И-16 тип 5 от Звезды 1:72
На страницу 123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Совместная Постройка (GB): Летний пинок
Работа над И-1 встала на паузу. В шаге о завершения. При попытке снять пулемёты с платы тот из них, что с изначально кривым стволом, сломался. Да так, что ствол улетел в неведомые дали. Максим Сазонов пока молчит про возможность прикупить таких пулемётов отдельно, там кто отдал остатки коллеге на копирование, а сам заказал смоляных Виккерсов (ПВ-1 не нашёл) - вроде ствол похож и поддаётся переделыванию в ствол от ПВ. А стволов понадобится много, потому как и И-16 хочется собрать китайский. С ПВ-1.
Соответственно самолёт будет с ранним крылом, ранними нишами и колёсами основных опор и ранней кабиной. Модель заказывал в жёлтом магазине, так что в комплект докупил патрубки, ПВД, ранние колёса, 3D декаль на кабину и маски. А СуперДекаль от Бегемота давно уже ждала своего часа. Начал сборку.
На этом этапе всех доработок - уменьшил толщину кромки чашки кресла пилота (спинку буду ставить маленькую) и просверлил отверстия для тросов уборки шасси. И сразу столкнулся с необычайной мягкостью звездинского прозрачного пластика. Посмотрим, что там получилось, после окраски, благо маски на окошки в комплекте есть.
Из непонятного - почему-то в дополнениях сделали ПВД, а вот трубку Пито и прицел с нормальной установочной ножкой зажали.
З.Ы. возможно посажу внутрь китайца и сделаю дверцу открытой. Но это не точно.
А не желаете в гб по Азии?
Китайский ишак прям просится туда...
Если модераторы перенесут - без проблем. Но сильно сомневаюсь, что успею до конца ГБ. Темпы стройки у меня не высокие.
Pit
Добавьте в первое сообщение фотку прототипа китайского и я перенесу
Продолжаем сборку. Дошло до интерьера. "Мясорубка" выпуска-уборки шасси есть в базовом наборе. А вот в дополнительном удалось идентифицировать педали, подушки, приборную доску и индикатор положения шасси.
9 и 6 - ракетница и патронташ соответственно? Куда их вешать? 15 - что за пульт? 13 - рукоятка. Куда её (гусары, молчать! (С))? 8 - окошки над приборной доской?
Детали фюзеляжа почти не дорабатывал, только толщину пластика вокруг вырезов над приборной доской убрал. Загрунтовал всё сереньким (наверное. такой цвет и оставлю).
Грунт стал колом на переходе в нише шасси. Но это мелочи, исправим, загрунтуем ещё раз.
Сего дня по большей части доделывал И-1. Ишаком занимался в перерывах и "в дополнение". Оттого не особо продвинулся. Но всё же. Сточил кромки над закрывающими ниши стоек пластинами (показано красными стрелками) и выделил рельеф в кабине. Вот интересно, полик был металлический или фанерный? Стоит ли рисовать потёртости? Хотя всё равно всё это матёрый суслик, особенно если лётчика в кабину пристроить.
...вот, прям в руку китайцу эту дверь. Как бы, - процесс закрывания...
Интересная мысль. Это надо обдумать (1/2 (С) А и Б Стругацкие)
Ух! Поддался на провокацию Евгения. И влип в запил по полной.
А начиналось всё тихо-мирно. Чтобы вырезать дверь приклеил верхнюю часть фюзеляжа, но пока только к левой половинке оного. И чтобы примериться к перепилу фигурки собрал оную воедино.
Примерил фигурку на место. Сидит отлично!
А Дальше началось интересное. Во-первых попробовал одеть фюзеляж сверху на центроплан с фигуркой. Получилось! Вырезал дверцу и выяснилось что в кабине пилота очень, очень тесно (в голове внезапно бздынькнуло - читал же про эту особенность ишака в мемуарной литературе, не раз и не два!). Подрезал правую руку пилота, приподнял её вверх и попробовал вставить в фюзеляж. А вот фиг! Фюзеляж не одевался на фигуру с поднятой рукой сверху, а фигурка не пролазила ногами в вырез после установки фюзеляжа на крыло. Подрезал седалище пилоту.
Не помогло!
Единственный вариант - собрать фигуру в подходящей позе, покрасить, отрезать правую руку и после сборки приклеить её обратно.
Попутно убедился, что рано покрасил потроха - "мясорубка" уборки шасси на снимках то зелёная то цвета нутрянки фюзеляжа, вырез под дверь получился с толстыми кромками, что не везде оправдано. В общем. приклеил мясорубку (покрашу после заделки щелей) и подшпатлевал дверной вырез (попробую уменьшить кромки).
Ну и новую дверцу сделал из фольги, 3D наклейка на нутрянку есть.
