Нормальный кабинет. Может быть, пройти сухой кистью под ногами пилота, Ато на фоне потертой кабины,там чисто слишком.
Прошелся сухой кистью по полу и штурвалам закрылков и стабилизатора.
Вставил вставочку 0,3мм сразу за кабиной. Приклеил стенку багажника.
Верхняя панель кабины и приборная доска поставлены без клея. Посмотреть как будет в сборе.
Вылез неприятный косяк. спинка кресла не стыкуется с верхней панелью кабины.
Что делать?
Топливная трубка подвесного бака сильнее прижмется к правой стенке кабины.
Трубки системы сжатого воздуха на левой стенке почти не видны. Можно было не делать.
В остальном меня все устраивает.
Удалось немного помоделить. Приклеил фонарь, сделал подвижной откидную часть. Зачистил ступеньки между фонарем и фюзеляжем. Замаскировал фонарь Тамиевским скотчем и масками Montex.
Так как маски для модели ICM, то пришлось наращивать скотчем.
Приклеил крыло. Зашпаклевал щели. Нарезал продольные швы на фюзеляже за кабиной сверху и снизу.
Просверлил отверстия в антеннах.
Сделал из медной проволоки и вклеил на нижние поверхности крыльев швартовочные кольца.
Замаскировал ниши шасси, закрыл поролоном входные отверстия радиаторов.
Дособирал механизацию крыльев. Загрунтовал модель и восстановил расшивку.
Загрунтовал мелочевку
Сделал из пивжести защитные экраны выхлопных патрубков.
Постараюсь успеть.
Прешейдинг.
Нижний капот и подвесной бак коричневым XF-52.
Нижние поверхности и боковые под белый цвет опознавательных знаков
и тактических обозначений XF-53
Добавлено спустя 1 час 19 минут 53 секунды:
Задул белым XF-2.
Прешейдинг еле уловим, но он там есть. С низу оставил по ярче. То что хотелось.
Замаскировал ЭБО. Для маскировки фюзеляжной полосы использовал тонкий белый скотч от Tamiya. Отличная штука. Очень удобен в использовании.
Окрасил низ хвост и мелочевку RLM 76. Прешейдинг почти закрасил. Но он есть.
Границу цветов на коке пройду от руки, когда буду дуть прешейдинг под зеленую краску
Сохнет.
Добавлено спустя 18 часов 44 минуты 39 секунд:
Замаскировал нижние поверхности.
Задул RLM 71. Готовой краски у меня нет, поэтому мешал сам из Tamiya XF-62 + XF-49 в пропорции 50/50.
Сразу высветлил добавлением в основную краску пары капель XF-19.
Как подсохнет, сделаю маски для RLM 70. Сверху, по моему мнению, камуфляж стандартный в нестандартных цветах, Боковые поверхности окрашу с оглядкой на фото самолетов этого подразделения на аналогичный период времени.
Задул RLM70 сразу же с высветлением.
Долго смотрел фото прототипа и самолетов окрашенных аналогично.
Заметил особенность. Нет технических обозначений и надписей. Даже треугольника применяемого топлива.
Только красный крест и надписи, которые остались на оригинальном RLM76.
С другой стороны все эмблемы на местах.
Вот фото прогресса.
Добавлено спустя 7 часов 10 минут 25 секунд:
Началось веселье!
Крашу ОЗ с применением масок. Первый результат.
Нанес глянцевый лак. Перевел декли. Технички всего ничего, зато эмблем по полной программе наклеил.
Приварились хорошо. Сразу задул полуматовым лаком. Завтра смывка, погодинг, обгадинг.
Давно не обновлялся. Модели строил не сильно напряженно. Немного отвлекся на другой проект. Вот такой:
По мессеру. Попачкал немного. Приглушил яркость белой краски, Смыл, так без фанатизма. Поставил на ноги, снял маски с фонаря, Приклеил дополнительное бронестекло, Приклеил подвесной топливный бак. Установил ПВД. Приклеил мачту антенны. Натянул саму антенну. Пофотографировал то что получилось. Практически близок к завершению. Если Если увидите ошибки, буду признателен.
