Звезда 1/35 БМП-2 – Пластик и сталь-ГОТОВО
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - СССР/Россия
Здравствуйте, коллеги! Присоединяюсь к мероприятию по «вырубанию из дров» стендовой модели. Smile
В полной мере, по моему мнению, модель БМП-2 от Звезды к «дровам» относить не стоит. Тем не менее, в рамках данного мероприятия она заявлена с позиции, что модель от Звезды имеет меньшую детализацию по сравнению с моделью от Trumpeter.
Дополнением к модели являются два набора фототравления от Микродизайн - основной набор и боковые экраны. Фототравление планируется собирать на цианоакрилатный супер-клей. Для меня это будет первый опыт подобного насыщения модели фототравлеными деталями.
Буду рад всем, кому данный проект интересен!
Итак, в добрый модельный путь!
Marakar
Удачи в сборке!
- ещё как стОит! Самые настоящие древние перепакованные "драгоновские" дрова.. Mr. Green
Понятие "дров" всегда относительны, а руки рашпили приложить к модели будет нелишнем.
Ozols, букварь, Pavel_P, спасибо за внимание к проекту!
Ozols, спасибо за пожелание!
букварь, спасибо историческую справку о наборе!
Pavel_P, согласен про относительность "дровянистости" наборов - принципиально детали данного набора стыкуются не самым худшим образом.
Собраны ходовая часть, гусеницы и корпус модели.
Перед его склейкой корпуса были добавлены триплексы из DVD-диска. Литье корпусов было с облоем, поэтому некоторые корпуса триплексов необходимо было изнутри очистить от излишков пластика. По инструкции к фототравлению следовало заменить корпуса триплексов на металлические детали из набора. При сборке этого делать не стал, так как корпуса вполне хороши и в пластике, а площадь соприкосновения металлических корпусов и рамок для соединения клеем счел слишком малой. Может при использовании пайки корпус и рамка соединяться хорошо. К штатным корпусам были добавлены только рамки.
В целом, на начальном этапе сборки что-то расслабился и не особо тщательно примерил верх и низ. Оказалось что верх поведен винтом, а нижняя лобовая деталь имеет не прямую форму, а дугой наружу. При этом к ней уже были приклеены крюки и проушины… Выгибание корпуса вполне получилось, а нижней детали не очень - сохранялась некая «дуговатость» и щель с верхом…
Для решения данного вопроса приклеенные детали с нижней лобовой детали были срезаны, спереди верх и низ предварительно состыкованы на супер-клей. Из листового пластика толщиной 0,5 мм изготовлена новая нижняя лобовая деталь, которая и была приклеена поверх штатного места, деталь из набора, при этом не убиралась. После высыхания клея были обработаны торцы, повторно установлены крюки и 7 из восьми болтов, срезанные со штатной детали. 1 болт куда-то соскочил… Проушины изготовлены из пластика толщиной 1 мм.
Оказалось, что в передней части корпуса его верх приобрел чуть вогнутую форму – сказалось «незаделывание» имеющейся щели между верхом и штатной нижней лобовой деталью, о которой писалось выше. Будет мне уроком на будущее. Smile
Монтаж гусениц особых проблем не вызвал, однако с внутренней стороны правой звездочки лента не легла между зубьев. Причина - малая площадь контакта половин звездочек и моя спешка при монтаже гусениц – половинки немного провернулись относительно друг друга, не приклеившись до конца.
С уважением, Marakar
- в данном случае ни о какой "относительности" или
о "не худшей стыкуемости"(которой нету) речи не идёт. Cool
Под определением настоящие древние перепакованные "драгоновские" дрова имелось ввиду то, что эта "модель" лишь немного напоминает прототип, и то издали.. и если не копать матчасть.
Что очень хорошо заметно если сравнить её с фото реальных машин, графикой на БМП-2, ну или на худой конец её можно сравнить с БМП-2 от "Трубки"..
Результат сравнения будет фатально разочаровывающим - боевая машина пехоты вторая разительно отличается от "драгоновских" дров почти тридцатилетней давности.
Вот что я имел в виду.
