Amodel 1/72 Советский автожир КАСКР-2 (лыжный вариант)
На страницу Пред.  123  След.
Svarschik писал(а):
Чтобы крыло не заходило на неправильно расположенный боковой капот
Svarschik писал(а):
Переднюю вилку кабана также пришлось сдвинуть назад из-за неправильного верхнего капота
"Неправильность" капотов, если есть, сильно в глаза не бросается, по крайней мере на фото моделей "изкоробка".
А вот получившаяся неработающая конструкция подкоса и явный сдвиг крыла назад видны сразу.
Ну и то, что лобик крыла у оригинала "подлазит" под боковые капоты ", видно хорошо и на втором фото в Вашем первом сообщении, и на фотографиях С.8L. Учитывая конструкцию фюзеляжа-донора, там сильно то с вариантами не разбежишься.
Svarschik писал(а):
такая задача не ставилась.
Ну, дело хозяйское.
Перенес крылья и подкосы.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 59 секунд:
Так как втулка из набора представляла из себя просто кусок пластика и одной из изюминок являлась именно она, то было принято решение о глубокой доработке с детализацией по образу КАСКР-1.
Сама звезда была взята с набора, цапфа с горизонтальным шарниром имитирована латунными деталями от ж/д макетирования.
Рукава - латунная трубка 0,7 мм и пруток 1,5 мм.
Пирамидальную стойку выточил на шуруповерте.
Далее был изготовлен вал с латунной трубки 0,9 мм.
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Имитировал вертикальные шарниры прутками 1 мм.
Добавлено спустя 19 часов 54 минуты 42 секунды:
Доширакопластом имитировал тех.накладки на комлевых частях лапастей.
С проволоки скрутил и вклеил петельки для растяжек.
Сплющил латунную трубку 1,5 мм и выгнул поперечную перемычку шасси. Впаял оси шасси и штоки резиноамортизаторов.
На противокапотной лыже вклеил крестовину (трубка 0,3 мм). Вклеил петельки диаметром 0,3 мм для последующего крепления растяжек. Противоскользящую площадка на носок добавлю после покраски.
На лыжах спаял пирамидальный механизм с проволоки 0,4 мм, сама ось - трубка 0,5 мм.
Также вклеил петельки диаметром 0,3 мм для последующего крепления растяжек.
Закончил с хвостовой пятой.
С фольги выдавил противоскользящие поверхности.
Также с фольги имитировал тех. накладки на крыльях.
С набора травления ПМВ на отделенных элеронах обозначил кабанчики поперечного управления. Тяги поставлю после покраски.
На нижней части элеронов показал квадратным прутком поворотный механизм.
ПВД - латунная трубка.
Проводка к ней - тянутый литник, посаженный на петельки д.0.3 мм.
В соответствии со схемой перенес узлы расчалок.
Увеличил клиренс стоек, переделал V-образную поперечину и укоротил переднюю стойку лыжи.
Всё сажается на штифты.
Киперную ленту имитировал квадратным прутком 0,4 мм.
Сточил стабилизаторы -брёвна до приемлемой толщины.
Svarschik писал(а):
Каперную ленту
Киперную Wink
omega писал(а):
Svarschik писал(а):
Каперную ленту
Киперную Wink
Сегодня плоховато с могучим и родным...Shocked
...исправил.
Александр, с лентой перебор.
Строго говоря, в это время уже использовали полоски перкаля с зигзагообразными кромками.
(Есть ножницы с таким резом) Перкаль тонкая, гладкая.
Для имитации можно наложить маски из тонкого бум.скоча, задуть в несколько слоев грунтовкой и прошкурить её до этого скотча. (Так можно имитировать и стыки обшивки "в нахлест".)
Или просто наклеить полоски тонюсенькой пленки.
Т.е. на самом деле киперные ленты не так сильно видны, как это выглядит на некоторых фото.
И заметны они не столько от их толщины, сколько от "осевшей" по их кромкам копоти/грязи.
(Вообще на старых ч.б. фото , если они не замучены ретушью, фактура выглядит избыточно контрастно. Но это отдельная тема)
На данный момент прутки были сточены до чисто символической толщины.
Трубкой 0,4 мм имитировал подкосы стабилизатора, леской - растяжку.
