Как снять лак с закрепленной декали?
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Окраска моделей -> Декали
Всем привет!
Быстропоиск ничего не дал, изучение раздела тоже, поэтому решил создать топик. Интересует сабж.
Как избавиться от лака после нанесения декали?
В этом видео на 13:55 видно, как он снимает лак https://www.youtube.com/watch?v=JH41D13P0K4
Помогите разобраться.
Спасибо
это не лак, а такие декали
https://hgwmodels.cz/en/content/18-wet-transfers
а нет, случайно, этой статьи на русском? буржуйский не понимать=)
Значит декали, которые идут с моделью, придется вырезать по контуру, иначе никак? или рисовать отруки кистью?
Какие еще есть варианты, чтобы избежать глянца декали и некрасивый горб на границе лака?
Юферс
О каких декалях идет речь в Вашем случае. Для того что бы подложки не было видно ее надо ганосить или на глянцевую краску или на глянцевый лак, так же уместны всевозможные дидкости для приваривания декалей.
fsl писал(а):
Юферс
в моем случае 34ка от "Звезды". Жидкостей для приваривания нет, использую воду или спирт, с этим проблем нет, нормально переносится/держится.
Т.е. Вы советуете перед нанесением декалей покрывать модель глянцевым лаком, потом наносить декали, а потом матовый лак? Или как?
Интересует технология, при которой не будет видно границ декали из-за ее толщины. Если лак удалить никак нельзя, то получается, что остается один вариант - красить отруки или покупаь декали как по ссылке выше https://hgwmodels.cz/en/content/18-wet-transfers
без понятия, гуглите wet-transfers, кто ищет тот всегда найдёт.
зачем?
задуваете модель глянцем, переводите декаль, привариваете спец жижей, их полно разных. задуваете сверху ещё слоем лака и всё, я незнаю что у вас за декали, но с хасегавовскими, тамиевскими, бандаевскими и фуджимивскими декалями вышеописанный способ прокатывает
garris писал(а):
зачем?
- вот именно. Потому что:
а это обычная декаль.
И поэтому:
А сверху - матовый лак. Всё как обычно.
Юферс, классической схемой является нанесение декали именно на глянец с последующим привариванием к поверхности и задуванием 1+ слоями лака до исчезновения/уменьшения ступеньки декаль-поверхность. В вашем случае, мне кажется, надо просто задуть 2-3 слоями глянцевого лака (погуще) и затем финишным нужной матовости.
Юферс
Собственно выше коллеги все и описали, могу только добавить, что при вырезании ступень будет более заметна( особенность технологии изготовления декалей)
Для танков можно еще использовать трафареты( или покупаются, или вырезаются самостоятельно), так же можно наносить кистью желаемое, но это уже немного другое.
ПС судя по задаваемым вопросам, Вы или тролль( надеюсь что я ошибаюсь) или еще начинающий моделист, в этом случае можно или почитать то, что многократно написано, или набивать руки более простыми технологиями ( описаны коллегами тут выше)в отличие от тех которые были указаны по ссылке в начале чата.
fsl писал(а):
Юферс
значит буду пробовать трафарет или отруки
Вы ошибаетесь. Начинающий.
Без лака никак не обойтись?
если хотите сделать хорошо, то никак. а так же без смывки, пигментов и фильтров.
смывки тамиевские (коричневая, белая, черная), краски акрил (хобби,тамия), масло, темпера. Пигментов пока нет (буду докупать), фильтры из красок.
Лаки докуплю.
весь вопрос в желаемом результате. Если хотите хороший результат, то соблюдайте технологию, если результат не важен, то оставьте как есть.
конечно хочется наилучшего результата, не для того покупал травленку, ствол, МТО. Поэтому озадачусь покупкой лаков и пигментов
Если декаль толстая , а альтернативы нет (или не хочется тратиться), то после нанесения декали , сверху 2-3 тонких слоя лака (хорошо разбавленный с нормальным давлением, с просушкой между слоями), затем сушка (не менее суток), затем шлифовка наждачкой с зерном 2000 плюс, минус . Если ступенька не ушла, повторяем до нужного результата.
bilbosumkin
Способ довольно экстремальный , требующий твердой руки и навыков.
Правда для лаковой подложки « Звезды» такое не понадобится, там слой лака довольно таки тонкий.
Юферс Рекомендую весь танк не лачить глянцевым лаком, это все таки не самолет, потом замучаетсь эту глянцевую блескучесть гасить. Обработайте локально именно то место, куда будет нанесена декаль. А вот, матовым финишным лаком крайне рекомендую пройтись по всей модели.
Лаков пока нет, прикуплю в ближайшее время. Пока сделал бортовые номера маслом, вроде неплохо. Примерно так:
PS. "Ушатал" покраску специально
Юферс
Вот на такую шероховатую поверхность, как у вас только трафарет, нормально декаль сюда не ляжет.
Правильно все сделали.
Spheros писал(а):
Юферс
Да, все верно. Сначала попробовал приварить декаль спиртом, после высыхания решил состарить скоблением ножа - она отвалилась=) теперь жду высыхания масла, чтобы продолжить
В общем не сильно страшно для первой боль-мень модели?
Страница 1 из 1
- Генерация страницы: 0,37594 секунд | SQL: 0 -
