Моска-Быстрицкий МБ бис 1/72 самодел ГОТОВО!
Давненько не занимался "этажерками"!
Решил присоединится вот с таким аппаратом. Хочу собрать этот небольшой, но весьма симпатичный аппарат!
Исходники: обрезки "доски для лепки", крышки доширака, профиль 1Х1 мм от ZIP-а.
Начал с боковин фюзеляжа из профиля 1Х1мм и пластика от доширака. Крыло вырезал из 1 мм пластика и согнул, слегка нагрев. Потом обработал в профиль.
Однако, популярный аппарат в нынешнем ГБ.
Sigvard
Точно. Жаль никто не делает в 32 Mr. Green я бы себе такой хотел... а самоделить нет желания, лучше посмотрю за стройкой автора Very Happy
Хороший набор. Будем наблюдать, как сложится.
Продолжаю работу. Фюзеляж, капот из разного, мотор из запасов, надо будет доработать.
Начал наполнение кабины.
На крыльях сформировал провис, руль высоты выполнил "бутербродом" из трех слоёв доширака. На среднюю наклеил обрезь тянутого литника для формирования провиса.
круто, а как рельеф делался - выдавливался? спасибо
Скорее всего циклёвка.
На крыле провис- шкрябинг резаками, с последующей обработкой наждачкой. На руле высоты: на среднем лепестке с двух сторон наклеил тонкий тянутый литник, наружные поверхности просто продавил пальцами при склейке. Затем обработка кромок и линейных размеров. Таким же способом планирую сделать руль поворота.
Кабина закончена.
Закрыл фюзеляж, подогнал капоты. Из медной жести толщиной 0,2 мм сделал "мачты".
Красота
Очень симпатично.
Балка из пластика между стоек пирамиды не слишком мощная?
korolevvlad писал(а):
Очень симпатично.
Выглядит крупновато. Там внутри медицинская игла диам.0,7мм, сверху оклеена пластиком в квадрат 1Х1 мм. Тоньше не получается Crying or Very sad .
Но, если без иглы- очень слабый крепёж крыла получится.
Первоначально была задумка сделать крылья на иглах полностью, но тонкое крыло не позволило- игла толще. Буду вставлять проволоку диам 0,3 мм в крыло, а её в отверстия игл в фюзеляже.
Сделал шасси. Колёса, винт и мотор (мотор доработаю потом) из "закормов".
Работаю с планером.
Очень хорошо.
Очень хорошо.
Спасибо, Влад!
Почти закончил работу с планером. Качалки и "мачты спаял и склеил, чуть глаза не сломал Facepalm .
Подошёл к покраске и грунтовке.
Потом ещё мотор дорабатывать.
Обалдеть работа
Какой хорошенький... Нравятся мне такие работы, где все самостоятельно изготовлено.
Спасибо, друзья!
"Механизированные" малярные работы, и начата ручная подкраска и тонировка. Сломал руль высоты Facepalm
Ожидаю табуреток по поводу накрашенных ОЗ, но при максимальном наружном диаметре маленьких кокард 6,5 мм, лучше я не сделаю Crying or Very sad
По мне так отлично, разве что белый на кокардах подпачкать бы до уровня полотна
- Генерация страницы: 0,20949 секунд | SQL: 0 -
