Ju-87B-2 Airfix 1:72 поддержка ГОТОВО!
Нашел в своих запасах такую "Штуку" и решил присоединиться.
Snoos
Интересно. Афтемаркет будете использовать?
Это из новой серии ? Должно быть неплохо.
Старая, с клёпкой и с теми же вариантами деки. Моя первая Штука в начале 90-х после вакух. Клёпку тогда сточил, а красил в зимник и после покраски клёпка через нитру как-то проявилась, можно было подумать, что сделано специально, все кто тогда видел офигивали с этого эффекта, больше с таким не встречался.
При новой (небезгрешной) Штуки у Фикса, зачем тратить время на старую?
замена родному фонарю планируется или изкоробка ?
Планирую изкоробку, а что получится посмотрим.
Cобрал кабину, покрасил акрилом MIG-217 GREEN SLATE (RLM 02). Склеил фюзеляж и крылья. Щели получились на крыльях солидные. Зашпалклевал акриловой шпаклевкой, но видно шлифовать придется долго и упорно.
Загрунтовал, белым грунтом из баллончика от АК, попытался сделать прешейдинг черным цветом и задул низ Ammo MIG-231 RLM 65 Hellblau
добрался наконец до аэрографа, сделал камуфляж красками аммо миг 232 и 233 из набора LUFTWAFFE WWII EARLY COLORS Set
темно-зеленый цвет полностью закрыл прешейдинг поэтому попытался сделать высветления, потом покрасил все остальное, фонарь кабины закрыл жидкой маской - наверняка после снятия придется поправлять.
закрыл все тремя слоями глянцевого лака от Тамии - из предыдущего опыта понмится декали у Airfix дубовые
распечатал свастики на принтере, и даже на всякий случай положил слой лака, но все равно они какие-то хрупкие, пробовал вырезать и ножницами, и лезвием, и ножом - все равно края получаются "лохматые", поэтому оставил как есть.
Что-то свастик то как раз на хвосте и не видно... Что значит на принтере печатали? На декальной бумаге? А каким лаком покрывали декальную бумагу после печати?
оставил как есть, я имел в виду, на самолете только декали Airfix
напечатал дома на черно-белом лазерном принтере на декальной бумаге (первый раз - предыдущего опыта не было) вырезая заметил, что декали какие-то "хрупкие", отвалиются крупинками при малейшем изгибе. Покрыл слоем полуглянцевого лака АК из баллончика. Но и это не помогло.
Snoos
После печати на декальной бумаге надо всегда покрывать декаль лаком. Так собственно и в производстве делают Wink
А вообще такие кресты можно и по маскам накрасить. Ничего сложного, только время на вырезание и нанесение масок. Зато можно поиграть с отенкаи чёрного, добавить сколов и прочих приёмов старения Smile
В любом случае опыт он полезен любой Wink
Удачи в следующих работах!
свастики уже были под лаком - я пытался сделать номера для танка и тогда заметил слоение и положил лак,не знаю почему так получилось, бумага у меня лежала наверное год, может у нее есть какие сроки хранения.
с масками мне что-то не везет - часто краска подтекает
Когда что-то не получается или пробую новую технику, я обычно треннируюсь на пластиковых ложках Wink
Если не получилось с первого раза - не жалко ложку. А на модели косячить не хочется.
Для покраски с масками нужен хороший малярный скотч, та же Tamiya или Tesa. И наносить краску тонкими слоями. Для этого краску надо разбавлять немного сильнее, добавлять больше растворителя. И наносить на давлении ниже обычного. Всё это с опытом... И не бойтесь эксперементировать. Свой опыт он всегда полезнее 10 советов Wink
Я перед тем как наносить краску , продуваю глянцевым лаком, что бы не было подтеков под маску.
Идея не моя Smile
Олег_Туленинов
Кстати да! Идея то хороша! Smile Особенно для новичков. Не путать с вирусом Novichok Mr. Green
Идея не моя Smile
Олег, то есть накладываете маску, затем поверх маски глянцевым лаком все закрываете, запечатывая стык, а потом уже краска?
Идея не моя Smile
Да именно так , только не очень толстый слой, по краю маски. Затем уже краска.
Вообще этот способ человек предлогал, для окраски фонарей, я пробовал мне понравилось.
спасибо за совет! обязательно попробую
- Генерация страницы: 0,224 секунд | SQL: 0 -
