Солнечный парусник, 1/48
Всем привет!
Приступил к постройке очередной "модели" несуществующего объекта. На этот раз это будет солнечный парусник, подобие обычной деревянной лодки, но с солнечным парусом и в космосе. Тема уже на фантастическая, а скорее сказочная, что, в свою очередь, позволяет еще больше вольностей, чем я обычно привык Smile . Чертеж и черновую 3Д модель ранее уже показывал в предыдущей теме, сейчас повторю.
Чертеж уже немного устарел, во-первых, пришлось увеличить диаметр процентов на 20, во-вторых, когда начал собирать каркас, для увеличения прочности на кручение добавил горизонтальных треугольников, которых на чертеже нет.
Начал с "волшебных" кристаллов из эпоксидной смолы, которые по легенде в активированном состоянии сохраняют свою ориентацию в относительно мировых линий пространства, что позволяет лодке идти под углом к солнечному ветру. Большой кристалл выступает в роли киля, маленький - в роли руля.
Активировать кристаллы будут медно-латунные электроды со следующей фотографии, а также установленные в торцы светодиоды.
Также на фото стоит возможная будущая пассажирка, из-за размеров которой и пришлось увеличить парусник. 3д печать, заказал через Озон, пришло по почте.
Собрал каркас.
Для соосности и симметричности пришлось делать оснастку.
И последнее, что пока успел сделать - это имитация креплений на каркасе и настил палубы управления.
Часть гвоздей повылетала, придется вставлять повторно.
А это пилотируемый объект или зонд?
Graf_Fridrih
Обязательно пилотируемый. "Человека" 3 экипаж.
За отчетный период успел положить 3 палубы.
Сделал имитацию креплений.
Приступил к герметичной кабине. В основе обрезок 40мм трубы из ПВХ, который для увеличения диаметра обклеил 2мм полосками полистирола.
Всем привет! Продолжаю)
Приклеил дверь на "агрегатный" отсек. Внутри спрячу провода, дверь, соответственно, открывается, чтоб был доступ для будущего соединения.
Также приклеил имитацию двери и иллюминатора на герметичный отсек. Внутрь вставил гоблина, чтобы не сильно веяло пустотой. Покрасил его в синий, будет цветом отделяться от прошлых зеленых.
Примерка:
Приклеил агрегатный отсек, провел провода. Будут теперь торчать до конца сборки.
Внизу сделал поворотное крепление для "рулевого" кристалла. Он также будет светиться, медное крепление позволило подвести напряжение к светодиоду прямо через себя.
Подпорки нижней палубы:
Круглые крепления для платформ с парусами:
Сделанные по чертежам рамки для парусов оказались какими-то уж слишком маленькими, на черновиках посмотрел какие по-хорошему должны быть размеры (чтоб еще и в шкаф вошло Smile ).
Изготовил новые более крупные рамки и "мачты":
Крепление мачт на платформах пришлось переделывать с I-образно на Х-образное. Иначе канаты мешают повороту паруса. В принципе, достаточно очевидно, если подумать, только надо было чуть раньше (подумать) Smile. Склеил все запчасти, натянул канаты.
Проверил как выглядит конструкция в сборе.
Приступил к парусам. Думал их делать или из зеркальной пленки, или из фольги (алюминиевой или медной) или из поляризационной пленки из-под LCD-экранов. Остановился на зеркальной пленке. Брал когда-то давно на Али. Одна сторона у нее зеркальная, вторая клейкая. К клейкой стороне приклеил распечатанный шаблон с формой паруса, по которому потом вырезал нужные куски. Медные (или другие) шайбы нужного размера не нашел, пришлось делать самому на бор-машинке. Бумажную сторону окрасил тамиевской серой краской, наждачкой нанес полосы, а сверху еще кисточкой по трафарету нарисовал иероглифы и комету.
Предположил, что технологии гоблинов не позволят им сделать зеркальные паруса нужного размера, значит они берут где-то остатки и обрезки этой пленки и вряд ли она будет точно соответствовать форме рамы. Потому сделал из кусков.
Прикрепил паруса к рамам, приклеил такелаж и убрал пока в дальний ящик.
Сейчас буду опять делать корпус.
Всем привет!
Начинаю заканчивать)
Для кабины было сделано крепление, установил лестницы (на фото средняя еще не приклеена), сделал небольшую оградку. Будущий экипаж можно заметить на верхней палубе.
Соорудил прочную подставку для модели.
Поскольку в центр тяжести модели штырь воткнуть не получается (некуда), то на подставку будет действовать достаточно большая нагрузка на изгиб, требуется некоторая прочность и масса, чтоб не опрокинулась конструкция. В основании подставки спрятал две стальные пластинки 5мм (на фото лежит одна, которая не пригодилась), штырь состоит из двух медных (одна латунная) трубок.
Позднее подставка была окрашена:
На верхнюю палубу соорудил навигационный прибор, похожий на астролябию:
Натянул ниточки, установил баллоны с воздухом. К этому моменту парусник уже был покрыт тунговым маслом.
Рычаги управления парусником:
Груз непонятного назначения:
В одном из ящиков сделано отверстие для штыря подставки. Количество страховочных канатов также увеличилось.
Подвесил на кораблик различное мелкое оборудование: спасательные треугольники, канаты, различные узлы крепления.
Космонавты, готовы подняться на борт:
Пошел делать финальную сборку)
Всем привет!
Собрал все запчасти в одну конструкция, отснял.
Сейчас думаю сделать отдельную витринку сначала под парусник, потом что-нибудь другое можно воткнуть будет.
Красота! Очень интересная и необычная работа
Graf_Fridrih
Спасибо)
Всё таки ты сделал его. Шикарная работа, аплодирую стоя Shocked
Чтобы сотворить такое - нужно мыслить по другому, и внутри БЫТЬ ДРУГИМ! УДАЧИ
Любитель
ОлегЦ
Валентин, Олег, спасибо)
До чего же это офигенно!
Одержимость, страшная вещь...
Но именно она движок в нашем хобби!
Плюсанул!!!
Классная работа.
Бокс заслуживает отдельной оценки!
Немного не понял...На входе был сделан бокс-короб для хранения и инсталляции или журнальный столик?
В любом случае корабль грандиозный! +1
Мдааааа! Это что то такое грандиозное, что даже слов подобрать не могу. Великолепная задумка, отличное исполнение и просто чумовая подача!!!
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Это что-то за гранью осознанного. Дима, ты превзошел самого себя ! Грандиозно, думаю, что кинофантасты должны обратить внимание на тебя и твои работы . Просто ВЕЛИКОЛЕПНО !
Шикарно!
Mechanik_aviator
romanmec
BigSeXy
VZCJJJJJ
Был сделан короб (витринка) для демонстрации парусника, ну или еще что другое влезет. Спасибо!
Zhevnerov
Гертрудыч
XORST
- Генерация страницы: 0,27321 секунд | SQL: 0 -
