Аэрограф приобрёл.
Жду премии чтобы купить компрессор.
Так как тонкая работа не предполагается, должен подойти бюджетный jas 1202 без ресивера.
Но хотелось бы компрессор поменьше и потише.
И если с размерами компрессора все однозначно, и аппараты сходных габаритов обладают сходной производительностью
(причём это не зависит от производителя и места изготовления), то шумят все по разному.
Сперва думал взять Sparmax AC-100.
Но посмотрев несколько видео - пришел к выводу, что он не на много тише jas 1202.
Он тихий на холостом ходу. Но стоит заглушить патрубок и выставить регулятором нужное давление - компрессор начинает шуметь не слабее китайца.
Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление.
Вопросы.
- Я прав насчет Sparmax AC-100 или нет? Видео все же не может дать всей полноты картины.
- Существуют ли какие доработки компрессоров в плане снижения их шумности? Имеется в виду не бокс с шумоизоляцией, а именно доработка компрессора.
- Можете предложить тихий компрессор в пределах 10 000 руб?
- Если Sparmax AC-100 - реально тихий - может ли он быть полной заменой для jas 1202, если не планируется использование сопел больше 0,5 мм?
Все же у тайванца производительность пожиже. ХХ против 23 л/мин.
(хх - потому что не удалось найти точных цифр давления и производительности. Везде пишут по разному. Но вроде бы, нигде не опускаются ниже 18 л/мин)
Ну это самоделка с совсем не детскими размерами.
Дешево, тихо, но слишком уж громоздко.
Я не веду речь о кардинальной победе над шумом. Пускай хотя бы было в 2-3 раза тише jas 1202.
Так на основе холодильных компрессоров вполне себе есть
фирма со всеми свистелками-перделками в виде манометров, тумблеров и прочих штуцеров...
Но размеры там попаболее будут,
чем у "обычных" компрессоров,
да и цена в чавуниевый мост....таки
"Маде ин Италиё" стоит дорожее даже
ежели там под маской скрывается дешовая китайчатина.
А вообще, должны вроде указываться
характеристики шумности в паспортах да сайтах, не?
alexis69
Нет. Холодильные масляные компрессоры, это не обязательно самоделки. У меня такой компрессор, с итальянским горшком, уже 13 лет в мастерской работает ежедневно и тянет два аэрографа.
Вот правда ценник у него сейчас, в районе 30 тысяч рублей.
У меня такой компрессор, с итальянским горшком, уже 13 лет в мастерской работает ...
Ключевое слово - в мастерской.
Ну или иначе - и это вы называете не большой?!
Давайте будем говорить про размеры не превышающие jas 1202. В идеале - еще меньше.
Даже 1203 по размерам для меня непозволительная роскошь.
Да я согласен даже на 16-18 литров/мин, но чтобы меньше и тише 1202.
Ну да, ну да.
И везде - 47 дб. Китайских. Редко когда скажут что 50. Причем бывает что на одну и ту же модель, то 47, то 50.
Такое я видел, для вроде бы честного Sparmax AC-100. Но с ним вообще темный лес. У него и производительность плавает от сайта к сайту.
Поэтому интересно личное впечатление.
alexis69
Так я вам его не предлагал. Я отвечал на тезис о том, что компрессоры с холодильными горшками, обязательно самоделки.
Понятно что он под ваши требования не подходит ни по каким параметрам.
alexis69
Если по размерам хочется не намного больше Спармакса, но тише - м.б. подумать о коробе -глушилке для него? Правда это тоже приложения рук потребует.
В свое время я съел собаку на глушении.
Если ВЧ колебания глушатся легко и непринужденно, то НЧ это практически непобедимая большая головная боль, требующая к тому же больших размеров коробки заполненной разреженным поглотителем.
А основной шум у нас в компрессоре как раз низкочастотный. Стандартные обороты компрессора - около 1500 в мин.
Что дает 1450/60=24 Гц.
Надо не глушить чрезмерный звук, а использовать источник с приемлемым уровнем шума.
Кстати, по непроверенной информации - окрашеные эмалью компрессоры тише неокрашенных/ белых.
Надеюсь, все поняли, что краска всего лишь отличительный признак.
Sparmax AC-100 и jas 1202 аналоги.
Sparmax AC-100 это всё таки фирма, от того 18 л/мин. на мой взгляд более объективная цифра .
Сопло 0.5мм, может легко потребовать 20 л/мин. всё зависит от аэрографа*.
* Серия IWATA High Performance и Hi-Line - одни из экономичных по расходу воздуха.
Характерный шум у таких компрессоров также будет +/- идентичный. Ничего не поделаешь, он связан с принципом работы.
Тихие компрессоры , другой принцип - цена несколько больше.
Выход : сделать самому на основе компрессора от холодильника. Возможно в 10т.р. можно будет влезть.
Не знаю, насколько рекламным было видео (потому что выложил дистрибьютер одной из фирм), но видел сравнение по шуму двух компрессоров типа jas с ресивером.
Один, типичный jas 1203 и другой эмалированный типа jas 1228.
Первый шумел как все. А вот второй урчал заметно тише.
Возможно у тихих компрессоров клапана сделаны из другого материала или отличаются по конструкции.
Logo писал(а):
... сделать самому на основе компрессора от холодильника. Возможно в 10т.р. можно будет влезть.
Ну Вы загнули.
На авито видел кучу предложений. Максимальный потолок 5000. Средняя цена в районе 3000.
Но... Все - колхоз. И размеры заставляют рыдать.
Сейчас присматриваюсь к IWATA IS-850. Ищу информацию. К сожалению, ни у одного продавца нет информации по уровню шума.
Никто не юзал такой агрегат?
Что можете сказать?
Что можете сказать?
Что-то мне подсказывает, что это тот же Sparmax AC-100, только в другой обёртке. А у Sparmax AC-100 уровень шума 50 Дб.
" IWATA IS-850. Ищу информацию. К сожалению, ни у одного продавца нет информации по уровню шума"
У всех продавцов есть полная инфа.
47-50 дБ
У меня другой компрессор, стоит на поролоновой подушке 5см и шумит заметно меньше нежели ставить на пол. Сверху накрывается фанерным коробом и шум в разы меньше ...
Не получится. Даже без ресивера компактная конструкция не выйдет. А для меня габариты jas 1202 - потолок. 1203 уже нив какие ворота не лезет.
hans1 писал(а):
" IWATA IS-850. ...
47-50 дБ
Т.е. по цене - IWATA, по надежности - Sparmax, по шуму - Jas.
Ну а про jas 1215 кто нибудь может замолвить словечко?
Реально тихий?
И почему, про этот компрессор идет слава, что он для начального уровня? Ведь по бумажным цифрам он не хуже jas
1202. То же давление, и та же производительность.
А что до регулятора давления, так его можно заменить на такой от 1202-1203 и пр. Т.е. на редукторный.
джяз 1203 ощутимо тише работает после переборки, сильно уже дребезжал, сейчас сильнее всего слышно щелканье клапана. Также сильно зависит от поверхности опорной, на лапы приклеил по сантиметру губчатой резины, тоже убавило звука.
Вообще радикальное решение - поставить компрессор на балкон и завести пневмомагистраль к рабочему месту. Поскольку хочется более производительный и звонкий аппарат, я к такому и склоняюсь. Вытяжка орёт, компрессор тарахтит, хэвиметол не слышно...
