И-16 тип 5 от Звезды 1:72
На страницу Пред.  123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Совместная Постройка (GB): Летний пинок
Если ещё не поздно, можно оформить позу "в ожидании ракеты", согнув пилоту локоть левой руки и приопустив предплечье в кабину.
Правда это 48 масштаб и тип 24.
Чтобы локоть натурально свисал наружу пришлось сделать пропил в реглане.
Коллега, спасибо, не поздно. Но не вижу смысла. Да и дверь на приведённой Вами модели - справа. Но это детали. Посмотрел эпизоды, которые порекомендовал Александр.
Ничего, принципиально противоречащего позе, отрабатываемой на модели, не увидел. Так что продолжу пилить в прежнем русле.
ПО фюзеляжу я сделал всё, что смог. Пусть другие сделают лучше ((С) древнеримские эпитафии).
Смазал стык руки и туловища вазелином, залепил всё шпатлёвкой.
Пока всё это сохнет, занялся капотом и выхлопными патрубками. Сточил заднюю кромку панелей до приемлемой толщины.
В соединении с фюзеляжем всё смотрится прилично.
Выхлопные печатные патрубки отделил от поддержек, загрунтовал, покрасил (чёрного ещё добавлю) и примерил на место.
Плохо, что инструкции нет ни в комплекте, ни по КвуАрКоду ни на сайте Армы. А места крепления однозначно не задиктованы. Приходится догадываться и прикидываться.
Поделитесь, пожалуйста, а вазелин для чего?
Пилот в "готовой" позе не влезает в прорезь фюзеляжа сверху. А когда он сидит в кресле на него не получается одеть фюзеляж сверху. Пришлось оторвать ему левую руку, причём так, чтобы её можно было приклеить на место после сборки фюзеляжа (вставив проволочный штифт). А как зашпатлевать и обработать при этом фигурку?
Смазал вазелином один стык и засыпал всё шпатлёвкой. Теперь руку можно будет безболезненно снять после обработки, промыть всё спиртом или бензином и приклеить на место уже после покраски фюзеляжа.
В принципе всё это описано выше на ветке.
Про узкий проём и торчащую руку, разумеется, понятно. Заинтересовала технология со смазкой. Правильно ли я понял, что после нанесения вазелина на контактные поверхности наносится шпаклёвка вокруг по шву, которая, застынув, держит руку в нужном положении. Затем стык шлифуется, грунтуется если надо и фигурка окрашивается целиком? А потом что... рука безболезненно вынимается и шпаклёвка на шве не крошится?
Стык шлифуется, рука снимается, стык промывается, затем грунт/окраска и снова разъём. Сборка после окраски фюзеляжа. Если надо будет - локальная подкраска/подмазка.
Понятно, спасибо!
Покрасочный день. Основными цветами покрылся мотор.
Гложут мысли - не изобразить ли свечную проводку? И есть ли смысл этим заниматься? Подумаю.
Пилот тоже покрылся основными цветами.
Патрубки покрылись лаком и встали на сови места.
Сделал заготовку для масок на патрубки - свернул вокруг проволоки от бенгальского огня лоскут папиросной бумаги, обмазанный по краю ПВА. Получилась трубка, которую можно резать на части и одевать на торчащие патрубки.
И начал делать заготовки для ремней. Чёрный - это будет ремешок, поддерживающий очки на шлеме.
Всё та же бумага, покрашенная с двух сторон. Вообще ремней нужна тьма: поясной с портупеей (коричневая кожа), подвесная система парашюта (брезент? В фильме почти бежевый), планшет и привязные. В наборе есть только привязные...
Я проводку на свечи делал, её как раз видно, в отличии от всего остального.
Так наши резинки очков были в основном серыми... Черными не были.
Отлично, спасибо! Перекрашу очки и резинку сделаю серой.
Pit
Резинки и ремни проще красить акриловыми фломастерами. Акварельные карандаши в некоторых местах тоже выручают.
Коллега, спасибо, но фигурка больно скрюченная. Я даже комплект ремней парашюта слега упрощу. Зато бумажные будут чутка порельефней.
Дообремнил товарища лётчика. Портупея и планшет преступно проигнорированы, а подвесная система парашюта слегка упрощена. И тем не менее.
Суслик или нет? Свечная проводка и хомут, крепящий её к трубке, в которой спрятан толкатель.
Что-то вроде угадывается в дырках охлаждения. Но не всегда.
Оч хорошо всё вышло!
Спасибо, Женя! Это всё твоя провокация!
Но пока не вышло, выйдет - когда модель доделаю.
Добавлено спустя 22 часа 3 минуты 22 секунды:
Дополнительный выходной был использован плодотворно. Пилот усажен на место, после чего верхняя и нижняя части фюзеляжа соединены воедино.
Процарапал щель на стыке с нижней частью капота.
Приклеил крылья и зашпатлевал щели. Ох ить и много оных на модели!
Хорошая болезнь, склероз. Ничего не болит и каждый день новости. Трудно думаю будет щели в лобовой детали прокрасить, мотор не забрызгав. Окрасил заранее деталь в зелёный, приклеил мотор на место.
И только потом вспомнил, что капот будет чёрным, а не зелёным Mr. Green
Ну и ладно, покрашу каналы кистью.
И вопрос, попутно. Указанная деталь в нише опоры шасси часом не чёрной должна быть, если стойки и щитки изнутри чёрным красить?
Зачистить. Загрунтовать. Зашпатлевать.
Подождать, пока застынет. Зачистить...
Зачистить. Загрунтовать. Убедиться, что зашпатлевал не всё.
На стабилизаторе сбрил пластинки. прикрывающие узлы навески и повернул РВ вниз. Приклеил стабилизатор и хвостовой кок (предварительно высверлив в оном отверстие под хвостовой огонь). Шпатлевать придётся долго.
Загрунтовал бонусные колёсики на предмет поискать следы печати. Не нашёл.
Зато надписи видны.
Досыпал шпатли на фюзеляж и крыло. Доклеил детали капота.
Ну и дырки в лобовой детали чем-то пенным заткнул.
Доработал окрестности пулемётов, попутно сбрив стволы и ПВД (всё под замену).
Запрешейдил планер.
Чувствуется мастерский напор!
- Генерация страницы: 0,31221 секунд | SQL: 0 -
