ГАЗ-ММ (PST 1/72) Готов
Красота Wink
Наконец покрасил бочки и ящики.
Вроде готово.
Кристобаль Хозевич! Отличный грузовик!
И бочки удачные!
Кристобаль_Хунта
Задние колеса не широковато установлены?
Котовский писал(а):
Кристобаль_Хунта
Вот сейчас делал фотографии и понял, что широковато. Наверно надо было спилить ступицы.
Ну вот, что получилось.
Радует одно: это лучше, чем фотография модели на коробке.
Вполне симпатично.
плюс тебе в репу
Кристобаль_Хунта
Я дико извиняюсь, но все стало ясно после итоговых фото.
Ошибка ваша в том, что внутреннее заднее колесо вы развернули совершенно неправильно на 180 градусов, выпуклой стороной диска внутрь, к редуктору, потому и тормозные барабаны торчат на полуосях в виде украшения, хотя на самом деле они должны быть внутри диска внутреннего колеса. Следовательно и пара задних колес торчит наружу весьма излишне. Если смотреть на полуторку в ракурсе "вид сзади", то наружное заднее колесо должно чуууть-чуть выступать наружу из-под кузова. У вас же наружу торчит полностью заднее наружное колесо! Посмотрите на фото №7 . Вот так, как сейчас стоит на фото внутреннее, должно стоять наружное колесо. Все это неправильно и полностью нарушает облик автомобиля. Кроме того, если перенести вашу модель в реальность, то при такой установке внутреннего колеса наружное не прикрутить никогда.
Увы, но надо переделывать. Ибо это совершенно детская и недопустимая ошибка.
То есть колёса должны быть приклеены друг к другу выпуклостями?
Кристобаль_Хунта
Да, конечно.
Вчера снял колёса, переклеиваю.
Кристобаль_Хунта
Получилось ли?
Ну... Разница небольшая с тем, что было.
Кристобаль_Хунта
Почему? Там, прикидываю, не меньше 4мм должно быть выигрыша. Как раз ширина колеса. Может быть тормозные барабаны в смолу не лезут? Может их подточить есть смысл?
Да нет, лезут. Просто колеса склеелись двумя выпуклостями, и это дало дополнительную ширину.
Кристобаль_Хунта
Домой доеду , посмотрю. Резина , правда, у меня не ленд-лизовская, но производителя того же. В любом случае, буду иметь в виду, поскольку ждут сборки и ММ и МММ. Так что спасибо за предупреждение.
Может обрезать концы заднего моста чтобы довести примерно до такого состояния -
http://i.38a.ru/images/releases/img2009/24_2606/24rarit/b/6.jpg
http://www.autotruck-press.ru/upload/iblock/5b8/aa_01.jpg
Проверил по своим несобранным. Должно все собираться нормально.
В смоле "Комплект ЗИП" три разных вида колес. Точнее дисков. Их перед сборкой надо рассортировать. Передних -2шт. Наружных задних -4шт. Внутренних задних- 6шт. Лишние колеса - для сборки Газ-ААА(МММ). Внутренние задние также идут на запаски.
Различаются колеса наличием гаек.
На передних- на выпуклой стороне, на наружных задних- на вогнутой стороне. На внутренних задних гаек нет.
Я приложил к мосту пару задних колес, сверху примерил днище кузова- все в порядке. Более того, пара задних не то, что не торчит из-под кузова, а наооборот, излишне утапливается на мой взгляд. Хотя на последней странице инструкции колеса так и расположены-чуть утоплены под кузов.
Сфотографируйте, что у вас получилось снизу-сзади-сбоку покрупнее, чудес не бывает...что-то пошлО не так)
Стало поуже, но не глобально.
Добавлено спустя 42 секунды:
Это колёса Armory.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Левое кривовато встало.
- Генерация страницы: 0,18982 секунд | SQL: 0 -
