И-210 1/72 "ARTmodel" ГОТОВО!
На страницу 123  След.
Что-то как-то я не участвую в этой серии "Красных звезд", надо исправлять пробел. Думал, возьму наборчик, соберу, не напрягаясь. Ага, фигушки. ЛНД бывает сильно разным.
Итак, хочется: И-210, он же самолет ИХ, он же изделие 65, он же МиГ-9 в 1/72 к середине февраля, ну или, как минимум, раньше, чем набор на этот самолет напечатает "DFM".
Имеем: набор "ARTmodel" , позиционируемый, как И-210 М-82А, из 38 деталей, из которых 2 прозрачных, одна смоляная. Зачем дублируются консоли стабилизатора - для меня тайна, покрытая мраком, отличий между этими парами не увидел, может не по глазам... Смоляной двигатель - для любителей сусликов, если модель собрать, как предлагает производитель, его не будет видно от слова совсем, если порезать и раскопотировать, дорабатывать там мама не горюй. Аккуратный тонкий ЛНД, утяжин почти нет, кроме двух огромных на верхней поверхности центроплана крыла, которое дано в наборе единой деталью. Прозрачность соотвествующих деталей вполне приемлемая. Облой минимальный, наблюдается только на двух деталях - стойке шасси и канале воздухозаборника. Декаль отпечатана хорошо, без выбоин и смещения цветов, состоит из 9 элементов - 6 ОЗ, приборная доска и боковые приборные щитки. Коробка удобная из двух частей, с цветным боксартом, с надписями, как и в инструкции на русском и английском языках. ОЗ на рисунках коробки имеют несколько иную конфигурацию, нежели предлагает набор. Инструкция цветная, имеется историческая справка, схема расположения деталей, этапы сборки даны фото, вроде все четко и понятно, хотя схемами, на мой взгляд удобнее. Имеется цветная схема окраски и нанесения декалей с привязкой цветов по "Humbrol". Мне достался набор со словами "МиГ", заклееными на коробке андреевскими флагами, в инструкции замазанными синим - визитная карточка очень популярного во времена оны магазина.
При детальном рассмотрении пока надо прикладывать руки, помимо уже упомянутых утяжин центроплана, к ямной имитации обтянутых тканью поверхностей в духе "Альфы" и капоту. Тут производитель повелся на этот чертеж, который, к сожалению, с фото реальных прототипов в этом отношении имеет мало общего.
Самым мерзопакостным, думаю будет исправление передней части каналов верхних воздухозаборников - надо будет полностью изменить форму и как-то вставить все это дело в передннюю кромку капота и совместить с жалюзи.
Из информации статьи в журнале "Авиация и космонавтика" 12.2000 и 2.2022, а также кочующие из издания в издание схемы и фото.
Буду рад, если у кого-то найдется что-то еще.
Интересный проект.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Изображать проигнорированный на чертежах, но угадываемый на паре фотографий обтекатель сливного крана под центропланом изображать планируете?
MARVIK, спасибо за фото! У меня такого не было, оказывается, обтекатель пулемета входил в юбку охлаждения двигателя, а я-то думал, как устроен этот узел, подправлю на модели раскроем.
На чертеже, к сожалению, также неправильно отображены обтекатели пулеметов и конфигурация верхних воздухозаборников.
И еще ни на одной фотографии не просматривается шва на коке, который присутствует на большинстве схем-чертежей.
Pit, скорее нет, чем да. Хотя, если не зартуднит, буду рад если еще раз коротенько приведете аргументацию "за".
Если я правильно понял, машины с М-82А и М-82Ф отличались только местом установки верхнего пулемета и выхлопными патрубками. Тогда то, что предлагает "ARTmodel" - это скорее И-210 М-82Ф - пулемет справа, а патрубки не похожи ни на один из вариантов.
Меньше всего в исходном наборе мне понравилась носовая часть фюзеляжа, по этому начал именно с его половин. Сточил в минус выхлопные патрубки, не имеющие с прототипом ничего общего, кроме места расположения, сточил в ноль обтекатели пулеметов, которые производитель сделал по чертежу, который в свою очередь в фото не попадает. Приклеил на их месте новые, более близкие по форме к тому, что надо. На боковые пошли законцовки от крыла "Spitfire", на верхний какая-то стойка (от чего она была уже не помню). Получилось несколько утрировано, буду подправлять. Поправил раскрой. На этом же этапе попытался сложить половинки фюзеляжа, вставив на место двигатель. Для того, чтобы сошлось серьезно сточил двигатель по периметру, его все-равно не будет видно и буду использовать его только как крепеж для жалюзи и винта.
Из литника выточил новые патрубки, которые поближе к прототипу и подогнал их к имеющимся дыркам.
