Красные звезды (Red Stars) - МиГ-17ПФ конверсия в Як-50
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты СССР после 1950 года - СССР -> Самолеты СССР после 1950 - ОКБ Яковлева
Что касается конфигурации ниши то все правильно изложено. Насчет похожести я имел принцип по которой стойка шасси устроена. На компоновочной схеме очень наглядно все, что касается ниш видно. Что касается перегородки в воздухозаборнике, она должна быть не такой плоской. Перегородка формирует два канала в обход кабины. И должна иметь соответствующий профиль.
Уокер
Заборник с перегородкой буду формировать одновременно с кабиной и передней нишей шасси.
А о форме задней ниши можно судить по сечению Г-Г на боковом разрезе.
Да но ниша как-бы ступенькой, место крепления стойки помельче глубиной место под колеса поглубже.
Уокер
Это предположение или из аналогия с другими Яками? Сделать ступеньку не проблема.
Все же есть три точки крепления - собственно стойка и поршней уборки. По сечению они на одной оси - строительной самолета.
Кабина на сечении В-В тоже как бы прямоугольная, а в реальности наверняка аналогична МиГ-овским. Rolling Eyes
Pavel_P это хорошо видно на компоновке вид сбоку, смотрите где крепится стойка и куда укладываются колеса.
Уокер
Может мы по-разному видим ось стойки шасси и места крепления механизма.
Ось - красный . Места крепления ( и соответственно точка на поверхности колодца) - синим.
Павел, посмотрите сами, используя логику. Прямоугольной ниши постоянной глубины там в принципе не может быть - она просто не "разошлась" бы с двигателем:
Ось поворота стойки - оранжевый цвет.
Кстати, а чем это обмазан Ваш фюзеляж?
Redstar_72
Александр,
Спасибо за наводку на сайт, оттуда вынес интересную ссылочку -
http://stroimsami.homedns.org/monino/jak25/index.htm
Готов был согласиться с Ваши взглядом, но в этом случае гидроцилиндр упирается в ось вращения шасси ( желтая линия и точка) при уборке. А этого не может быть, должно быть плечо. Готов согласиться со ступенькой только под редуктором ( или что там) двигателя.
Фюзеляж обмазан замазкой - очень густой , раствор литников в клее, почти до консистенции пластилина. Удобно , когда можно распараллелить работы.
В частности использовал для расширения носовой части фюзеляжа. Сегодня внутри между ниш закидал литники вместе со свинцовыми дробинками и залил замазкой.
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 12 секунд:
Хотя , если гидроцилиндр стоял со смещением от оси самолета, то тогда могу согласиться. Но что, желтая ось была за ступенькой или под ступенькой? Вот в чем вопрос. И зачем ступенька вообще нужна была. Сделали бы край ниши хотя бы по оси колес, ничего не изменилось бы и двигатель был бы полностью закрыт.
Край ниши не по оси колес, иначе щитки не шли бы дальше. Гидроцилиндр уборки находится сбоку, на оси имеется плечо и ломающийся подкос. Все наглядно видно на компоновке.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Как бы фюзеляж потом не повело от такого удобства... В наш века хими когда двух и однокомпонентные шпатлевки на любом авторынке в широчайшем ассортименте, просто мазохизм какой-то растворять литники в клее и этим мазать... Сохнуть будет месяц-полтора окончательно. Через пол-года вообще может повсети моель так, что не узнаете...
Уокер
Так про ступеньку - где она заканчивается?
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 44 секунды:
Работаю с передним колодцем - кабиной.
Всё правильно, гидроцилиндр и крепится к оси вращения шасси.
Вот как всё это работает. Обратите внимания - при выпущенном шасси гидроцилиндр сжат. Один его конец закреплён к оси поворота стойки (со смещением от оси самолёта), а другой - к подкосу в точке В (см. мою схему). Сам подкос ломающийся, с шарниром в точке С. При уборке гидроцилиндр разжимается и поворачивает верхнюю (красную) часть подкоса вокруг точки А (плечом является отрезок АВ). При этом синяя часть подкоса тянет вперёд стойку, поворачивая её вокруг оранжевой точки - оси.
Александр, спасибо уже понял, остался вопрос, где заканчивается ступенька.
Как бы ты сделал такое шасси? Колеса беру elf от МиГ-17.
Павел, я бы рад что-нибудь посоветовать, но... Мне никогда не приходилось самому делать стойки шасси Sad .
Может быть, Игорь Слапыгин что-нибудь подсказал бы?
Ну, с шасси уже есть какие то представления.
Теперь немного о кресле. Начал пилить исходное МиГ-17ПФ, думаю в боковой чертеж примерно вгоню.
И пара фото. Неомега МиГ15, Prop&Jet Як-25РВ, рабочее от модели и исходное от МиГ-17ПФ (КР).
Добавлено спустя 58 минут 18 секунд:
И кресло Як-50.
Pavel_P
Павел, что то давно не выходиш в эфир! Как там Яков поживает? Ноги ещё не выросли?
Слапыгин_Игорь
Приближается момент, когда встанет на ноги. Одновременно довожу формы. Практически сейчас формы начинают устраивать . Еще остатеся доводка крыла. А следующая неделя выпадает - командировка.
Pavel_P
Павел, а фото до командировки выложить не сможеш?
Что будет готово выложу в воскресенье.
Застрял с заканцовками крыльев. переделываю в третий раз - пока не нравится.
Вклеил обтекатель РлС и начал формироваь кабину. В качестве материала для стенок кабины и воздуховодов взял тонкий картон.
- Генерация страницы: 0,18997 секунд | SQL: 0 -
