Небольшая эскадрилья Миражей 1/72
На страницу Пред.  1234 ... 91011  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> MiniGroup Build: Миражи
Ляксей писал(а):
Первое впечатление обманчиво. Если глубоко вдаваться в матчасть, то Ваш энтузиазм улетучится... Как-то так...
Если честно, то F1 мне как-то совсем не импонирует, какой-то он совсем не "Мираж", благодаря своей компоновке. Но решил все-таки взять и скопом построить, без особых заморочек, но может какие-нибудь допы использую. Можно было бы взять хасю, или попробовать восстановить эллеровский разведчик, почти 30-летней давности, но нет желания еще возиться с внешней расшивкой.
ПС: у китайцев, что сопла для итала печатают, оказывается куча печатных моделек есть, причем выбор 3-5 масштабов (48, 72, 144, 350, 700). Мираж 2000-5 (и еще Су-25), представлен во всех 5 масштабах. К сожалению, на все только по 1 фотографии 3D модели представлено, так что кот в мешке.
Про китайскую смолу. да да. я не решился даже думать о нем. и дорого, и непривычно, и кот в мешке
Добавлено спустя 22 часа 48 минут 29 секунд:
Мой маленький мотивационный вклад в "виртуальную" эскадрилью Миражей 2000 в 1/72 )))
Павел, как закончите первого Миража, начинайте следующего сроить в отдельной теме. Так проще следить за готовыми.
Спасибо
pirovskikh
Александр, тут только одна проблема, строю-то все серией, одновременно. Ели такой вариант попробуем: какой заканчиваю, отправляю в новую тему с названием и пометкой "готово", соответственно с ссылкой на стройку, а последний закрываю в этой теме?
Рвусь в бой....
Пока нудно шпаклюется 3Е, занялся сборкой F1
первоначально хотел поставить смоляное сопло, но в окрестных магазинах не нашлось, а из квинты как-то долго ждать приходится, в итоге решил поставить комплектное (плохо.ю что нужно его до сборки фюзеляжа ставить). Покрасил и собрал форсажную камеру
была бы у меня эта моделька пораньше, можно было бы скопировать форсажную камеру и поставить в 3Е.
Покрасил и собрал кокпит, приборка дана декалью
до приварки декаль лежала совсем отвратно.
Собрал планер. С конусом пришлось помучиться, не хотел вставать на место ни в какую. В третьей попытке, изрядно намазал клеем стыковые элементы, так, чтоб они подплавились, только после этого конус все же сел на свое место
Неприятный момент с клином правого ВЗ, на литниках он оказался поврежден
что бы восстановить, видимо придется отделить его от ВЗ, нарастить и поставить на место (без съема обрабатывать будет затруднительно).
Все 5 Миражей (не вписывается он в общую картину, зачем Дассо его сделали?)
Еще возник вопрос по покраске, планирую этого грека:
Везде пишут, что пузо алюминий, но на фото на фоне совершенно алюминиевого бака, цвет пуза на алюминий совсем не похож.
Кабинет на F1 странно покрашен.
iiks
Вспышка серый засветляет, так примерно что-то вроде этого
А что в инструкции пишут ?
iiks
А в инструкции "Paint it black"(c)...
Конструктор писал(а):
Что-то никто так ничего и не посоветовал. Почитал интернеты, почесал репу, расчесал, да и заказал...
Короче добавляю в свою "эскадрилью"
5. Mirage F1CG от Special Hobby
Моделька, кстати, очень понравилась, так что с понедельника приступлю.
В этом наборе основные стойки шасси сильно упрощены. А они на оригинале довольно сложные.
Сам не спеша собираю французика.
Хочу в такой окраске, может фото реального борта у кого есть?
Только такое нашел.
И даже декаль имеется такая. За подробностями- в личку Wink
Wishmaster
iiks
Большое спасибо!
Я что то не смог найти такое, либо плохо искал.
Декаль в наличии от Ревелловского набора. Smile
vadim63
Благодарю за фотки стоек, подумаю, что можно нашаманить. Колеса на все свои Миражи заказал уже, надо только забрать завтра.
Присоединяйтесь ГБ со своими Миражами.
По кабине пока думаю, может попробую приборку и боковые пульты немного высветлить.
Добавлено спустя 8 часов 24 минуты 4 секунды:
И так, отреставрировал сегодня "клык" на правом ВЗ без демонтажа (можно сказать я дантист Mr. Green )
уменьшил "черную" площадь боковых пультов + немного высветлил их и приборку:
Установил ВЗ и зашпаклевал некоторые швы
ну и остальные потихоньку шпаклюю
Ну и подогднал кресло для 3Е
Ляксей писал(а):
Длинноносики мои)))
Первые три IAI KFIRы исходник AMK?... разведочный вариант, конверсия от AML?
Продолжаем. Хорошо, когда разом собираешь схожие модели от разных производителей, особенно когда кто-то из них дает еще кучу запчастей. Решил поменять у 2000D носовой обтекатель (благо у ДМ один из 4 комплектных как раз для Д), но не тут-то было, носовая часть у XF(итала) гораздо шире, да еще и сплюснута. В месте стыковки "короткого" конуса, посадочное место получалось больше на 3 (в ширину) и 2 (в высоту) мм. В итоге, отрезал штатный конус и из "холодной сварки" слепил вставку, а после полимеризации долго подгонял и обтачивал. В идеале, было бы примерно на 1 мм заузить кабину, но в этом случае фонарь не сядет. Пришлось по бокам в прилежащей к конусу части подточить еще и пластик
Не идеал, но гораздо лучше того, что было. Длина модели, после произведенной "ринопластики", пришла в норму. По поводу, производить ли подобную операцию с италовским "С", пока склоняюсь оставить как есть, ибо там без зауживания кабины длинный конус не посодить.
Освободил наконец от "обрешетки" двигатель:
к сожалению, он только для итала, т.к. у дрима посадочный диаметр чуть меньше и будет видна ступенька.
Сопло и форсажную камеру скопировать будет без проблем, но как подступиться к стабилизатору пламени, пока не знаю.
В очередной раз огромное спасибо Андрею Абоимову за очень оперативное изготовление колес "Экипаж":
Добавлено спустя 1 час 39 минут 46 секунд:
Думал я думал, а думать много вредно, начинаешь задумываться, а так можно и передумать, особенно на ночь глядя. Facepalm
Короче, взял штанген и промерил С-шочку, оказалось, что по высоте-то сечение подходит под дримовский "длинный" конус, а по ширине разница всего 1,2 мм.
Ну и рубанул ему нос:
толщина пластика оказалась с приличным запасом, так что на ночь глядя работа закипела. Минут 15 и вуаля:
Длина у С-шечки теперь тоже норм.
ну и по традиции, общее фото "цеха" перед сном:
Не будете восстанавливать- отдайте мне на запчасти Wink
А вот с внешней расшивкой попробую побороться на хасегаворевелле. Rolling Eyes
Есть мысли по одному проекту.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Да там сложная кинематика дана вообще каким-то кирпичом.
Интересно, а стойки из вышеупомянутого Эллера там задействовать можно??
Уже в едком натре отмокает
На нем у меня только одна стойка сохранилась, и то без тележки. Она еще примитивней, чем у SH
А как будем воздухозаборники красить ?
Страница 3 из 11 На страницу Пред.  1234 ... 91011  След.
- Генерация страницы: 0,21796 секунд | SQL: 0 -