букварь, спасибо пояснение. Тем не менее, модель в стадии постройки. Не отменять же ее. Very Happy
Если данный набор принципиально не может быть примером точности в мат.части, то, по моему мнению, стоит дополнительное внимание уделить этапу покраски. Не правильностью, так покраской будем "вытягивать модель".
Со своей стороны, при постройке сравниваю фото реальной машины и деталей из набора. Различия есть - в частности расположение горловины слева, раскрой надмоторной плиты. Если честно, мне они не показались настолько критичными. Специалистом в данных машинах не являюсь и сильно глубоко пока мат.часть не изучал. Может быть их было несколько модификаций или модернизаций...
Ваше мнение не в коем случае не оспариваю, но решение постройки модели именно из этого набора остается актуальным именно в рамках мероприятия "Совместная Постройка (GB) им. Папы Карло". Very Happy
Marakar писал(а):
Не отменять же ее.
-не надо.
Я вот попытался, может фото поможет где
http://scalemodels.ru/articles/8954-zvezda-1-35-bmp-2-vsn---ne-potervshie-sebchesti-n e-uronivshie-.html
lucky73, спасибо за внимание к проекту и рекомендации!
Ваша проделанная работа над моделью вызывает уважение!
-спасибо за добрые слова, Вам терпения и довести все до окончания.
Меня на третью уже не хватило...
lucky73, спасибо!
Выполнены следующие доработки – сварные швы из шпатлевки Tamiya Putty White; защита фар, ручки и крючки из проволоки. Добавлены фототравленые детали. Следует отметить моменты, появившиеся при установки фототравления: для размещения люков по бокам корпуса следовало сошлифовать исходные люки; места приклейки сеток перед башней имеют малую площадь, прямоугольные фототравленые петли на сетке справа заменены на детали из проволоки, так как эти детали из набора очень маленькие. Их фиксация на супер-клей субъективно проблематична. Возможно для пайки это будет проще.
Сборка модели закончена! Боковые щитки чуть измяты. Подводя итог этапу сборки следует отметить, что сама модель собралась не без проблем по причине поведенного корпуса и верха. Добавление фототравленых деталей увеличивает трудоемкость сборки, но полученный при этом результат с запасом перекрывает повышенную трудоемкость.
При поиске варианта окраски был найден трехцветный камуфляж, наносившийся на БМП для индивидуальных гонок экипажей в Танковом биатлоне в Хабаровске. Данная схема состоит из черного, белого и красного цветов.
Источник: http://visualrian.ru/story/list_543519/3049874.html
Вариант окраса будет необычным.
Pavel_P, вариант окраса выбран именно по причине его необычности. Laughing Пусть на данном сайте будет не еще одна зеленая БМП, а что-то более интересное. Laughing
После грунтовая модели были нанесены цвета камуфляжа: сначала – Tamiya X-1 BLACK, далее – Mr.Hobby H-3 RED, потом - XF-2 FLAT WHITE. Для красного и черного цветов выполнено высветление путем нанесения еще одного слоя соответствующего цвета с добавление белого. Модель покрыта глянцевым лаком X-22 CLEAR.
Окрашены белые круги на катках цветом XF-2 FLAT WHITE; бандажи катков – XF-69 NATO BLACK; ствол основного орудия и пулемета - Mr.Hobby H38 STEEL RED.
Нанесены декали. Триколор – это декаль из набора, номер 7 – из запасов декалей. Выполнена «смывка». Сначала составом, выполненным на основе A.MIG-1002 TRACK WASH с добавлением A.MIG-2019 ENAMEL ODOURLESS THINNER, второй на некоторых местах – смесь масляной краски Сажа газовая и пинена.
Добавлены сколы. Для этого применен кусочек губки и цвет 0109 СКОЛЫ от Pacific88. Тычковые движения для сколов, а продольные позволяют имитировать царапины.
Модель покрыта матовым лаком XF-86 FLAT CLEAR.
Средствами A.MIG-1704 HEAVY MUD и A.MIG-1703 MOIST GROUND с применением разбавителя A.MIG-2019 ENAMEL ODOURLESS THINNER на модель нанесены загрязнения.
Marakar
Реалистично получается.
Ozols, спасибо!
- Генерация страницы: 0,29614 секунд | SQL: 0 -
