Тогда может поможете разгадать загадку? Есть вот такие фото борта BZ:
Видно, что на киле на правом борту есть и буквы, и герб. Вопрос: почему нет герба на левом борту? Ведь видно, что на правом борту буквы рисовали впритык к гербу. И на левом борту герб, посередине серого пятна, буквами не перекрылся бы:
Как нет, если на последнем фото моего поста его видно
Могла быть нанесена позже.
Я выше привел фото с надписями UN и эмблемой с одной стороны.
И боевики левого борта, что гуляют в сети, без эмблемы.
Вряд ли до нанесения UN самолет летал без герба. В том и вопрос, почему с одной стороны герб и UN, а с другой просто UN.
Приложил 2 фото. На одном фото видно, что герб лег на границу пятна, на другом - есть зазор. Следовательно, это разные периоды, один мог быть до UN, другой - после UN. И если поверх этих гербов нарисовать UN - получится, что UN попадает на герб. Вопрос: нафига они сделали так, если можно было сделать как на правом борту, чтоб и герб и UN были
Косоглазые рукожопы, сэр!
Промахнулись с нанесением герба. По фото видно, что на левом и правом борту он не симметричен -- на правом ближе к хвосту, поэтому буквы "UN" влезли, на левом места не хватило, герб пришлось закрасить/смыть. А трафаретки герба (нарисовать его по новой рядом с буквами) под руками не было.
Почему промахнулись/несимметрично -- ХЗ. Но справа на киле привод РН, а слева его нет. И, возможно, от этого доступ к правой и левой стороне киля несколько отличается -- например справа есть встроенные подножки/подмости для осмотра привода, а слева их нет и для рисования на том же месте нужны либо заводские подмости, либо коленчатый подъемник (который еще найти надо)....
В общем, дело темное. С другой стороны -- раз есть фото как оно было -- можно так и делать. А почему оно так было -- другой вопрос...
Думается, вот эта версия - наиболее близкая по смыслу, сэр
Разве что не "косоглазые", а "безмозглые". Кто/что мешало сместить трафарет вниз-вперед, чтобы буквы не попали на герб. Или, в конце концов, сделать трафарет чуть меньше! Но нет, мы не ищем легких путей, лучше потом заново такой расфуфыренный герб рисовать...
Подозреваю, что у ООН существует какой-то стандарт по размерам/нанесению заветных буковок. И при его несоблюдении ООНовцы будут ругать лично министра обороны Франции. Поэтому проблемы эскадрильского сержанта по нанесению "расфуфыренного герба" не волнуют практически никого, кроме вас....
Это хорошая мысль. Только, наверное, это не стандарт, а требование - белые буквы UN должны быть четко видны издалека. Точно! А дело, думаю, было так.
Приходит сержант-механик к большому начальству с эскизом, как буквы на Мираже рисовать. Начальство спрашивает:
- А почему UN со звездочкой?
- Это не звездочка, это UN и герб сверху выше.
- Издалека похоже на UN со звездочкой. Не годится. Герб закрасить!
- Но это же герб эскадрильи, он как знамя части, для поднятия боевого духа...
- Тогда как знамя части на правом борту оставить, там на UN со звездочкой не похоже. А для поднятия боевого духа - марш в столовую, свежую лягушатину во фритюре привезли!
