Постройка Ми-35М в масштабе 1/48 от Звезды + дополнения
эта желтая трубка - топливопровод.
alex_reft
само собой)
Здравствуйте. Решил отдохнуть от моделизма, но снова зачесались руки и стройка продолжается. Кабина пилота и оператора с десантно-транспортным отсеком загрунтована, покрашена и наклеены декали от квинты
Грунтовал впервые Mr. Surface primer 1000 с родным разбавителем. До этого пользовался в-основном акриловым грунтом Vallejo, Tamiya из баллонов. Десантно-транспортный отсек красил "вонючим" аканом 63189, тоже первый опыт работы с таким типом краски. И грунт и краска понравились. Кабина пилота и оператора красил Тамией XF-1, потолок - Vallejo offwhite. Припылил все поверхности пигментами, прошелся сухой кистью. Понемногу готовлю следующую мелочевку под покраску
Так же морально готовлюсь наносить клепку от Arma-models. Объем предстоящей работы приводит в тихий ужас. Но больше всего напрягает то, что я совершенно не понимаю как с ней работать. То ли ее на голый пластик класть, то ли на предварительно загрунтованную поверхность. Чем приваривать тоже не совсем понятно. Больше всего не хотелось бы получить так называемую "ступеньку", о чем начитался в тредах некоторых. Усугубляется ситуация тем, что пробника у меня нету, потренироваться нечем.
Все равно надо пробовать! Если хочешь без ступеньки клеп наклеивать- то два варианта. Первый - наносишь декаль на пластик и потом растворителем для эмалевых красок (Thinner)от Мр.Хобби аккуратно кисточкой растворяешь подложку. Потом аккуратно грунтуешь. Второй вариант - на уже грунтованную поверхность наносишь краску алюминий, или используешь ее как грунт (я так делал). На ровную глянцевую поверхность наносишь декаль, при этом подложку декали обрезать надо ножом под самый клеп. Потом тонкий слой грунта и в покрасу. Приваривать можно тем-же "Селом" от "Микроскале" или аналогом.
Пробовать-то конечно надо, опыта набираться Mr. Green
То есть как обычную декаль - отрезал участок, в водичку, перенес на пластик, вытер воду и растворителем растворять подложку? Им же клепка и приваривается? Растворитель Mr. Color leveling thinner подойдет?
Это понятно, поверхность чтоб глянцевая была. Нанес декаль тоже как обычно, через водичку, перевел, вытер, потом сверху привариваю Тамия стронг (больше ничего сильного нет, обычная тамия совсем слабенькая)? При этом декаль как бы "проваливаются" в грунт под воздействием жидкости?
(я так делал)
Можете сфотать в макро результат?
Да, растворитель Mr. Color leveling thinner подойдет.
alex_reft, у вас без ступенек, видно, что подложка "провалилась" в грунт. А вы попанельно делали? Например, на двух стабилизаторах можно вырезать по контуру декаль и в таком виде ее приварить, а не кусочками?
По поводу Mr. Color leveling thinner - в инструкции по применению клепки от армы упоминается ИПС - это одно и то же? А то я в химии не силен.
Ну и теперь прям не знаю каким способом наносить клепку - на голый пластик или на грунт глянцевый. С одной стороны нанесение на голый пластик подразумевает более долгий путь всмысле тщательного удаления подложки. Но и вроде как позволяет работать чуть более грубо. А на грунт требует более нежного обращения и подготовленной поверхности...
ИПС - это изопропиловый спирт (технический), Mr. Color leveling thinner - это растворитель для эмали, очень похожий на наш 646! Спирт просто приваривает, но не растворяет подложку. Декаль клепа я использовал от фирмы "Квинта", там просто вырезал полоски и наклеивал.
Интересно, отличается ли чем-то подложка декали квинты от армы. Будем экспериментировать. Но если вдруг кто-то обладает подробной информацией и опытом по применению декали от Arma-models - поделитесь пожалуйста Rolling Eyes
Соединил половинки кабины, начал приклеивать травло. И тут хочу обратить внимание на нюанс в инструкции к экстерьеру на Ми-35 от Микродизайна
Дело в том, что по уму нужно деталь №89 подвинуть ближе к №88, а на месте детали 89 поставить ещё одну 88
В инструкции к экстерьеру Ми-24 от МД кстати все то же самое.
Не используйте Mr. Color leveling thinner.Он значительно дороже ИПС,и возможно его едкость не совпадает с изопропанолом ,это может сказаться на результате.Купить ИПС можно в магазинах радиодеталей среди товаров для пайки.
Да, ИПС ещё предстоит купить, а Mr. Color leveling thinner у меня есть с избытком. Про едкость тоже подозревал, но буду пробовать и тем и тем на голом пластике. Буду чередовать нанесение декалей попанельно и кусочками. Ну а потом как пойдет буду смотреть. Эх, был бы у меня пробник... Может у кого остался ненужный излишек от arma, пришлите, пожалуйста, в конвертике по почте)))
Продолжаю наблюдать.....
Хотелось бы ещё добавить перекладин под скамью в транспорном отсеке, но проволоки подходящего диаметра нет. Максимум 0,8 мм. На мой взгляд тонковата...?? Придется или заказывать и ждать, либо оставлять как есть. Второй вариант менее предпочтителен, т.к. элемент довольно заметный все же.
ну вот смотрите/считайте, с калькулятором в руках.
0.8 х 48 = 38.4 мм Facepalm
В жизни там все намного тоньше.
А не проще ли сделать вытяжку нужного диаметра, и как надо изогнуть? Rolling Eyes
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Даже имитацию пружин, можно при желании изготовить. Rolling Eyes Wink
Пайка мелких деталей не сложна, но требует постоянной практики. Вот и я при удобном случае не упускаю момент попрактиковаться
Грубовато получилось. Из медной проволоки 0,6 сделал. Щас загрунтую и буду красить. Потом приклею на место
Пересмотрел много фотографий мишек и не могу сообразить, "решетки" смотрят в противоположные относительно друг друга стороны или в одну? Как правильно травленку клеить?
на Ми-24В вот так:
на Ми-24В вот так
Думаю, на Ми-35 то же самое.
Тем временем прибарахлился металликами, докрасил в задуманные цвета элементы торцевой перегородки десантного отсека
Осталось матовым лаком закрыть, припылить пигментами и собирать фюзеляж.
Потихоньку собираю
После того, как соединил корпус, захотелось примерить остекление. Замаскировал, чтобы лишний раз не лапать мегачувствительный звездовский пластик, приложил
Щель такая, что ведро со свистом пролетит. Буду выводить.
- Генерация страницы: 0,22668 секунд | SQL: 0 -
