюка к тросу – из листового пластика толщиной 0,5 мм. Трос обвит вокруг крана и закреплен за одну из проушин.
К опорному устройству добавлены детали из листового пластика, доработана нижняя поверхность; добавлены «шляпки» заклепок и болтов. Так как в процессе примерок опорное устройство к раме часть крепежных планок сломалась, то они были заменены на детали из листового пластика толщиной 1 мм. Для талрепов, которые удерживают опорное устройство в сложенном положении, крюки заменены на проволоку.
Творческий процесс получается!
Тележка есть?
taiga, тележку, в смысле для снарядов? Если про них, то пока не собирал и думаю, стоит ли их ставить.
Собрана опора орудия. Валы от рукояток наведения заменены на проволоку. Для устранения утяжины на редукторе, следов от толкателей и щелей применена шпатлевка. Подножки по бокам опоры доработаны листовым пластиком. 14
Смотрю как идёт процесс сборки - нормально! К барабанам (фото справа) будут крепиться троса?
Нет, тележка под "хвост" лафета - она цеплялась с помощью дышла к тягачу (трактору).
taiga, спасибо. Тросы планируются, а вот тележки в комплекте нет.
Я на "Русском масштабе" заказывал - смоляная пришла. Колёса - деревянные. Сейчас в командировке (снова), делаю Бр-2.
taiga, хорошей поездки!
Собрана задняя часть орудия и установлена на опору. Орудие зафиксировано.
В задней части плиты орудия зашпатлеваны щели между деталями, из которых она собрана. Так задняя поверхность плиты имела значительные утяжины, то вместо их заполнения шпатлевкой было произведено выравнивание всей плиты. Ее толщина уменьшилась примерно на 1 мм. Также на ней добавлена петля в правой части и выточка прямоугольной формы для затвора.
Также на орудии в верхней его части две детали заменены на проволоку.
Рассверлены 3 отверстия для фиксации цилиндров противооткатного устройства под стволом. Без этого они не помещались в отверстия. Так как остаточная толщина стенки цилиндров стала мала, то один из них лопнул. Щель заполнена шпатлевкой.
Два крепежа цилиндров противооткатного устройства в передней и задней частях ствола заменены на детали из листового пластика толщиной 0,5 мм. Это обусловлено недоливом пластика в одной из исходных деталях и несовпадением радиусов орудия и крепежных элементов.
Тросы выполнены из трех жил витого провода. Сначала они фиксировались в задней плите орудия, далее протягивались вперед и загибались вокруг барабана на один виток. Другие витки троса добавлены отдельными отрезками троса. Как как барабаны установил ниже, чем требуется, то трос касается опоры орудия. Тут собрал не совсем верно… Для тех кто планирует собирать аналогичную модель - следует весь узел с барабанами, его опорами и осями собирать сразу, а не как в инструкции, где эти шаги находятся под номерами 12 и 15.
15 16 # #
Спасибо, Marakar!
Жарко тут и духота днём...
На крышке верхнего цилиндра видна утяжина. На моей модели тоже такая была - удалил. Замена пластика на медную проволоку придаёт модели свою "изюминку". Посмотрю более подробно после возвращении с вахты в каком состоянии моя Б-4 - может быть то же придётся что-либо заменить...
- Генерация страницы: 0,93208 секунд | SQL: 0 -