Жалюзи из набора в виде шестеренки меня совсем не устроили, по этому сточил деталь по толщине и подклеил круг с вырезами из крышки от "Доширака".
Сформировал входы верхних воздухозаборников. Долго чесал репу как сделать эту хитрую конструкцию, потом, не мудрствуя лукаво, решил, что незачем делать всю трубку, когда виден будет только маленький кусочек ее начала, по этому сымитировал лишь его, использовав толкатели от МиГ-15 от "Eduard", кусочки которых приклеил на передние части того, что предлагает набор. Оставалось только выровнять, придать необходимое сечение и вырезать отверстия.
Чтобы все это скомпоновать на фюзеляже имитацию жалюзи приклеил к сточенному вкруг двигателю.
Собрал фюзеляж с двигателем на пару капель клея и организовал вырезы для воздухозаборников. Если не перебарщивать с длиной "труб" и сделать их сзади немного скошенными, они на удивление приемлемо становятся на свои места. Ну и немного убрал художественные извращения на руле направления.
Убрал учтяжины на крыле, заделав пластиком от "До-ширака", и сгладил имитацию провиса полотна на элеронах.
Подобную операцию по провису полотна провел и на руле высоты.
Понемногу приступил к кабине. Не понравилась рамно-вставная конструкция кабины - не влезла ни через верх, ни через низ. Пол слишком шире, чем нужно, пришлось стачивать. Убрал толщину боковых стенок кабины и, немного подточив снизу, приклеил их к половинкам фюзеляжа, оставив пространство над направляющей для пола. Если я правильно понял великий замысел производителя набора, отраженный в инструкции совершенно непонятно, пол со всем хозяйством предполагалось устанавливать ниже этой самой направляющей, но тогда совершенно отказывается стыковаться крыло. Не мудрствуя лукаво, я сточил фаску на боковых сторонах пола так, чтобы он входил в пространство между направляющими и боковыми стенками кабины, тем более, что при определенной ловкости рук он теперь вставляется снизу при соединенных половинках фюзеляжа. Приборная доска встала на место идеально, также не вызвали проблем штурвал и чашка кресла пилота.
Выточил из игл и вставил на места кожухи крупнокалиберных пулеметов. Была мысль приделать их уже после окраски, но один при примерке встал намертво, пришлось закреплять на этом этапе и остальные.
Понемногу начал красить кабину. Решил сделать ее разноцветной. Сточенную по краям бронеспинку задул зеленым, кистью подкрасил черным мягкий заголовник и нанес потертости.
Неожиданно получил порцию маяты с закабинной панелью. Производитель почему-то дает лишь то пространство, где находится рация. А дальше в зад!?! Выточил из кусочка пластика треугольную пластину, подогнал ее, высверлил дырочку и только тут сообразил - рацией-то самолет не оборудован. Пришлось делать всю деталь заново. Готовую деталь также покрасил в зеленый. На фото для сравнения то, что было в наборе.
Капот хорошо выходит, а полка под р/с не понравилась и броня не похожа очертаниями. Впрочем, видно это всё под фонарем будет не особо наверно, так что лучше конечно так, чем из набора
В смысле?
Не наезд, а вопрос. Исходил из того, что ниша под аппаратуру не обязательно должна быть неокрашенной, по крайней мере, об этом можно судить по некоторым фото. Две верхних дырки по имеющемуся опыту будет не видно под фонарем. Крепеж под РСИ и инструментальную сумку делать не стал - слишком ажурно и мелко, да и под стеклом будет, хотя вот сейчас думаю, может какую-никакую имитацию попробовать сварганить - не нашел фото без этих элементов. А что еще не понравилось?
Спинку решил оставить штатную, немного подточив по бокам, там под фонарем с разных ракурсов не особо читаемо.
Ну кривоватая полка вышла (нижняя и верхняя плоскости не параллельны), но сам же и написал, что наверно вряд ли это будет видно потом
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ракурсы спинки вполне чётко видятся, я б все таки вырезал из сыростирола, добавив срезанную подушку от набора
Чтоб нарезанная расшивка была аккуратнее и не бахромилась, пролейте сверхтекучим клеем..!
Так они и в жизни не параллельны... а, Вы имеете в виду вид сверху - это, пардон, особенности подгонки к половинкам фюзеляжа. Вот оно что, а я уже почти сделал микромелочевку. По бронеспинке согласен, но на МиГ-1 сделанную с нуля правильную бронеспинку совсем не отличить под фонарем от штатной "Альфовской". У "АРТ" она изначально поближе к оригиналу, хотя тоже не попадает в форму.