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 21 секунду:
Кабанчики с основаниями горизонтального и путевого управления использовал также травлёные с набора самолёты ПМВ.
На очереди винтомоторная группа.
Мазохист, однако. Smile
Svarschik писал(а):
Что за ручки?
De-nis03 писал(а):
3 видимо качалки элеронов.
Там тяга элерона получалась достаточно высоко(далеко от поверхности крыла), поскольку у промежуточной качалки плечо было снаружи.
Т.е. из поверхности крыла торчит ось промежуточной качалки, а на ней закреплен рычаг, от которого идет тяга к кабанчику элерона.
Как на фото, только на верхней поверхности.
Согласен. На КАСКР-1 я её имитировал.
На этом пока не смог. При установке потерял 5 качалок. Проблемы то ли с руками, то ли с глазами.
В любом случае она будет добавлена попозже.
А теперь полено, напоминающее капот двигателя!!!
Склеил болванку, сзади укрепил пластиком 0,5 мм. Вырубил отверстия под будущие обтекатели и цилиндры.
Из остатков смолы от Мусы Зекореева PROP&JET буду использовать цилиндры ПД.
С доширакопластика обозначил обтекатели цилиндров.
С отожжёной проволоки - выпускные коллекторы.
Всё это воткнул туда...
И это удовольствие за 12 часов Facepalm
На кабане втулки НВ обозначил прутком 0,8 мм датчик оборотов. С него по обтекателю правой стойки передней вилки кабана показал латунной трубкой 0,3 мм гибкий вал привода к тахометру, который будет установлен с внешней стороны.
На левом обтекателе стойки с внутренней стороны показал крепление зеркала заднего вида.
Добавлено спустя 49 секунд:
С прутка 1 мм выточил зеркала и тахометр.
Трубку то не жалко? Smile
На имитацию тонких трубопроводов, шлангов, кабелей можно раздербанить тонкие многожильные провода.
Её прелесть в том, что она имеет определённую жесткость.
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Переделал тянущий винт. Кок обточил на шуруповёрте, лопасти от остатков смоляного набора.
Приклеил обтекатель двигателя к мотораме.
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 38 секунд:
Вклеил ветровые стёкла с упаковочного материала.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Наконец заладилось с руками. Установил промежуточные расчалки управления элеронами с травления, соответствующее положениям "вверх" и "вниз". Ось вращения с проволоки 0,25 мм.
Не, не, не.
Пропеллер получился красивый, но не под этот двигатель.
На оригинале он вращался в другую сторону.
См. фото в своем первом сообщении и про грузы на крыле.
Получился как проп.слева на фото ниже:
А должно быть как проп.справа.
Т.е. при изготовлении надо было лопасти "закручивать" в другую сторону.
Вообще несоответствие геометрии пропеллера с направлением его вращения типовая ошибка на "стенде".
P.S. Посмотрел фото литников, там тоже винт "неправильного" направления.
Видимо после КАСКР-1 об этом просто не подумали.
Переделал лопасти - изменил направление вращения винта.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ВОПРОС.
В какой цвет красит кок и виинт? Мне он видится цвета алюминий.
В какой цвет основные лыжи?
В какой цвет противокапотную лыжу?
Svarschik писал(а):
Переделал лопасти
Во, всё таки "морда лица" ЛА бросается в глаза сразу.
Кок то люминиевый, как и капот, чтобы соответствовал стилю аппарата.
А винт на фото явно деревянный и некрашенный, заметна сруктура переклея и оковка.
Ну и по форме получившийся винт для модели соответствует деревянному.
Если есть фото с другим винтом, то имеет смысл придерживаться сообщению Поликарпова о покрытии/окраске винтов в теме постройки А-7.
Пока решил кок в алюминий, лопасти - имитировать склелейку.
Лыжу и лыжи пока покрасил в цвет лакированного дерева.
После продолжительного праздника - ДНЯ АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ продолжаю работу.
Провёл покраску. Завтра матовым лаком.
Добавлено спустя 44 секунды:
Параллельно готовлю подставку под модель. В качестве снега попробую использовать текстурную пасту от ЗИП МАКЕТ.
Фигасе тут диорамка вырисовывается
Shocked Shocked Shocked
Вы провис обшивки как-нибудь выделяли или он смотрится рельефным "естественным путём"?
