Визуально у ракет "воздух-воздух" малой дальности "Сайдвиндер" разных модификаций крыло выглядит как будто разного размера, а именно: у модификаций E, J, P меньше, чем у В, а у В меньше, чем у модификаций D, G, L, M.
На некоторых картинках в интернете также изображают крылья разных размеров в зависимости от модификаций.
Недавно приобрел набор вооружения ФайнМолдс FP44 1/72, там крылья у перечисленных модификаций тоже разные. Это действительно так, или визуально крылья кажутся меньшими у первых перечисленных модификаций из-за большей длины корпуса ракеты, а ФайнМолдс ошибся?
У Вас замечательный рисунок различных модификаций Сайда.
От него и отталкивайтесь. Правда часть ракет изображены , повернутыми на 45 градусов, но это можно учесть.
Насколько я помню , все крылья одинаковые. Были проработки высотных модификаций с увеличенным крылом, но до серии не дошли.
Отличия в роллеронах : на ранних модификациях они прямые, на более поздних- косые.
Вот роллерон в 72 масштабе заметен, не все производители его воспроизводят. А на размере крыла я бы не заморачивался
Это интересный для меня вопрос. Некоторое время назад я тоже интересовался размером крыла на наших Р-3Р,С. Но меня интересовала длина крыла, не размах. В связи с чем у меня возник вопрос я уже не помню. Но, к сожалению, ответа я так и не узнал. Просил, у кого есть доступ "к телу" (в Монино, например) измерить, но тоже безрезультатно. А вообще интересуюсь до сих пор. Всякие чертежи, фотографии, естественно, смотрел. Но точного ответа так и нет. Промерять по фото или "чертежам", казалось бы, чего проще? - ан нет, все ответы были разные. Хоть немного, но отличались. Но мне было интересно точно. Откопал где-то, уже не помню, чертежи AIM-9M, но и там нужного мне не нашел. Тем более, что, как пишут, здесь была AIM-9B. Так до сих пор и не знаю длину крыла Р-3.
FORGER, в своё время М-Хобби 6-2001 и журнал Аэроплан 3-1993 (Минск) давали статьи по ракетам "В-В". В издательстве Экспринт В.Марковский выпустил книжку по советским ракетам "В-В". Были описания, чертежи, размеры. Неужто не видели?
Кажется понял почему админы не чистят темы - просто без толку, ладно в теме Ла-7 обсуждается Ла-5... Но в И-16 - Пе-3, а вместо AIM и Р-3? неужели трудно создать соответствующую, если её нет на форуме? А потом ещё на поиск жалуемся
Видел. Марковский у меня есть. Но вот что касается размеров - смотрим: в его таблице по Р-3С он пишет, что размах рулей ракеты 127 мм. Это как понимать? Диаметр ракеты, это известно, равен 127 мм. Как же размах рулей может быть 127 мм? Это раз. Второе, с чего возник вопрос: мне показалось, что производители дают неверную длину крыла Р-3. А как в этом убедиться, может, я и ошибаюсь? По Р-3 я не видел, чтобы где-то публиковали ее чертежи хотя бы на уровне тех, что были когда-то опубликованы в МК по ракетам РС-1У и РС-2У. Вот там действительно графику можно считать чертежом ракеты. Скорее всего их автор имел доступ и к "телу" и к документации. Поэтому я и обращался к тому, кто может реально измерить крыло. Мне просто стало интересно, считайте, что у меня такой бзик. Я прекрасно понимаю, что для модели даже в 48-м, это отклонение, если оно есть, это крохи. И плюс-минус туда-сюда в размере крыла будет незаметен никак. Но интерес и надежда у меня сохраняется. Вдруг да кто-то измерит?
127 мм, я думаю, это вылет переднего руля от корпуса ракеты. Если размах крыла можно померить (они стоят по обрезу корпуса), то то размах передних рулей особенно не померяешь. Это нужно какой-то большой штангенциркуль, который раздвигается на миллиметров 400 (127*3=381).
А что, интересует чистая Р-3, без всяких индексов С, М, Р и т.д? А сохранились ли такие? И где их увидеть?
В Монино что-то померить, насколько знаю, проблематично. К самим самолётам особенно не пускают.
С большой долей точности можно померить по фото ракеты, если она снята издалека при большом фокусном расстоянии. И напротив крыла. Зная диаметр корпуса, можно получить длину крыла. Ну это для бесконтактного определения. Ну а так надо мерить в натуре. Много же стоит памятников самолётов с ракетами.
икас, нет, все эти штуки (пересчеты по фотографиям, по "чертежам") я проходил. ПисАл же уже выше. В Монино ракеты стоят в ангаре, поэтому на самолет лазить не надо. Их даже можно было потрогать, по крайней мере раньше. Вот там, может быть и стоит натуральная, ее есть смысл померить, тем более, что мне интересен только один размер, это не так уж много. Они, ракеты, есть еще в каком-то музее(?). Не помню, где. Там тоже, вроде натуральные. Насчет памятников - Вы просто меня рассмешили , извините. Там в лучшем случае подвешены МГМ, а в основном это "ракеты" из водосточных и водопроводных труб.
Копия. А по размерам - не знаю. Может быть да, а может быть нет.
такой габаритный чертеж
Видел, есть у меня. А что я там вижу? Расстояние до оси вращения рулей. Расстояние до и между узлами подвески. А размеров рулей и крыла нет. И того, что меня интересует тоже нет.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
В чертеже AIM-9 длина крыла указана 24.000. Если это дюймы, то это 610 мм. (А если не дюймы, то не знаю, что это) А из этой картинки (Р-3) получается, что длина крыла, где-то, примерно, 500+ мм.
Идея понятна, этот размер 513,6 верен. Но нужно найти фото строго сбоку, чтобы и узел подвески был виден, и крыло во всю длину. Тогда можно будет рассчитать длину крыла. Но у меня такого фото нет, не попалось.
А где этот снимок сделан? Есть же еще кроме Монино какие-то музеи, не музеи, где ракеты демонстрируются. Или они на закрытых территориях?