Выкрасил боковые стенки и приборную доску в серый. Прошелся смывкой, стараясь сделать поверхнолсти максимально контрастными. Перевел декали. На боковых приборных щитках они благополучно полопались из-за неровнойстей рельефа и встали рогом. Немного погоревав, сложил половинки, прикрыл полагающееся место фонарем, сделал для себя открытие, что в таком состоянии упомянутые разрывы, даже если знать, где они есть, не особо читаются, и оставил как вышло.
Окрасил пол и чашку кресла пилота в зеленый, сделал имитацию привязных ремней. Добавил кучу ручек из проволоки, окрасив рукоятки перезарядки пулееметов в серый, а остальные в красный.
Сложил фюзеляж. Половинки были поведены, пришлось фиксировать. На верхней передней части образовалась выемка, которую пришлось заложить пластиком от "Доширака". Некоторое неудобство при обработке доставил вогнутый стык между верхней частью капота и фюзеляжем.
Добавил обтекатели воздухозаборников. Из-за того, что поверхности изменили форму, относительно имевшей место при подгонке, встало немного не так, как было запланировано, ну и подшпаклевать пришлось.
Смонтировал детали кабины кроме бронеспинки и прицела. И опять сыграло злую шутку выпрямление гнутых половин фюзеляжа. Детали встали не так, как предполагалось, но, думаю, это прикроется фонарем. То же и с установкой в пазы крыла, пришлось перетачивать. Встало хорошо, пришлось подшпаклевать, но немного. Кроме того просела от клея тонкая задняя кромка крыла, к тому же и подточенная при подгонке. Все это, к счастью, решаемо.
Мне кажется или сверху на фюзеляже имеет место проседание вниз, начинающееся аккурат между началом воздухозаборников?
Спасибо за внимание к моим потугам на моделизм. Если не затруднит, покажите стрелкой. Если то, что начинается от второго поперечного шва, там угол между между наколонной вниз линией фюзеляжа и параллельной строительной горизонтали линией капота, по крайней мере, автор набора, по ходу, имел ввиду именно это. Там конечно, должен быть уступ типа И-16, но получилось, как получилось, там по логике вещей, вообще капот надо отрезать по задней кромке юбки и переделывать кардинально, я на такое не решился. Место между каналами воздухозаборников в принципе мерзопакостное для обработки.
Приклеил стабилизатор. Здесь тоже не слава Богу. Хотя половинки стабилизатора имеют штыри в нужных местах, дырки под них не предусмотрены, не просто залиты облоем, а не предусмотрены в принципе. Есть небольшие углубления и все. Видимо создатель набора предполагал, что стабилизатор будет держаться просто на стыке. А незадолго до этого я при переносе на выставку снес аналогичной конструкции стабилизатор Не.176. Так что нафик-нафик, подточил штыри, и выскреб под них дырки. В остальном встало без проблем. На этом этапе выточил углубления под крыльевые БАНО и просверлил отверстия крыльевых пулеметов.
Приклеил ванну маслорадиатора. Посмотрел - что-то не то, еще раз посмотрел. Снова та же песня: ванна слишком глубокая и угловатая, с чертежем бъется, а вот с фото - нет. И на общее восприятие влияет. Косметические меры в виде небольшой выборки пластика нужного результата не поимели. Оторвал и переделал по той же технологии: сточил немного спереди, снес продольную перегородку, сделал сплошную вставку и выточил до нужной формы. Самы ванну сточил снизу и восстановил перегородку.
Снова приклеил ванну маслорадиатора.
Да, это место.
Добавил проводку из медной проволоки на стойки шасси.
Приделал БАНО, фару и фонарь, предварительно выкрасив в соотвествующие цвета посадочные цвета у маленьких стеклышек и собрав кабину окончательно: смонтировал штурвал, прицел, бронеспинку и мелочевку за ней. Фонарь, кстати, сел очень хорошо и посадочное место под него удобное.
Стал нарезать переплет. И тут меня ожидал еще один сюрприз по фонарю изнутри в районе задней стороны сдвижной части идет какая-то линия. Ранее я на нее не обратил внимания, приняв за составную часть переплета. При чем линия эта присутствует на боковых проекциях коробки, перпендикулярна строительной горизонтали самолета, а линия переплета идет в наклон. Пересмотрел все чертежи и фото этой линии не увидел. За одно обратил внимание, что на боксарте изображен самолет с фонарем от И-211, там он более угловатый. Пришлось переплет в этом месте делать шире, он и так там по жизни мягко говоря не простой. В общем автор набора в очередной раз удостоился весьма изощренно-непечатных эпитетов. Сейчас сижу и думаю: вместо того, чтобы извращаться, надо было оставить как есть, подумаешь, лишняя линия - их там и так дофигнища, но поздняк метаться.
- Генерация страницы: 0,28053 секунд | SQL: 0 -
