North American FJ-1 Fury 1/48 Czech Model ГОТОВО
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты после 1950 года - США -> Самолеты США после 1950 фирм North American и Rockwell
Присоединяюсь. Если не выгонят Smile
Первый палубный реактивный. Исходник - типичный чешский шорт-ран конца 90-х, с деталировкой, минимально необходимой, но недостаточной. Вот, например, канал воздухозаборника, заканчивающийся чуть ли не в середине длины фюзеляжа, чехи укоротили до 1 см. Трубки подходящей не было, поэтому пришлось выкручиваться: две лишние крышки капота от ЛаГГ-3 чуть сточил, слегка уменьшил радиус скругления,слепил вместе - и готово.
Внутрь воткнул конус, оставшийся от движка "швальбе".
Примерил интерьер, встал почти идеально, ширина чуть больше, но там и фонарь чуть шире, чем посадочное место.
Для выхлопной трубы, которая в наборе чуть длиннее, чем у смоляного ВЗ, нашлась подходящая трубка от какой-то телескопической антенны:
Кабину покрасил. А ведь производство Тру Детейлс
В основных нишах - сквозняк. Вот этот процесс иначе, как "городить огород", и не назовёшь:
Собрал фюзеляж, примеряю фонарь. Консольные баки надо доработать, в горизонтальной плоскости (на "моей" машине) должен быть выпуклый шов.
В кабинет вырезал козырёк , установил, вместе с прицелом
Стойки подготовлены под мелочёвку, добавлены шлиц-шарниры и валы, на которых стойки, собственно, держатся в опорах.
На носовую смонтировал демпфер и недостающую часть, в которую на палубе устанавливались опорные колёса.
Тормозные щитки, оказывается, выпирали слегка наружу по отношению к поверхности фюзеляжа:
С консольных баков убрал лишнее в носу, выдавил обтекатели, под которыми изобразил габаритные огни:
Оказалось, эта работа была лишней. Сразу в глаза не бросилось, потому что борт. номер на фото прямо слева закрыт баком, при внимательном рассмотрении увидел фамилию пилота под фонарём.
Носовое колесо см. фотку:
Внизу -колесо из набора, как на музейной машине и на многих других, вверху - колёсико от роденовского Трояна, которое гораздо больше похоже на то, что стояло на "101" (ну да, 10 рёбер вместо 12 нужных, но кто считает?). Хорошая модель - роденовский Троян, донор уже для второго аппарата.
Сделал бронестекло, облёк его в раму из самоклейки, примерил:
Посмотрел на фотку прототипа и понял, что бронестекло надо подрезать у основания, иначе его монтажный узел будет некуда вставить.
Молодец, Петрович!
Посматривал твою стройку на ФБ, теперь здесь буду.
Вячеслав_Демченко писал(а):
теперь здесь буду.
Добро пожаловать
Genry
Не простая модель. Я в свое время от нее избавился, в надежде на китайцев.
Удачи в постройке.
Это заказуха, я "повёлся" на кажущуюся простоту конструкции и малое количество деталей. Последнее и подвело, вся мелочёвка-деталировка - руками из ... мусора, в общем
Я такой-же делаю Фурик по тихоньку. Воздуховод сделал из топлинвых баков Хеллеровского Миража, вклеил пулеметы из игл шприцов. Планирую изобразить проводку в нишах шасси, стойки хочется выкинуть и сделать новые.
Вообще моделька не из легких!
Шарр писал(а):
Я не смог найти фото ниш шасси
выложу деталировку и дам ссылку в лс,
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Шарр писал(а):
Еще вклеил пулеметы
не стал заниматься такой фигнёй, всё равно всё под краску уйдёт, просто высверлил аккуратно - и баста
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Сделал планшеты для документов (карт) на козырьке. Эта часть почти готова, осталось покрасить и вклеить стекло в прицел и бронестекло водрузить на место
Genry
Спасибо за фотки
Шарр писал(а):
Спасибо за фотки
Да разве это мне? Это автору фоток особая благодарность. А я всего-лишь когда-то сохранил нарытое в сети. Даже не помню, где я взял этот отсъём
Удалил свои сообщения, но вопрос оставил: были ли эти самолеты в не в синей окраске, в сети есть фотки, но они больше на фантастику смахивают.
Шарр писал(а):
Если автор ветки позволит
Коллега. при всём уважении - заведите, пож., отдельную ветку и делайте в ней, что Вашей душе угодно. Тем более, что это - групповая постройка и по итогам предполагается какая-никакая судейская оценка. Если модели будут в отдельных ветках, судьям будет гораздо легче. Благодарю за понимание.
Genry
Ок принято!
Тогда будем просто наблюдать процесс, если можно Rolling Eyes
Если не считать оранжвую полосу на хвосте, то только синие, вариантов нет.
В подфонарном пространстве: смонтировано бронестекло, стекло прицела, рельсы-направлющие для фонаря (примыкают внутри к боковинам оного. Фонарь установлен на место.
Дальше - монтаж консолей крыла.
Сделал прозрачный обтекатель на "нижней губе". Не знаю, что там, - то ли посадочная фара, то ли система ориентации для посадки на палубу.
Консоли на месте. Вылизываю зализы.
Дальше - самое муторное, интерьер ниш. Масса мелких деталей, проводка, и всё - с нуля Sad
Здорово все получается!
Фонарь в футуре не купали?
А как же! Кстати, "выкать" мне не обязательно. И обрати внимание на "лопухи" основных ниш. Прямоугольный участок, перекрывающий проём, надо срезать с нижней части крыла (2 раза)
Носовую оставил как есть? Ее по идее тоже делать надо.
А вообще я прямо обзавидовался, глядя на стройку. Сам застрял кода выяснилось, что крылья разной толщины - профили не совпадают. Руки и опустились.
Доделаю, на сколько нервов хватит.
На такие мелочи давно не обращаю внимания. А если серьёзно, то всё равно профиль стал ещё тоньше, потому что задние кромки были толщиной с валенок, половинки консолей серьёзно стачивались изнутри.
Very Happy Мелочь! Разница по высоте в районе ниш кабы не два миллиметра!
Я стенки ниш вырезал одинаковые. Ставлю. Что за нафиг? Почему выпирает? И тут до Чингачгука дошло! Mr. Green
- Генерация страницы: 0,25409 секунд | SQL: 0 -
