Левый УБС расположен в 235 мм от ПСС, правый -- в 210. Разница в 25 мм.
Плюс правый относительно левого смещен по НП на теже 25 мм.
С уважением,
Дмитрий
Не дождался я размеров.
Теперь у меня левый на 0.12 мм ближе к центру чем должно быть, а правый - на 0.09.
Разница по вылету - 0.4
Переделывать не буду))
Я понимаю, что пулеметы со смещением, но дымовые трубы-то почему по-разному высовываются? откуда эта фантазия?
А вот правый блистер как раз должен быть на 25 мм впереди левого
nikitayak писал(а):
У учебных Як-7 (которые были до Як-7А) - один или два пулемета? И был ли у них храповик, или на "Громовском" и Армавирской "Единичке" его просто сняли?
Два пулемета и храповик, причем длинный (такой же был в то же время на Як-1)
Снимать его - можно, но зачем? кстати, и на громовском он есть - то есть нельзя сказать, что нету, а значит, есть. А один улучшайзер даже что-то там узрел
Встречал датировку этого фото: Ровно, март 1944. Вряд ли Ворожейкин к марту 1944 летал все еще на Як-7б, учитывая, что с октября-ноября 1943 полк стал перевооружаться на Як-9.
По другим источникам это "ноябрь-декабрь 1943, Жуляны" (Киев) и в виденных документах полка за ноябрь упомянут только Як-7б.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
[quote="red307"]
В посте раньше было написано, что у Ворожейкина был 7Б с номером 20 и он "был сильно поврежден" до покраски капотов.
Поэтому и спросил.[quote/]
Тот факт, что Ворожейкин до 3 ноября 1943 летал на Як-7б под номером 20, не говорит о том, что он и дальше летал на Як-7б.
Летал ли он на машинах с красным носом - да, несомненно. летал ли на самолете под номером 22 - да, несомненно. Но был ли это Як-7б, а не Як-9 сведений в прямом доступе нет. Поэтому пока это все не звенья одной логической цепи, так как нет ни фотографий, ни других фактов, чтобы их связать воедино.
Может хватит уже?
Добавлено спустя 55 минут 30 секунд:
Как это "нет фотографий"?
Вместе с Ворожейкиным у красноносого (покрашены к годовщине Великого октября) Яка сфотографировался и Кустов, который в конце ноября был откомандирован в числе первых десяти летчиков за получением Як-9д и при возвращении в полк разбился. Соответственно позировать у новой машины с Ворожейкиным он не мог от слова никак и значит это поздний Як-7б
Ну, в данном случае, наградные плохонький аргумент - в них подобными подробностями крутили-вертели как хотели. Мало того: даже в доступном ЖБД 728 иап, после появления в статистике расхода б/к 37-мм снарядов, все боевые машины упорно продолжают именоваться не иначе как Яе-9Д.
Нет, не при возвращении. Разбились четверо - мл. л-т Леонтьев был пассажиром, на кой ляд ему безлошадым возвращаться то?
А вообще, да - очень сомнительно, что уже в 43-м в полку были 9-ки. Есть ещё вот такое маловразумительное фото (зима 43/44):
В отличии от вообще каких либо подтверждений другой стороны - и наградной аргумент.
Про Кустова сам Ворожейкин пишет в мемуарах, причем с подробностями связанными с намечавшейся женитьбой того и оснований не верить не вижу (чего ему целую историю выдумывать - это явно не запамятовал/ошибся).
По мемуарам же полк приступил к боевой работе после получения Як-9д через два месяца, т.е. не ранее января 44-го.
Фото действительно непонятное от слова совсем
Ох уж эти мемуары и воспоминания... Кстати, известная история с №38 "от каширских школьников" ГСС Выборнова (подбит з/а, посадка на одно колесо, по Выборнову машина восстановлена, по Вахламову/Станкову - списана) полностью ошибочна: эпизод имел место за месяц ДО передачи именной машины, Выборнов был на №36.
Все же мемуары, как и наградные - это что то! В отличии от просто современных сочинений, неизвестно на чем базирующихся
Наградные... Один чел на ВО привёл наградной лист о представлении к награждению медалью " За Победу над Германией" датируемое 9.05 1945г.
Во первых и в чём проблема? Победа отменяется, или награда? Во вторых, для тех кто вырывает сообщения из контекста обсуждения, повторяю третий раз - наградной с Ворожейкиным содержит свидетельство боя на Як-7б после даты, которой кто то "авторитетно" закрыл их заксплуатацию в полку. Вы из той же оперы? Оспаривать хоть какие то документы, вообще ничего не имея в качестве аргумента
Это ценно примерно как и утверждение насчет того, что неизвестно якобы, что Ворожейкин после 3 ноября 1943 летал на Як-7б, или возможно имело смысл несколько дней назад, пока оппонент не понял что тут к чему
Ну ноябрьский бой Ворожейкина не только в наградном проходит
Добрый день коллеги. Взялся за Як-7б от "звезды". Хотелось бы сделать вариант из большой бегемотовской декали ГСС Каравая Павла Петровича из 897 ИАП.
Самолет с надписью "мщу". Не поможет ли кто то фото этой машины?