Попутно родилась легенда: после посадки, уже расстегнув ремни, лётчик открывает дверцу, придерживая её рукой, чтоб не хлопала по фюзеляжу. Это позволит не сводить ремни в кучу, если не хватит длины, но "родные", отлитые на фигурке, пришлось сбрить.
ИТОГО из ЗД декали в дело пойдёт доска, ремни и подушки на спинку, дверь и заголовник. Ну и индикатор положения шасси. Остальное - в запас (утиль).
Пётр, - не единственный! Пилота рассечь надвое по поясному ремню, нижнюю часть вклеить до покраски, а верхнюю - в самом конце
сборки. Да, - это "Легенда о динозавре" Laughing но лётчик обретёт целостность "в конце пути". И, да, - можно слегка удлинить торс,
чтобы появилось некое движение привставания. И - лёгкий проворот торса влево, к дверце. Вторую руку тоже прийдется снять с ручки управления,
или просто провернуть кисть, чтоб он опирался на неё, как на клюку. Появится динамика усилия. Если что, - прости за многословие))
Пилота рассечь надвое по поясному ремню, нижнюю часть вклеить до покраски, а верхнюю - в самом конце сборки. Да, - это "Легенда о динозавре" Laughing но лётчик обретёт целостность "в конце пути".
Что пнём об сову, что совой об пень. Беда в том, что левая рука - не единственная. Ещё и правая есть. И полтуловища с ней в фюзеляж запихать тоже проблематично.
Единственное найденное фото с лётчиком, держащимся за дверь - таки да, в полупривставшей позе. Но играть в Миклянджело я пока не готов, обойдёмся минимальными переделками. Благо легенда нарисовалась.
Зашпатлевал стыки деталей, потёр наждачкой. Процарапал щель на стыке с капотом.
Стёр след толкателя на шпангоуте (потом покрашу его целиком в жёлтый - если кто разглядит в глубине кабины, примет за топливный бак.
Грунтовка показала, что одним проходом шпатлевания тут нифига не обойтись.
Покрасил мясорубку в зелёный а рукоятки - в чёрный.
Задумался. Вроде у мясорубки уборки шасси рукоятка была не на большой детали, а на маленькой? Но могу ошибиться. Да и видно всё равно не будет. Из-за пилота. Который обзавёлся проволочками на месте разрубов рук, что позволило правой рукой схватиться за обод кабины, а левую вытянуть так, чтоб дотянуться до кромки дверцы.
Отрезание головы на предмет повернуть оную влево и шпатлевание сгибов оставлено на следующий раз.
Ещё суббота, ещё полшага вперёд.
Наклеил 3D декали и по-новой выделил рельеф кабины пилота.
Собрал верх фюзеляжа воедино. Как ни старался - состыковать детали ровно не вышло, без шпатлёвки обойтись не получилось. Ну и часть шпангоута в жёлтый покрасил, типа задняя стенка бака - чистой воды суслик, да и бак возможно жёлтым тогда не был. И тем не менее.
Зашпатлевал правую руку пилота, установив оную предварительно в нужное мне положение.
И попробовал подправить профиль зализов крыла. Возможно ещё прогиб назад проточить надо, посмотрим. Толщины пластика пока хватает.
Пётр, а поворот головы пилота будет? Вроде - мелочь, но оживляет как!
Да Женя, "свернуть бошку" пилоту планирую. Вспомнил об этом только после того, как покрасил лицо в базовый цвет...
Но там возни с ним ещё много. Надо правую руку делать и всё потом обтачивать.
Отпуск. Коротенький. 10 дней. Но у меня на отпуск - аллергия. Сопли, слёзы, чих. Однако машинку на ТО сгонял и появилась возможность ишака попилить. Хоть чуть-чуть.
Грунтовка ожидаемо показала, что с первого раза умножить щели и перепады на ноль не вышло.
Ну и ладно. зачистим, зашпатлюем, зачистим, загрунтуем, посмотрим что вышло.
Пилоту оторвал кисть правой руки (её реально проще приклеить после окраски), свернул голову и примерил дверь к левой руке.
Есть над чем подумать в плане положения большого пальца, но в целом мне нравится.
Ну, дык, - это ж лепота!
Pit
В фильме "Истребители" 1939 года на 29:30 минуте отлично показано, как лётчик закрывает за собой дверцу перед вылетом
P. S царапки то подшпаклюйте
Да, это делается до того, как пилот полностью усядется на место. Посему по легенде на модели момент открытия, а не закрытия дверцы.
Спасибо, подмажу.
Pit
Тот же фильм Истребители. Тайминг 17:39. Прилёт ишачка.
Лётчик сгибает руку в локте, чтобы сдвинуть очки на лоб, не разгибая её поворачивает кисть и толкает дверцу, которая отваливается под собственным весом. Вот и весь процесс.
Ваша задумка более подходит под вылет. Вы гляньте кино то Smile
Он её закрывает усевшись
- Генерация страницы: 0,30244 секунд | SQL: 0 -
