ЯК-40 "АЭРОФЛОТ" 1/144 ЗВЕЗДА ГОТОВО!
На страницу Пред.  123  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты СССР после 1950 года - СССР -> Самолеты СССР после 1950 - ОКБ Яковлева
Gray-42 писал(а):
Здравствуйте, Игорь.
А какими красками красили?
Добрый день! Аканихинскими.... https://i-modelist.ru/goods/klei/akan/122/81014.html
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Александр_Котлас писал(а):
Игорь,пан млодец.Такой Як стоит у меня возле дома.И поутру смотрю что бы никто не угнал его.Если нужны детали (а они в 144-м не нужны) можно щелкнуть
Спасибо, Александр! Если можно посмотрите, какого цвета у него стойки (то есть, отличаются они от серого основного) и фюзеляжные Г-образные антенны?
Kent писал(а):
Стойки... Чётких указаний не нашёл, но техописание в части борьбы с коррозией рекомендует использовать разные эмали для алюминия и стали. Крылья - алюминиевые, а на стойках как минимум амортизаторы - стальные.
Г-обрзные антенны - матовый алюминий или светло-серые (разница по фотографиям не видна).
Пётр, благодарю! Значит, стойки покрашу другим серым.
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
Да, забыл сказать... Покрыл фюзель фьючей. Smile
Пара снимков.
Цвет антенны - скорее всё-таки матовый алюминий. Кстати, на этом снимке самолёт с одной антенной снизу.
А вот как это выглядит на очень облезлом Яке:
Тёмное кольцо на фюзеляже вокруг места крепления антенны - металл.
И ещё. На 87498 снизу было две Г-образных антенны, и про это упоминается в инструкции. А вот труб аварийного слива топлива из баков не было, были только обтекатели. Трубы надо отрезать, пока не поздно.
Сделаем...
Игорь,Г-образные антенны были-хром. А стойки нужно смотреть по фото.Этот самолет уже красился и от реального мог отличаться.По факту сейчас они одним цветом что и низ фюзеляжа.
Спасибо, Александр! Я всё же покрашу другим оттенком, как говорил выше.
Добавлено спустя 8 часов 52 минуты 49 секунд:
Думал с декалями управлюсь за один вечер... Ан нет, всё гораздо сложнее. Smile
Продолжаю.....
Два дня декалил его. Не ожидал, что так затянется процесс... Smile
п.с. переплет из декали не соответствует действительности. Нужно будет доработать.
Только сейчас обратил внимание: воздухозаборник на фюзеляже справа, над третьим двигателем, почему-то выглядит плоским. А в жизни он округлый.
Пётр, если бы я знал об этом раньше, естественно сделал правильно.
Сделал смывку. Правда, немного получилось контрастно. Потом уменьшу его...)
Для низа, ИМХО - нормально. Сверху да, надо приглушить, особенно на фюзеляже. Видно, насколько не совпал вырез под трап с декалью. И красные скобки возле трапа лишние - про это написано в обзоре.
перед остеклением кабины. на носу, под темно-синей краской какие то бугры и рытвины. Так должно быть?
Может пока не поздно, просто закрасить это место? Smile
По идее не должно. Но тут особый случай. Не получилось состыковать деки читлайнов и пришлось доклеивать полоску. Поэтому так получилось. В этом месте будет антенна гос принадлежности. Так что ничего не будет заметно. ))
справа между фюзеляжем и крылом - это щель? (обвёл красным)
Добрый день! Да, но она потом уберётся. Крыло то ещё не приклеено.
Тогда понятно. Smile
До 23:59 нужно написать готово.
Финиш! Осталась небольшая мелочевка...и финальные фото. В принципе могу писать - ГОТОВО! Smile
Pit писал(а):
Пара снимков.
Да нет ребята,это все крашеное перекрашено.На рабочих машинах нашего отряда эти антенны - хром.
- Генерация страницы: 0,23713 секунд | SQL: 0 -
